+22 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5979617
30.04.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Та мне один сосок нужен был,а потом нашел в гараже два новых 03_biggrin
30.04.2013 р. відповів для Andreygol
Возьми перепресуй и всех делов! Уже так делал со вторичкой...
В помощь тебе: тех.фен, дюралюминиевая про ставка и увесистый молоток. Ну и тиски естественно. 01_smile
Ясно. Понял. Спасибо за совет. Как вариант по-безопаснее, может съемником его стащить? Тогда греть его надо?
Съемником вряд ли получится стянуть-там посадка очень плотная,так что съемник сломается,поэтому  можно и не пробовать.
01.05.2013 р. відповів для KOLIAN
Похоже действительно не получится... Съемник достаточно крепкий, но боюсь изогнуть шестерню - там зацеп в двух точках. Вот если бы был в 3-х(или 4-х) - тогда может и получилось без деформации.
Есть еще одна задумка, как альтернативный вариант - оставить крышку редуктора старую но расточить посадочное место вала и вставить туда игольчатый подшипник. Подобрал бол-мень подходящий размер 15х21х12 (HK1512).
В инете ничего подобного в виде отчета или фото результатов не нашел... 06_question Будет ли такая вставка надежной?
Змінено: 01.05.2013 р., Andreygol
01.05.2013 р.
zdravstvuite,
poka eshche ne reshil chto kupit?
Honda Tact af 51
ili
Honda Dio af 35 ZX
bolshe vinoslivi katori budet po vashemu?
tact stoit 750$ a dio 670$
kakoi vi bi kupili dlya sebia?
Georgia, Tbilisi
01.05.2013 р. відповів для Levan
сейчас бы я выбрал такта 51-ого, потому что у него сидушка чуть больше и под ногами места чуть больше, это нужно для работы, а 35-ое Дио эт так как спортивный вариант))))) в универ одному сьездить или на базар
П.С. это мои мысли на счёт сидушки и большего места для ног(всмысле можно больший ящик поставить под ноги)- это мои догадки по фоткам, так я их не сравнивал.  Удачи в выборе.
01.05.2013 р.
spasiba za otvet 01_smile
moi prioritet: neprixotlivost i nadejnost.
potomushto samostaiatelno ne umeiu chinit texniku 01_smile
P.S. tact af 51 bistree ili dio 35? 01_smile))
Georgia, Tbilisi
Змінено: 01.05.2013 р., Levan
быстрее ЗХ, но не обычное 35-ое Дио, а именно ЗХ
zdravstvuite,
Honda Tact af 51
ili
Honda Dio af 35 ZX
Для города 35 ку. Да периферии с грунтовкой 51 Такт.
А насчёт выносливости, так от хозяина всё зависит и от регулярности тех.обслуживания.
01.05.2013 р.
spasiba bratci za otveti!!!
Georgia, Tbilisi
01.05.2013 р.
Привет Всем! Помогите пожалуйста чайнику. Такая ситуация , покупал дырчик как аф35зх ,накатал 1000км и возникли вопросы!
Имеется  Шаси (рама) аф34...... , двиг. аф24е-...... это то что в талоне. Визуально мотор стоит горизонтально , на крышке редуктора AF24E ,дисковый тормоз спереди , посадочное место втулки  вариатора 14мм ,фильтр-бокс 35зх , ремень стоит 652-15.3 .Хочу прикупить варик и ремень ,  в планах замена редуктора воет после 30км/ч. Подскажите пожалуйста как именовать данное изделие, и какой варик с ремнем прикупить и подойдет ли такой редуктор мне http://m.scooter.pp.ua/reduktor/1827-honda-dio-af-18-27-tact-af-24-30-af18e-af24e-reduktor-v-sbore-schesterni-taiwan.html
Змінено: 01.05.2013 р., dww1
01.05.2013 р. відповів для Andreygol
Я давно вынашиваю идею установки игольчатых подшипников в редуктор,только не на вторичный,а на промежуточный вал.Да так никак и не собрался сделать...Думаю то ходить будет.Нужно почитать за данный подшипник-какие обороты выдерживает,нагрузку....Опять же-нужен специалист,кто грамотно расточит крышку под данный подшипник.
Упсь.... Таких характеристик в инете я не нашел! Ну по крайней мере для имеющегося у меня подшипа - HK1512(TIMKEN).
Вот это мегапроблема!, как для меня,... Была у меня кандидатура... Болеет..., к сожалению.
На координатке нужно растачивать.По крышке с подшипником снимаются коотдинаты,и согласно этих данных растачивается твоя крышка,ведь на родной крышке выработка,и по ней не выставишься правильно.Опять же-натяг должен быль правильным-поскольку данный подшипник имеет тонкую наружную обойму,и если сделать плотнее чем надо,то вал будет туго вращаться,или вообще не будет входить в подшипник.Короче говоря тонкостей масса....Так что ставь другую крышку,а по свободе делай старую.
02.05.2013 р. відповів для KOLIAN
Да, ужж... Действительно не все так просто. Спасибо Николай за тонкости реализации. Займусь пока переделкой без расточки.
03.05.2013 р.
Отпишусь по-поводу моего прихвата недавнего.
Перепроверил я по Вашим советам все возможные нюансы по возможному подсосу воздуха. Ничего особо не выявил. Единственное смущал меня патрубок воздушного фильтра, посадил на герметик в месте соединения с корпусом.
Заменил еще свечу, поставил оригинал японию NGK, зазор выставил 0,7 мм. Двигатель даже работать стал как-то помягче.
На 1-2 мая ездил в балку, туда- обратно 60 км. скорость 55-60 - полет нормальный. Небыло и намека на перегрев. Доволен :-)
В новом сезоне несколько раз замерял расход бензина.
Получается 3,3-3,5 л. на 100 км.
В прошлом сезоне меньше 4-х не получалось. Ручной обогатитель отрабатывает потраченное на него время :-)
Спасибо за советы!
Змінено: 03.05.2013 р., D_ELF
03.05.2013 р. відповів для Andreygol
- здесь видел по HK1512, может пригодится...
03.05.2013 р. відповів для KOLIAN
- Коль, скорей всего и  не надо делать, я редуктор никогда не вскрывал, но судя по фото на сайте, я так понял, на промежуточной вале используется косозубая передача,а в косозубой передаче, помимо радиальной и окружной, возникает сила, которая действует вдоль оси...
Осевая сила , стремящаяся сдвинуть колесо вдоль оси вала, дополнительно нагружающая опоры валов, детали корпусов...
Для восприятия осевых нагрузок (сил, действующих параллельно оси), радиальные игольчатые подшипники не пригодны, так как не приспособлены к этому.
, взято здеся... 17_wink
03.05.2013 р.
кто знает размери сальников на золотисту вилку ?
а то маслом плюет.
30XAH =)))
03.05.2013 р. відповів для 30XAH
а то маслом плюет.
Сколько прошла вилка?
Думаю брать себе скоро. Не хочется разочароваться...
а то маслом плюет.
Гофры стоят?
