+23 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 5980945
28.04.2013 р. відповів для KOLIAN
Привет всем!! взял только что себе мотор 34-ку без пробега по Украине, было два один жблк долго заводился и после того как завёл и продырынчал мернул компресию 9-ка ,Э и другой гбл который я и взял тоже завёл продырынчал, подшипникам коренным гаплык воют , но компресия 12 очков 01_smile и завёлся сразу и работает намного лудше прежнего кроме воя ни вибрации ни цокота не было  и в добавок с этим двиглом взял два 56-х подша оригинальных за 120 грн. лохонулся, нужно было говорить что бы бесплатно отдал, ну да фиг с ним и так спасибо хозяину дал поставить оба на раму, вскрыть крышку варика, так что это ему за его сервис деньги, надеюсь что не ошибся и не пожалею о выборе, вечером завоткаю подши, а завтра может и двиг так как переехал я от своего гаража немного 02_sad
Где это ты такой клондайк нарыл? 17_wink Не забудь посмотреть что там за трансмиссия стоит(108мм шкив задний или 118),и посчитай редуктор...
    Колян, надо,скажи нароем. ты ж знаешь, хорошим людям - душу наизнанку вывернем. Шурупчик тоже,парень, что надо. 04_blush
28.04.2013 р. відповів для olegsuzuki
Спасибо!Пока ничего не надо,вроде все есть.Жду только поршневую 70ку... 04_blush
28.04.2013 р. відповів для ecstrim
какое масло залить в вилку с китайца??
а то потеплело и начала постукивать на больших ямах да и хрен знает что на заводе залили туда китайцы 03_biggrin
полусинь 10-40 пойдёт?????
Если скажу, туда можно лить любое масло соответственной плотности, не сильно привру.
Заливал разное, в том числе и веретёнку, отличий не заметил.
Но лучше купить специальное, хватит на долго.
28.04.2013 р. відповів для 99Ezdok99
ясно спасибо 20_drinks
29.04.2013 р.
Люди, скиньте если есть, разрез выхлопной от 27-го мотора. Искал - не нашёл, а нужно резать, костёр не помогает.
Пусть Бог воздаст тебе вдвойне все то, что ты желаешь мне!
29.04.2013 р. відповів для Sosed1980
Если присмотреться, с внутренней сороны есть места прихвата двух перегородок
Акустика в доме, авто и мото
не режь - костёр + компрессор поможет
30.04.2013 р. відповів для Sosed1980
Не знаю почему тебе он не помог... Не один год так делаю. 18_good
Плюс компрессор о-о-очень помешает.
milobog з днем народження!
30.04.2013 р.
вот глушак
30.04.2013 р. відповів для KOLIAN
Как то ты упоминал что "соски" на дисках меняешь почти при каждой бортовке... Интересно, по чём у вас там они?  Сегодня взял Толянчику и себе в запасники, по 25 гривасов. Скажу так, не дёшево... В интернет магазине когда то брал по 15...
30.04.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Меняю их при замене резины,а не при каждой бортировке...Ставлю автомлбильные короткие-они на шиномонтаже где я бортирую по 10гр.С блестящей гильзой и колпачком...
30.04.2013 р.
Всем привет.
Давно хотел заменить крышку редуктора AF35 с одним подшипником на крышку с двумя, в связи с образовавшимся люфтом.
Крышку давно приобрел, а вот недавно достался мне и практически новый, правда, похоже, не совсем родной вторичный вал с диаметром юбки 15мм. Все бы хорошо…. Разбирай, меняй, собирай, но визуально выявилась одна проблемка. Шестерня на новом валу запрессована, как я понимаю на горячую, но похоже не совсем так, как хотелось, а именно конусом (у основания) в сторону колеса.
Родной же вал имеет обратную запрессовку шестерни. В связи с этим возникает несоответствие в стыковке зубьев шестерни нового вала с зубьями промежуточной шестерни. На последнем фото это заметно.
Может, кто сталкивался с такой проблемкой. Есть ли возможность выбить, перевернуть и запрессовать шестерню правильно?
Ps: прогуглив немного инет с различными фото валов колеса dio пришел к выводу, что мне скорее всего попался вал от AF-18, AF-25, AF-27 или AF-28 . На всех фото вала AF-35 (с юбкой 15мм) конус идет от колеса.
30.04.2013 р. відповів для milobog
вот глушак
После вскрытия глушителя хорошо бы приварить напротив трубок в торце втулки с резьбой под заглушки, в следующий раз для чистки не нужно будет резать глушитель, а чистить только тросиком и продуть воздухом.
30.04.2013 р. відповів для Andreygol
Всем привет.
Возьми перепресуй и всех делов! Уже так делал со вторичкой...
В помощь тебе: тех.фен, дюралюминиевая про ставка и увесистый молоток. Ну и тиски естественно. 01_smile
Ясно. Понял. Спасибо за совет. Как вариант по-безопаснее, может съемником его стащить? Тогда греть его надо?
Можно думаю и съёмником.... Если пойдёт, греть не нужно.
Но сажать обратно, лучше на горячую. Вал в холодильник, шестерню внутреннюю часть феном - сядет легко!
30.04.2013 р.
Мужыки,а наши диски на СТО ровняют? или может самому можно как-то?(диск виляет)
И я на рынке брал обычные по 10 грн.,а загнутые 15 грн.
30.04.2013 р. відповів для geely
Не даром я предпочитаю заказывать всю мелочёвку в интернет магазинах. Даже с доставкой, выходит экономия процентов на 30-40... 45_smoke
