Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 6042125
18.04.2013 р. відповів для Tomas
Модель скутера 35 zx.Но не знаю чистый zx или просто переделанная 34 тая.
Информацию о ремнях грузиках и тд сохранил.Буду на выходных смотреть.
Что касаемо редуктора,что может быть,износ?Или такое присутствует в в каждом скутере?
Редуктор-это несколько шестерёнок. Как завоет, тогда и нужно смотреть. Всё продаётся, пока ещё 03_biggrin
Акустика в доме, авто и мото
18.04.2013 р. відповів для KNIG
То бишь если сильно мерзкого звука нет,то можно забить и кататься пока.
Единственное что при замене масла,в городе нашел на розлив только Немецкую минералку - Hundert.Хотел синтетику или полусинтетику,но не стал покупать литровую баклаху так как там нужно всего 100 грам. Кстати в прошлом году тоже заливал такое же масло,может масло не совсем годится,из за него такие бока в виде небольшого подвывания?
Змінено: 18.04.2013 р., Tomas
sanekyoo
до редуктора пока далеко.
98_whistle
если вы ни разу не разбирали вариатор и сцепление, то вам стоит запастись коловками(клюмами торцевыми) на 14, 17. и желательно съемник сцепления.
что-то вроде этого
насчет как снять сам вариатор, то тут ....... 98_whistle
я снимаю так-- фото 3. ключ 10/12 упирается в картер, другой стороной в неподвижную щеку вариатора. 85_boast
или самому сделать съемник сцепления фото 1 и 2.
если неполучается со съемником сцеплеия, то нужно пару ключей на 22/24 и пару ключей на 19, и можно соорудить рычаг, с помощью которого можно зафиксировать сцепления.
можно сильно закрутить задний тормоз(нужно двое), один сидит на скутере и нажимает на зад. тормоз, второй откручивает ключем сцепление.
ваша фантазия без границ, естественно в пределах разумного, чтобы не сломать себя. 86_bye
проверяете состояние колодок сцепления.
масло в редуктор заливайте обычное, которое заливают в коробку ваз 2101-2107 или 2109-2170, вские приоры и т.д. масло минеральное  класса GL-4 75W-90 или 80W-90. синтетика быстрее вытечет.
Змінено: 18.04.2013 р., sanekyoo
19.04.2013 р. відповів для Tomas
Что касаемо редуктора,что может быть,износ?Или такое присутствует в меньшей степени в каждом скутере?
Советую разобрать редуктор сейчас. И чем скорее.
Так как я в прошлом сезоне тоже не обращал внимания на небольшое подвывание редуктора... Тоже залил присадку редукторную и думал что все будет хорошо...  30_crazy  Отъездил 2500 км примерно...
Зимой вот решил разобрать 02_sad и вот по сей день  27_dash  27_dash  27_dash
Вчера пришла посылка-левая половинка картера(так, на всякий пожарный) в сборе с редуктором. С пересылкой обошлось 347 грн. Завтра буду ставить новый комплект+крышка...
Когда вскроешь-обрати внимание на на посадочное место промежуточного вала в картере, нет ли там выработки. Проверить нужно так-же, все посадочные места, все диаметры валов. Еще обязательно обрати внимание на пластиковую шайбу на промежуточном валу, она там одна. Она должна быть очень эластичная. Со временем она дубеет и начинает грызть алюминий.
И еще скажу, насчет присадок редукторных... Я на собственном опыте 27_dash  35_hang , не использовал бы... Так как, по моим наблюдениям, молибденовая присадка быстрее изнашивает посадочные места. По характеристикам-она должна работать в местах повышенного трения, и закатывать раковины образовавшиеся в шестернях и подшипниках и т.д. А у нас в редукторах, в посадочных местах, как раз область повышенного трения, но исправлять то там ничего не нужно 06_question  И после того как я увидел редуктор в котором никогда не использовались присадки и сравнил со своим 05_shok у меня в местах соприкосновения валов с алюминием, прямо таки мелкие борозды по всему диаметру... 27_dash а в другом редукторе все гладенькое. 12_cray  Мое теперешнее мнение-использовать только трансмиссионное масло, хорошего производителя,  без всяких присадок, и чем оно менее густое, тем лучше.
