+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 5903230
21.04.2013 р. відповів для ecstrim
мужики а стартер мототечь стоит брать?: а то на моём щётки стёрлись и он умер(
поставил только что резю на зад delitire прикольная такая на вид завтра протестю
А не проще щетки поменять? 98_whistle
уже поздно я его спалил)))))))
"поздравляю тебя Шарик,ты балбес!"(с)И как умудрился спалить?
21.04.2013 р. відповів для KOLIAN
поставил акум помощьней и маслал до последнего думал притрётся 03_biggrin
22.04.2013 р. відповів для ecstrim
Фантастика. Реле хоть работает? 03_biggrin Сколько суток маслало?
Акустика в доме, авто и мото
Змінено: 22.04.2013 р., KNIG
22.04.2013 р. відповів для KNIG
неделю 03_biggrin
22.04.2013 р.
Доброго времени суток!Сегодня снял крышку вариатора,а так же снял его.По роликам видно износ,некоторые на одну сторону стерты прилично,другие тоже под изношены,но меньше.Ролики под замену точно.Как только с весом угадать,стандартные на 35 зх 8.5 грамма.Покупать такие же по весу.Или же как-то нужно рассчитывать?
Что касаемо ремня,стоял оригинальный Honda Bando.По ширине примерно 16,5 - 17. НО есть один нюанс трещены между зубьев,а так же полоска на другой стороне,похожа на трещенку.Да и не знаю может он и растянут уже со временем.
Покупать новый и не заморачиваться?
22.04.2013 р. відповів для Tomas
ясен-красен, что ремень и ролы под замену.
22.04.2013 р. відповів для olegsuzuki
Брать всё по стандарту?Я о размере ремня,вес роликов
   я бы взял стандарт.  но это дело хозяйское.
Да и я так хочу.Есть какие-то нюансы?Износ заднего вариатора,колодок и тд?Связано это всё между собой?
23.04.2013 р. відповів для Tomas
Конечно связанно,вариатор это один узел,связанный между собой ремнем и от его состояния и работы зависит как будет ехать скут!!! Передний вариатор проверяется визуально на выроботку в месте соприкосновения с ремнем и в постелях роликов,а так же осевой шат на втулке коленвала,а так называемый токдрайв проверяется на безпрепятственное расхождение тарелок,износ колодок сцепления(норма около 3х мм),подшипники в нем редко выходят из строя,а замена пружин торка и сцепления на более жосткие это дело сугубо личное!!! 01_smile
[URL=http://pixs.ru/?r=7412252]http://i5.pixs.ru/storage/2/5/2/6dae714a9d_1066078_7412252.jpg
23.04.2013 р.
мой новый скат
24.04.2013 р. відповів для ecstrim
Такой свежий протектор и у меня сея час. Даже рисунок схожий... 18_good
24.04.2013 р. відповів для 99Ezdok99
сколько ты на нём проехал?
у меня до этого стояла кенда за два года и примерно 4-5 тыщь стёрлась и начала гвозди собирать
С передка кинул на задок 3.50.10. На ней покатался с осени (идеал). А на передке нулёвая 100.90.10.  07_dirol Производитель один - Дейли Тайр.
24.04.2013 р. відповів для KOLIAN
Не в курсе, какую максимальную длину аморта можно кинуть на 35 ку? Так чтоб карб критично не перекашивало и к болтам крепления глушителя к цилиндру под лесть можно.
От МТ значит отпадает...
Не,Юра,не знаю... 06_question Скорее всего примерно максимум на 15-20 мм больше от стока можно поствить.
24.04.2013 р.
блин форум заглох 23_ireful3
Денег нет и мысли нет.Могу похвастать своим новым споилером 03_biggrin  и какои он был.  01_smile
24.04.2013 р.
не ково не хочу обидеть но спойлер на скутере унылое говно пользы от него нуль, как и на машине :отсюда вывод деньги на ветер не в обиду установившим 03_biggrin
от багажника и то польза есть
Змінено: 24.04.2013 р., ecstrim
А как быть,если с завода спойлер стоит,например на моей ZX?Это конструкторы придумали УГ?Дополнительный стопсигнал совсем не помешает,да и по дизайну смотрится.А для дальних поездок я снимаю спойлер и ставлю унылый,но практичный багажник.
uptosite
