+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5977534
03.04.2013 р. відповів для Shurupchik
Снова фото!!!Плюс видео  http://youtu.be/nieVJoSusf4 !!!
Бомбезный видон 18_good  вопрос что за хрень на щитке ??? неужто буст  ???  у Тебя какая кубатура ???
и ещё вопрос перед поклейкой плёнки  пластик шлифовал ? с праймером клеял ?
Спасибо!!! На щитке именно резонатор впуска!!! 49,9 см3!!! Пластик не шлифовал,нет смысла,зашпаклевал и затер погрешности!!! Что есть праймер???
если 50 кубов то он там только для понтов ну смотрится солидно 15_badgrin , праймер для лудше адгезии , у меня у самого есть пару квадратов синего карбона и праймер и спец шпателя, когда то думал племяхе собирать скут затарился а обтянуть руки не дошли, мелкие царапинки на пластике были или затер идеально ? если были через плёнку видно ???
Я долго рылся в нете по-поводу буст ботла и в конечном итоге пришол к выводу что лишним он не будет в любом случае,ну время покажет!!! А по-поводу пластика-затирал не идеально,пленка многое скрывает!!! 01_smile
а я почему то думал что наоборот на ней все малейшие огрехи видно будет, ну с пластиком что красится понятно, он хоть трётся нормально а вот на нижнем как ??? например на лыжах, полюбе были царапины и ты я думаю их идеально не затёр  и что вообще не видно ???и какая толщина плёнки не помнишь??? правда я уже не помню какую я брал 34_wacko2
Царапины на лыжах конечно были! Шпаклевка по пластику на крупные повреждения,остальное закрыла пленка(это же не краска,которая залазит во все изьяны)! А толщина пленки 140мкр,если не ошибаюсь! 01_smile
[URL=http://pixs.ru/?r=7412252]http://i5.pixs.ru/storage/2/5/2/6dae714a9d_1066078_7412252.jpg
03.04.2013 р. відповів для PatriotDio
Понятно спасибо 01_smile
Классно смотрится мопедка!  А чего номер таких размеров, не полтишных?
03.04.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Спасибо! Мопед на учет ставился в 2009 году,какие дали,такие и висят!!! 01_smile Сейчас буду решать вопрос с категорией А1,возможно и номера обменяют!!! 06_question
Змінено: 03.04.2013 р., PatriotDio
Бенз уходит не из карба, а из шланга, то есть от иглы карба в бак. Куда он девается из карба - незнаю, может испаряется, а может двухтактные дио-духи забирают его в свою тюнинг-валхаллу.
Проверить насос просто - снимаешь его (согласен, не совсем просто), продуваешь от бенза, и проверяешь герметичность бензиновой магистрали (не вакуумной).
Простыми словами это должно выглядеть так - в сторону поступления бензина он должен продуваться, обратно - нет.
Если клапана не держат и он продувается (даже ели-ели) в обратную сторону - нормально работать не будет.
Подгиб пластин клапанов дает только временный эффект (2-3 дня). Мне помогла только замена насоса.
03.04.2013 р. відповів для RuSlon
Спецы, подсказывайте!
Готовлюсь к выезду в этом сезоне, вовсю ремонтирую/обслуживаю свою дио 18.
В прошлом году поставил поршневую на 72сс, подправил торк, поставил ремень денсо, влепил пружину торка косо +1000.
Зимой перебирал редуктор, походу дела поставил случайно обнаруженные пружины сцепления +1500.
Это получается, что при повышении оборотов сначала сработает варик а после этого только сцепление?
Это выходит, что я лошара?
Спецы - не подсказывайте!
Спать не мог! Все думал! Додумался!
С утра пошел-проверил!
У меня грузики варика 7 грамм, не должны они вытолкнуть ремень до момента срабатывания сцепления, там разница по оборотам всего +500.
Сегодня мотор на место поставлю, до конца недели соберу Жужу, на выходных проверю.
вот это и мне интересно, на этом гаде бюджет ограничен, придётся колдовать, новым насосом там не пахнет
то что бенз уходит из шланги фигня, на запуск должно хватать того что в поплавковой камере, а там бы он заново подкачал за секунды, ну вот куда он девается из карба???
Змінено: 03.04.2013 р., Shurupchik
цена вопроса - 95 грн.
Когда мне надоело снимать-ставит бензонасос, я поехал и купил его - мое время стоит дороже.
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=93118&product_id=93564 знал бы купил новыи,а теперь заказывать ну его фтопку.
03.04.2013 р.
Кстати может кто вкурсе как открыть А1,если есть А ??? Читал,что должны открыть без всяких курсов и перездач-заменой прав на новые с А1 и В1!? 06_question
я сделал проще, только что в авто магазине купил за 15 грн. обратный клапан для обратки по моему так называется, ставится на тачки, короче бочонок типа фильтра только в одну сторону дуется а в другую нет, попробую с ним замутитть, а насос менять не охота он нормально качает, короче вечером буду пробовать.
03.04.2013 р. відповів для geely
ну да это норм цена, а у Тебя по моему такая же проблема.
если права старого образца, не вписана категория А1, то можно и на  А ездить, я так ежу, у своих гаишников спрашивал, говорили можно.
Права старого образца с А! А страховка на скутер нужна???
Помоему Юра Ездок пробовал ставить такой обратный клапан,но ничего не вышло-по причине сильной иружины в клапане,не прокачивало вроде...Но попробуй,а вдруг...Потом расскажеш.
Нужна но у нас при регистрации их страховали, без её не ставили на учёт, так что я со старой езжу, у нас если и останавливают то на намера посмотрели  и права тыкнул , дыхнул и бывай здоровый
03.04.2013 р. відповів для KOLIAN
Коль там пружина и вправду жосткая, ну я из 6-ти штук выбрал самый удачный на мой взгляд, первый тот что в руки взял ели ртом продул, а этот что оставил от лёгкого дутья дуется, думаю продавит.
Мне кажется что да,других причин я не вижу,я уже на хонде сто раз карб крутил,ЭК выставлял ноль,заводится где-то с 15-25 раза.
вечером отпишусь, если клапан не поможет,  для экспиримента подкину один из своих насосов
rrryyuu
03.04.2013 р.
здравствуйте товарищи мотолюбители!желаю всем чтобы ваши движки работали вечно)!а у меня такая проблема,по любому кто то из вас с ней сталкивался...так что помогите советом...у меня ходна дио аф 27 с движком аф 18-е.вообщем купил я его два года назад...это первый мопед мой...короче два сезона убивал его и мучал по жести...в итоге он тупо заглох и все...в этом году решил его снова взбодрить...купил новую поршневую-китайскую правда...но все же она новая...вообщем переставил и завел его...и здесь сразу же возникла проблема-движок орет как будто сейчас улетит без меня)короче как будто в разнос идет.попробовал крутить карбик,толку ноль,также орет как потерпевший...поставил другой карб тоже б/у.такая же ерунда...вот в чем весь вопрос к вам -подскажите в чем может быть заморочка нерегулировки оборотов...???  43_help