19.04.2013 р.
Замерил расход бензина на сотню - 5 л.  Да-а... 67_sorry
Прошлым летом по городу в среднем было 4 литра. С полной загрузкой и того больше. А теперь 5 налегке... 02_sad
Хотя этот показатель ожидаемый: 62 куба, труба под прямоток и постоянно газуешь и тормозишь.
Зато скут прёт отлично! (Чтоб не сглазить) Заводится ВСЕГДА с первого кика, после любого простоя. А при обгонах имею резкий подрыв.  01_smile
19.04.2013 р. відповів для 99Ezdok99
У пацанчика рокс хавает чуть больше пяти, когда он под сотню тулит. По карману не бьёт? Ест как таврия 02_sad Какой прямоток? Поршень с продувочным окном?
19.04.2013 р. відповів для KNIG
Расход бензина не радует. Бюджет не резиновый, а ездить нужно...
Труба родная, резаная и переваренная под трубки бОльшего сечения. Выхлоп как у кубатурника, по басу. Удобно на дороге, те водители что меня не видят в пробке - слышат. 18_good
В поршне, на против пятого продувочного отверстие есть. Оно на расход не влияет, только смазка игольчатого подшипника.
Так и у меня по городу пятиха выходит,я уж и не переживаю....За городом примерно 3.6-3.8л при полностью выкрученой ручке.
Глушители идут, в основном, 3х камерные. Причём последние две, я думаю, шумоподавительные. Представляешь, какая прелесть, отрезать пол глушака, будет работать громче и чтоб снять колесо, не нужно снимать глушак 20_drinks
нашёл статью про виды глушителей.
http://www.hotcars.lv/content/view/92/54/
Змінено: 19.04.2013 р., KNIG
19.04.2013 р.
Скажите, даст этот редуктор прибавку скорости?
http://www.motovland.com.ua/product/reduktor-vland-15-42-honda/2961.html
Я так понимаю это те шестерни, что на фото?
Змінено: 19.04.2013 р., milobog
19.04.2013 р. відповів для milobog
Да. Я насчитал у большой 44 03_biggrin Вобщем, чем меньше зубьев у большой, и больше у маленькой, тем он скоростнее
Прежде чем покупать длинную пару на редуктор,следует подумать-а хватит ли мощности двигателя,чтобы реализовать получившееся передаточное отношение?
19.04.2013 р.
Николай, так я правильно показал стрелочками на фото эти шестерни? И еще скажите, как сидит большая шестерня на валу? шлицов не видно. На шпонке?
Не только шестеренки,но и подшипник)
19.04.2013 р. відповів для sanekyoo
Спасибо за информацию)
Ну я не полный чехол,как разобрать и собрать знаю,не проблема.Читал,смотрел видео по ремонту.
Завтра разберу,а там будет видно,проблема в ремне или же ролики стерлись.
Сегодня прокатнулся по магазинам.Из фирменных ремней нашел только дайко за 60 грн,но такой припавший пылью 62_sarcastic Так же предложили континенталь по словам продавца Германия цена 200 грн.
Ролики необходимые мне есть по 20 грн не понятной фирмы и за 50 фирмы вланд или как правильно.
sanekyoo
да, но нужно мнимум ставить цпг 62сс. иначе не поедет.
sanekyoo
континенталь не бери, жалуются на форуме.
возьми линейку или штангельциркуль и прямо в маг. измерь ремень дайко, если он нормальный и размеры совпадают, то бери.
ролики смотри на внешний вид, иногда дешевые ходят хорошо, а дорогие не очень.
мототеч ролики полное г....
Змінено: 19.04.2013 р., sanekyoo
Ремень померять в ширину,длину не знаю как,получится или нет.
А как по роликам определить хорошие или какуля?
