+23 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 5980945
27.04.2013 р. відповів для Fogoten
Ну за гелевим я долго думал хочу уже купить а то старий уже задолбал....а на холоднеую с  утра завожу киком...а так вобще акум не крутит не на гарячую и не на холодную просто но повороти сигнал работает на ура...тоесть просто 04_blush  заменить его?
думаю что это единственный способ в Твоём случае! да и очень редко они хоть немного оживают, да и цена вопроса 150 грн максимум , хотя если повороты работают- может бенндикс крышкой зажат ? прокладка между крышкой есть?
чёткая у тебя подпись - прям в точку)))) 18_good
27.04.2013 р. відповів для ecstrim
Подойдут, я вчера ставил такие на фита. Нормально встали.
Но китай-китаем. Ни чем от других, в этой ценовой категории не отличаются.
Змінено: 27.04.2013 р., D_ELF
27.04.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Спасибо, надо попробовать поменять.  20_drinks
27.04.2013 р. відповів для D_ELF
о спасибо буду иметь в виду
мои просто джяпонские уже очень сильно изношены и пищат паливно)))))))
Змінено: 27.04.2013 р., ecstrim
28.04.2013 р.
Привет всем!! взял только что себе мотор 34-ку без пробега по Украине, было два один жблк долго заводился и после того как завёл и продырынчал мернул компресию 9-ка ,Э и другой гбл который я и взял тоже завёл продырынчал, подшипникам коренным гаплык воют , но компресия 12 очков 01_smile и завёлся сразу и работает намного лудше прежнего кроме воя ни вибрации ни цокота не было  и в добавок с этим двиглом взял два 56-х подша оригинальных за 120 грн. лохонулся, нужно было говорить что бы бесплатно отдал, ну да фиг с ним и так спасибо хозяину дал поставить оба на раму, вскрыть крышку варика, так что это ему за его сервис деньги, надеюсь что не ошибся и не пожалею о выборе, вечером завоткаю подши, а завтра может и двиг так как переехал я от своего гаража немного 02_sad
28.04.2013 р. відповів для Shurupchik
Где это ты такой клондайк нарыл? 17_wink Не забудь посмотреть что там за трансмиссия стоит(108мм шкив задний или 118),и посчитай редуктор...
28.04.2013 р. відповів для KOLIAN
Коль познакомился с челом тут не очень далеко от мень 100 км в одну сторону, теперь будет попроще с такими фишками, двиги можно брать есть и 27-е и 34-ки, я ему 35-ку двиг заказывал, но не было, взял обычный, я на матушкин скут, там двиг ща хлам, подумал если китай пихать(там всё под замену ) то проще так 01_smile  ремень там узкий и шкив 108, для мамки будет песня
А у него только двигателя?Или все есть?
да там пол двора скутеров (есть и на разборку бш-ки), думаю всё есть или по крайней мере сможет привести, я ехал именно за двиглом 01_smile
Понятно,буду иметь в виду если что...Приценись там если не сложно-карбюраторна 34,пластик на 27,диск задний...брать пока не собираюсь,для информации...
Коль там дороговато, двиг я брал без трубы колеса и карба (они мне нафиг не нужны у меня всего по три штуки), так вот за карб мне озвучили цену 350 грн, пластик есть сто процентов колёса тоже да в принцыпе там всё есть но дороговато зато оригинал , мне лудше пусть дорого но то что нужно,
и вот приехал фот справа оригинал 56-е а слева нтн импортёр италия, брал не давно у нашего форумчанина качество полудше чем у кегхтайского го-на, левые засуну в свой двиг а правые конечно же в свежий двиг мамке 01_smile
Созвонись с этим мужичком и поинтересуйся за амортизатор б.у. задний от сотого Леада...
28.04.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Юра! Такая беда. Тип поменял комут, проводку, стабилизатор, датчик холла на 35зх. Искры по прежнему нет. Он говорит, что комутаторы отличаются у 35ок. С одним может работать, а с другим нет. Есть такое?
Акустика в доме, авто и мото
Ок Юр завтра звякну спрошу
28.04.2013 р. відповів для KNIG
есть такое, если замок зажигания с стабилитроном, то комут отличается! питание комута в таком случае идёт через замок (он тогда на одну фишку и там присудствует по моему розовый провод) в проводке на сколько фишек выход на комут? на одну или две ?
Змінено: 28.04.2013 р., Shurupchik
Shurupchik отписался... Добавлю ещё, тщательно стоит пройтись по контактам. И прозвонить всю электросистему тестером.
П.С. В электрике я не силён... Хотя на днях, как то пролетая по киевским дорогам, увидел парня на Piaggio Liberty явно с поломкой, на обочине. Так и есть, проблема с искрой и плохо держит обороты.
Минут через 30-40 паренёк уехал своим ходом и довольный. 01_smile
Проблема была не серьёзная, в люфте свечи в наконечнике, и закрученном до упора винте качества.  03_biggrin
28.04.2013 р.
какое масло залить в вилку с китайца??
а то потеплело и начала постукивать на больших ямах да и хрен знает что на заводе залили туда китайцы 03_biggrin
полусинь 10-40 пойдёт?????
Змінено: 28.04.2013 р., ecstrim
Я тебе говорил что бенз на дио еще уходил через болт слива с поплавковои,вообщем я его подтянул,насос новыи,и сегодня утром после суточного простоя она завелась с пол пинка. 56_yahoo
И с чистои совестью сегодня в обед его продал,сказал правда что пОршневои смерть.Ну скинул на нее 200 грн. и все рады.
Вообщем замена насоса мне помогла. 17_wink
28.04.2013 р. відповів для geely
а я подозреваю что там с насосом и выроботка иглы присутствует, я тоже своего подопытного отдал клиенту, вроди всё норм по крайней мере пока звонков с жалобами не поступало знач всё норм 01_smile
