Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 5982167
08.04.2013 р. відповів для Premier
У меня "тррррррр-ррр-рр" закончилось после того, как маслонасос выкинул.
И заводится стала всегда с третьего кика: 2 вхолостую, третий с зажиганием.
09.04.2013 р. відповів для sany-2012
42_friends
Привет всем. Ребят мож кто то сталкивался с такой проблемой, попробую объяснить.
Когда скут холодный или постоит мин 20 завожу всё клас работает а вот когда начинаю ехать (газ ниже среднего выкручен) появляться такой эффект типа пропуски зажигания (тр-тр-тр) даю больше газа тр-тр поехал прогрелся лучше оо всё класс.
Подскажите какие варианты знаю точно с зажиганием всё ок. 43_help  43_help
Така я же проблема.Даш газу тр-р-р-р,скинул,дал снова все гуд.Это на скорость и тягу не влияет,только на нервы 03_biggrin
Така я же проблема.Даш газу тр-р-р-р,скинул,дал снова все гуд.Это на скорость и тягу не влияет,только на нервы.Уже 2года так ганяю.Будет капиталка движка потом буду решать эту проблему.
Так точно тоже самое, попробую поменять насос (с рабочего скута) Но сначала поэкспериментирую с пусковым обогатительным, но я сомневаюсь конечно. Ладно попробую отпешусь, и скорей всего чтоб понятней было сниму видео на эту болячку так как этот сендром попадается мне всё чаще. 27_dash
плоскость насоса должна плотно прилегать к картеру.
на трех разных аф-24 наблюдал три насоса, и все они не прилегали к картеру.
обратите внимание именно на это место.
Сань а такая фигня не только на аф-24 , на всех моделях такая хрень наблюдается, я тоже не знаю от чего такой эфект, и когда это самое тррррррр-ррр-рр дымит повышено, может масло то что скапливается в крывошипе вовремя простоя, хотя не давно выпустил одну цесту с новым сальником маслонасоса тоже такая бочина, посмотрю как потеплеет как себя поведёт
Замена сальника с оригинальными размерами ничего не дала.Я Думаю это обогатитель.Нада у Юры спросить у него ручной.
К стати сегодня с утра на своём заметил что у меня такого нет даже на непрогретом двигле, минуту где то дырынчал потом сел подсос скинул и погнал сразу(у меня тоже ручной)
Змінено: 09.04.2013 р., Shurupchik
09.04.2013 р. відповів для Shurupchik
Если наружный диаметр подшипника 56мм, тогда просто. Подшипники тайваньские TPI, внутренняя обойма прошлифована снаружи на станке из внутренней обоймы 6004 отечественного подшипника, натяг на вал надо делать с учётом износа шейки вала +0.01мм для плотной посадки. Например, если вал изношен на 0.01мм, то получается наружный диаметр втулки 25+0.02мм.
принцып понятен спасибо, вот только TPI 28_bad
Если не нравится, есть NTN?
09.04.2013 р.
ребят всем привет помогите определиться с скутером какая марка , приволокли и известно шо хонда а какая? вроде ешо и китай
самурайское спокойствие : водитель должен быть уверенным и хладнокровным
09.04.2013 р.
09.04.2013 р.
Ребят всем привет помогите определиться с скутером какая марка , приволокли и известно шо хонда а какая? вроде ешо и китай. полетела проводка , и шо он двухместный
09.04.2013 р. відповів для hudojnik9812
Хм... На движке чё написано?? 28_bad
Fazer
а по чем известно что это хонда,судя по качеству пахнет китаем!А наклеики там левые,Движка не видно,
09.04.2013 р. відповів для geely
так и как китай известна , а шо хонда так по голове и по наклейкам 02_sad 01_smile движок ща выложу
на движке где-то полюбому должны быть маркеровки!Ищи,видно что это 4 тактник,но и на китаиское двигло не сильно смахивает,и колеса на китаиские не похоже.Ну пластик смотрится убого,точно как на китаицах
sanekyoo
точно определит "TuristR". нужно его спросить.
09.04.2013 р. відповів для PatriotDio
Решил попробовать это масло IPONE City Oil 2,скоро приедет-будем посмотреть,что оно даст!!! До капремонта пользовался этим MOL Dynamic Sprint,не в восторге честно говоря!!! 01_smile
А я наоборот, ничего плохого про него сказать не могу.
09.04.2013 р. відповів для D_ELF
Фото 1
Вот такая вот выработка в картере-посадочное место промежуточного вала. Около двух-трех десяток.
Фото 2
Злополучная шайба
Фото 3 и 4
Хочу так подложить еще одну шайбу... Но вот думаю смазка будет плохо поступать наверное к пластиковой шайбе... Не знаю что делать пока даже... Завтра на работе буду мозговать...
Люфта в посадочных нет.
