Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 5982164
11.04.2013 р. відповів для RuSlon
что по поводу покраски шланг пружиной тот что продают к компрессорам не подходит, расход у него маловат,проверено,испытано. 21_umnik
а по поводу шланга не понял!?
Товарисч Premier говорит о том, что стандартные шланги-пружинки, которые идут в комплекте с компрессором, не подходят для покраски. У них пропускная способность недостаточная и они не дают нормально работать покрасочному пистолету.
Поддерживаю на все 100%. Нужен шланг увеличенного диаметра. Длину шланга тоже подбирают в зависимости от обстоятельств, она должна быть достаточной. Избыточная длинна шланга снижает его пропускную способность. Недостаточная длина - не дает нормально работать.
на счёт шланг как раз никогда никаких проблеи небыло, вот влагоотделитель это да мозг мне попарил 33_wacko
11.04.2013 р. відповів для sssema96
В чем моя проблема:когда скутер трясет,тоисть едишь и в ямки попадаешь или неровная дорога он сам сбрасывает обороты,такое чувство что он щас захлебнется.Поменял коммутатор,карбюратор,лепестковые клапана,перебрал весь мотор,сменил сальники,коленвал идеален.Думал все,щас будет нормально но нет проблема осталась,купил себе летс 2,а этот старичок остался пыль собирать но так хочется его сделать но уже не пойму за что взятся.Кто может помогите решить проблему!
Симптомы очень похожи на проблемы с карбюратором,а именно выработка запорной иглы и ее посадочного места.При тряске начинает подтравливать игла,соответственно уровень повышается,и льет.
11.04.2013 р.
Получил сегодня насос на дио,попробовал дуть не дуется назад,а мои при небольшом усилие дуется,завтра поставлю посмотрим как будет заводится с новым насосом.Думаю с новым насосом должно быть все гуд 18_good
sanekyoo
11.04.2013 р. відповів для jaimond
У нас город железнодорожников 55_yu  поэтому цены караул.За ссылки и коментарии 03_biggrin  спасибо
забыл, давно не пользовался.
классный сайт по отзывам и изучению дешевой продукции это
"надави"
http://nadavi.com.ua/search.php?id=227&search_=%CA%EE%EC%EF%F0%E5%F1%F1%EE%F0+FORTE+FL-24&search_but_=%CD%E0%E9%F2%E8
и там я обнаружил неплохой, дешевый сайт
http://x-star.com.ua/catalog/cat/1743/
11.04.2013 р. відповів для KOLIAN
так я новый карбюратор купил(
Новый в смысле -китайский?Или Б/у оригинал?
11.04.2013 р. відповів для gafka8888
эт Юра как всегда экспериментировал...
все мои доводы  отлетают от него.......
  если ездил на Дейко...и очень  понравились....я ездил на Дейко...и    кроме оригинальных буду  покупать только  их....
Юра  тоже  катался на Дейко...но  решил поставить  новый...что бы не валялся  по углам...
 когда не было в запасе оригинального на девяностик...возил  непонятного какчества..,но только для того что бы  доехать  в случае чего....
на  третий слет   вообще  поехал  без запасного ремня.... 03_biggrin   так сказать  *авось пронесет*....
пронесло...но теперь  ремни  (и не один)   вожу  в кофре...
 в  прошлом году  когда словил клин  на поршне  Вланд...  спас запасной...  хоть и оригинальный  было очень жалко... разорвал....
11.04.2013 р.
всем привет
ребят вопрос канешно глуповат, но всеже
у меня  игла на заслонке болтаетса, тобиш не глухо сидит....ето сильно керово?
11.04.2013 р.
Ребят кто скажет ремень может влиять на скорость скутера? Осенью ехал 60-70 сейчас на пол ручьки газ 55 и немогу больше разогнать,вариатор DLH ролики 8гр ремень SEE  650-15.5  что может быть????? я на ремень грешу может он растянулся?
sanekyoo
11.04.2013 р. відповів для nonac
может.
проверьте длинну.
11.04.2013 р. відповів для sanekyoo
он новый  может качество  19_negative  динамика до 40 резвенько потом туго !при етом ручька газа что в половину что до кола одинаково!
да тут все понятно. Ето просто китайский карб за 150 грн...
Заслонка с иглой просто неходит по  своему целиндру, тросика газа нехватает, что б одет его на заслонку. Решил  взять заслонку с глой с оригинального карба в китай....игла более именне туго сидит...но с трудом засунул даслонку с иглой в цилиндр, так тросик газа мортво встал и ручка газа не тянет!!!
СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ 37_fool
11.04.2013 р.
А кто юзал     http://www.motovland.com.ua/product/variator-vland-af-27/3066.html   ????
11.04.2013 р. відповів для Shurupchik
С днюхой  тебя.и во сколько обошлось твое чудо-компрессор?
11.04.2013 р.
А какое давление должно быть для пескоструйных работ?производительности в 200 литров хватит?
У меня хватает 50л,только если небольшая деталь,а так она МНОГО ЖРЕТ
у меня самодельный 4 поршня
Змінено: 11.04.2013 р., nonac
50 литров это объем реверса?или производительность компрессора л/м? 01_smile
11.04.2013 р.
подскажите какие ещё есть размеры втулок переднего вариатора у всех дио,просто у меня вечная проблема с этим как стартером,до замены коленвала он вечно заклинивал и приходилось стандартную втулку 20*38 точить пока не будет нормально,теперь поменял коленвал,достался мне от товарища вариатор DLH там тоже втулка 20*38 поставил всё,так крышка вариатора терь не закрывается,поставил старую втулку(сточеную) всё равно не сходится полностью,колено до этого стояло SEE поменял на MSU также пришлось менять и шкив переднего варика так как от SEE-шного колена он почему то не стал по шлицам(там они крупные какие-то),или может есть какой-то другой вид храповика,подскажите,а то я не знаю,чё уже делать  35_hang ,пока перекапывал и-нет видел,что где то вродь есть втулка длиной 33мм,есть такая?
Живу в стране,где наверное вечно буду пешеходом!
обем Ресивера! А л/м незнаю склолько
