27
+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5898552
25.03.2013 р. відповів для geely
Да кочегарил,может и от туда. 34_wacko2 По этому зимои и нехочу красить,бегаи топи буржуику,дров подкидываи а когда эту заразу открываешь то полюбому немного пепла та залетает.
да не не потому что открываешь, вернее и потому тоже, она просто работает как конвектор  везде воздух холодный  а над ней горячий, она постоянно мешает воздух в помещении и в месте с ним и пыль
25.03.2013 р. відповів для 99Ezdok99
ты на мотодозе заказывал с предоплатой или платил на почте?
25.03.2013 р.
Продам з/ч на хонду 34-35zx,смотреть в контакте
http://vk.com/album5125
9299_171011
297
26.03.2013 р. відповів для ecstrim
дайте ссылку по переделке проводки на постоянный ток
http://www.moto.com.ua/forum/message-150469/
26.03.2013 р. відповів для odcc48
с чего ставить реле зарядки???????
Змінено: 26.03.2013 р., ecstrim
На этом же сайте, хоть из шапки или другое из темы.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
да там только паять нужно а я думал готовую релюшку поставить можно, с кубатурника каково нибуть,  просто хочу ксенончик поставить
Деньги скидываются на карточку, и они высылают товар.
26.03.2013 р.
Всем привет.Проехал вчера на скутерке,после 30км движок начинае орать.(больше 35не ехал скользко и страшно 03_biggrin )Может подкинуть ролики на 8гр?Щас стоят 7.5.На сколько стандартная пружина торка?И как на зло потек сальник  коленвала со стороны вариатора.Заказал у Алексея ф-м КОК оригинальные.
СЛАВА УКРАИНЕ!
26.03.2013 р.
Уважаемые,подскажите,кто знает...
Какая величина зазора в новом сцеплении Дио между колодками и колоколом?
Какой зазор по износу максимально допустимый?
В моем случае зазор на радиус 4 мм., по моему это многовато...
26.03.2013 р.
И еще  вопрос.Идет вибрацыя ремня сверху и снизу.(между вариаторамы)Так должно быть?
СЛАВА УКРАИНЕ!
26.03.2013 р. відповів для professor77
  Вот розяснения ПРОФЕСИОНАЛА   KOLIAN  http://www.moto.com.ua/forum/topic-436853/
СЛАВА УКРАИНЕ!
27.03.2013 р. відповів для Shurupchik
Короче все было против меня,но я победил 03_biggrin Думал вчера докрашу,но нет,бахнул трансформатор на улице,небыло света до вечере,ну я пока зачишал готовил остальную мелоческу,передним крылом занялся ато я и забыл за него.Ну вечером дали свет,и я по быряку прогрунтовал,и поехал домои,сегодня пришел с 8 утра начал зачишать что вчера погрунтовал,растопил буржуику,какраз пока гараж прогрелся,я уже все зачистил,посмачивал пол и стены немного.
Ну пора приступать,заколотил краску,прошелся проверил все гуд ну базу положил хорошо,к новому пульверу уже не притрагивался.Вымыл пулик заколотил лак,залил лак в пульвер и тут свет бах 10_ireful2 ,та что.......,выхожу на улицу,а им сегодня приспичело ветки пилять над проводами. 10_ireful2  короч 3 часа сидел без света,в это время на улице сидел зачишал другои пластик,ух этои мелочевки море 34_wacko2  и кочегарл в гараже,и вот наконец в 5 вечера дали свет,я сразу в гараж.еще раз смочил,продул,прошелся липкои салфеткои,и начал дуть,вообщем лак положил гуд ростекся хорошо и подтеков нет,как и раньше все гуд.В прошлыи раз я походу много растворителя налил в лак,и не учел этого 27_dash  вот и подтеки.
Вообщем получилось хорошо,есть пару пылинок но они думаю уберутся и без полировки.ВОт теперь понимаю аж в гараже пол часа любовался,ато в прошлыи раз провал был полныи.Терь сижу думаю что бы за ноч туды ние не насыпалось 03_biggrin ,хотя врятли,лак уже немного схватился когда я уезжял.Но все же,ну и немного фот,и фото царских условии,глаза на лоб хоч не хочешь полезут 03_biggrin
27.03.2013 р. відповів для geely
18_good  Клёво получилось, у меня к стати тоже свет отрубали когда я красил, но быстро включили минут 10 не было, даже не успел позвонить (я  в обленерго работаю 15_badgrin ), последняя фотка вообще жесть нифига не видно ядок ещё тот 35_hang , а я завтра на работе наверное с обеда отпрошусь и буду цесту дутть, надеюсь всё норм будет 48_download
28.03.2013 р.
Ребят вчера заметил такой прикол, что если без масла (горит диод на панели масло) то сигналка  (по моему сее )не заводит скут с брелка, я просто масло слил (поменял на фирменное штилевское) думаю попробую завести а он ноль, релюха клацает а напруга на стартер не подаётся, ну думаю всё приехали 05_shok , снял фишку с датчика и о чуда с полтыка 01_smile
28.03.2013 р. відповів для Shurupchik
 Прикольно,а сигналку сам ставил?
СЛАВА УКРАИНЕ!
28.03.2013 р.
Кинул на передок 100.90-10, смотрится классно! А задней покрышкой займусь, когда снег полностью сойдёт. За одним махом и глушитель варенный, свежепокрашенный поставлю. 45_smoke
Кстати, смазывал диск жидким силиконом для посадки резины. Качал насосом, встала даже без хлопка!  18_good
28.03.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Юра,на ремне должна быть вибрацыя,или нет?
СЛАВА УКРАИНЕ!
28.03.2013 р. відповів для sany-2012
Вопрос не совсем понятен...
На ремне должна быть натяжка. Если он больше по длине чем положено, то будет БИТЬ по картеру.
Ещё может быть не корректная работа трансмиссии, если вариатор с не подвижной щекой и узел сцепления находятся на не одной оси.
 Ремень обычный650.15.5 толщина15мм,просто раньше не обращал внимания,а это когда сложил завел и ОГО.Натянут вроде нормально.
СЛАВА УКРАИНЕ!