Да, не малая выработка... А если сделать отверстие в мет.шайбе, для прохода масла?
Отпишешься о результатах и впечатлениях.
09.04.2013 р.
Вчера умудрился по толкать скут...
Ехал на работу и при обгоне на скорости 45-50 км.час заклинило двигатель. Попробовал провернуть кик - никак! 05_shok С мыслями: вот и долетался на не обкатанном ЦПГ! И по толкал скут на работу.
С меня аж пар поднимался... 12_cray
Остывши и найдя время, решил для начала заглянуть под крышку вариатора. Ну а потом лесть глубже...
А под крышкой увидел ремень в каку, намотанный на вариатор! Я счастлив - капиталка отменяется!!!! 01_smile Хвала МОЛовской синтетике и крыльчатке с кубатурника, что спасли меня от растрат эвакуатора и нервотрёпки!
О производителе ремня не спрашивайте, - старые запасы подтираю.
sanekyoo
09.04.2013 р. відповів для 99Ezdok99
увидя, что у вас такая же неподвижная щека, как и у меня и у китая.
предлагаю вам еще более выгодное решение по охлаждению.
такое использует и Коля, кто ж его не знает))))))).
охлаждение вариаторного пространства.
покатавшись на 90куб. леаде я был приятно удивлен, что у них это охлаждение идет с завода.
и вариаторная система намного меньше греется, что уменьшает весь картер/корпус двигателя.
вот такое стоит на китайцах, и точ в точ подходит нам по шлицам.
себе такое поставил и был очень рад.
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=93936_94148&product_id=94262
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94154&product_id=94210
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=93936_94148&product_id=90717
а вот набор на беге
сейчас толком не могу найти в своих сообщениях, но прошлым летом я писал, и с Колей обсудили это.
по шлицам встает идеально.
и вот на родине это за 40грн. http://www.moto.com.ua/shop/id-615/
Змінено: 09.04.2013 р., sanekyoo
На ремнях не стоит слишком сильно экономить, в крайнем случае лучше заглянуть лишний раз посмотреть его состояние. А запасного с собой разве не было?
ПС: у меня зять ездит на DIO 27 до тех пор пока ремень не оборвёт, а потом скутер толкает обратно. Сколько раз говорил проверяй ремень хоть иногда, всё бесполезно! У меня возраст не тот, что бы толкать, поэтому регулярно проверяю состояние ремня и техники в целом, а ремень и инструменты всегда с собой.
09.04.2013 р.
Ребята вариаторы af34 и af18 взаимозаменяемые? или есть какието отличие?
09.04.2013 р. відповів для sanekyoo
а одну крыльчатку можно поставить???
sanekyoo
09.04.2013 р. відповів для ecstrim
можно... в интернете есть рассказ.
http://www.motovelosport.ru/articles/2006_05_11_honda_dio_af18_repair/2006_05_11_honda_dio_af18_repair_2.php
я пробовал припаять, но это ненадежно.
фото 1. пришлось немного подрезать лопасти крыльчатки.
вот фото в теме
http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/message-1297826/#1297826%EA%F0%FB%EB%FC%F7%E0%F2%EA%E0%20%E2%E0%F0%E8%E0%F2%EE%F0&all_v_pst=on#1297826
http://www.moto.com.ua/forum/message-1129721/
25.02.2012 в 22:12, sanekyoo  (#348)
такая крыльчатка встанет только на толстый вал.
и её прийдется немного доработать, сам прижимной храповик немного сточить на наждаке или болгаркой.
на данный момент просто стоит двиг. леад-90. поэтому и не парюсь.
но последняя доработка такая
фото 2 и 3. сеточка мелкая железная, прикручена и покрыта лаком.
если сток япония, то заменяемые/одинаковые.  но если смотреть по тюнингу, то можно найти вариатор на аф-35/34 тюнинговый, который не встанет на аф-18, т.к. будет большего диаметра.
вот он вариатор Suzuki lets DLH в поиске полно рассказов.
ролики у сузуки 17*12 или 16*12, т.е. от дио не подойдут.
этот вариатор встает с доработками на вертикальный двигатель--- аф-18/27/24/28.
на дио-18/27 нужен ремень 664*16,5.
и нормально встает на горизонтальный аф-35zx.---ремень сюда стандартный 669*18.
Змінено: 10.04.2013 р., sanekyoo
09.04.2013 р. відповів для odcc48
Конечно ремень, свеча, инструменты всегда со мной. Там время поджимало, и ни далеко было... И был уверен что клин ЦПГ. А под крышку каждый месяц заглядываю, живой был ремешок ещё. Правда с микротрещинами. Прошлый с такими трещинками больше 1000 ещё проехал... Так что, не угадаешь.
Ну ничего, слава Богу всё обошлось, уже на колёсах. 01_smile
