+22 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 5963773
23.03.2013 р. відповів для MrCTuM
Оо смотрю не один я красил=))
Я тоже задул пластик с балончика правда и тоже красненький
35 dio
вот что получилось=)
шкурил до пластика,потом грунтовка!прошелся 1000 наждачкой
и потом краска,по 3-4 слоя на деталь и после прошел 3000 наждачкой вскрыл краской,и после лаком и вот =) 56_yahoo  56_yahoo
а до пластика зачем шкурил??? нужно было просто матонуть, а грунт по пластику ??? меня уже научили немного 03_biggrin
На пластике было 4 слоя разной краски,просто не хотелось чтоб через неделю она началась лущиться
и плюс ко всему старая краска местами отходила аж до пластмассы !
Вот и решил сделать один раз=)
Так а как цвет нра? 12_cray
да конешно нравится, просто по фоткам цвет фиг передашь, это уж я понял,а как с пылью боролся??? когда я пытался покрасить с балона там вообще пыли ужос, с пульвера мелкая просто тонет а с балоном такого не прокатит
23.03.2013 р. відповів для Shurupchik
Ну с пылью в помещении боролся так<на работе пришел с утра всё закрыто все окна двери,задул всё гуд она подсохла убрал  в закрытое помещение"А перед краской балоны прогревал перед ветродувкой болон был аж горячий и трусил минут 7-9
и всё отлично не чего не плювалось !!!
А лак подвел чёток плюнул капилюшку но это потом при высохнутом пластике я убрал тряпочкой и всё гуд=)
грунт по пластику в балончике ?
Да в балончике,фирма прэсто !
понятно
а я пипец- полдня раком простоял в полиетиленовой палатке да и ещё в костюме космонавта 08_lol
ниже  чисто поржать, жена на телефон подкараулила блин
24.03.2013 р.
Унас снега намело капец.Так как сцепление и максималку на снегу не провериш,решил прожечь выхлопную.Купил жаростойкую краску,[в балончике] да б.... не посмотрел,что ею можно пользоваться при+15.Можно краску и трубу техфеном прогреть?Краска лущиться небудет?
СЛАВА УКРАИНЕ!
24.03.2013 р. відповів для sany-2012
А не проще подождать тепла?Я обычно крашу глушитель,потом жду пару часов чтобы краска высохла,потом ставлю на место и еду кататься на трассу-20км в одну сторону на максималке,20 обратно,и труба готова.На сезон вполне хватает,правде колено облазит через месяц.Причем краску использую самую обыкновенную в баллончике.Так как не вижу смысла искать термостойкую и переплачивать за нее,если на трубе и обычная держится.А колено хоть чем покрась-все равно облезет быстро.
24.03.2013 р. відповів для KOLIAN
Я вот месяц назад покрасил колено обычной красной грунтовкой, потом чёрной обычной краской, пока держится...
24.03.2013 р. відповів для romanxx
Я тоже сначала грунтую,а потом крашу.За месяц-то я сказал образно,может быстрее,может медленнее,но облазит почти до самого перехода в глушитель.
24.03.2013 р. відповів для Shurupchik
Короче задулся я сегодня, конечно без боков никак (три подтёка 02_sad ) ну сполирую, но я думаю как на первый раз более менее получилось.Фотки правда цвет вообще не тот передают. Игорь и Олег гляньте что я тут намялярил, тапками сильно не кидайте первый раз всётаки
   ну, что сказть, зер гут Вольдемар, зер гут!!!!   четко сработал. 18_good
24.03.2013 р.
Получил заказ с Мотодозы. Кто юзал колено MSU? Напишите отзывы. И еще задний вариатор 118мм, ремень 18-667 не садится до конца гдето на 1.5 см. Так и должно быть?
24.03.2013 р.
Кто скажет, это японская труба? Хозяин говорит оригинал, боюсь взять китай
Змінено: 24.03.2013 р., milobog
24.03.2013 р. відповів для milobog
на ней надписи есть?
На ней должно быть написано хонда е еще чего-то там.
24.03.2013 р. відповів для Sash
А в каком месте написано хонда? Это мне хозяин скинул  фото, говорит японский. больше никак нельзя проверить?
sanekyoo
может ремень не по размеру, а шире.
или вам вариатор не 118мм, а 108мм.
но если для себя покупал и делаешь скутер, то мото-теч не самое лучшее(я бы сказал худшее)...
лучше ремни---Gates(POWERLINK). Dayco.
24.03.2013 р. відповів для sanekyoo
Ремень 18 и шкивы 118 это точно. Моя суза прошлый сезон ( 6 т.км) отездила на таком ремне. износ 1-1.5 мм, трещин нет. и цена 42 грн.
Кроме надписи HONDA у меня на родном еще надпись GOSHI,HONDA сверху, GOSHI снизу !!!
[URL=http://pixs.ru/?r=7412252]http://i5.pixs.ru/storage/2/5/2/6dae714a9d_1066078_7412252.jpg
24.03.2013 р.
Нужен совет!35 дио ели -ели заводиться,бывают выстрелы с выхлопной (но это свеча вые..,я знаю)когда уже завелся а приходиться киком маслать не мало,работает как то похоже на дизельный двигатель,спускаешь с ножки глохнет,включаю свет глохнет,нажимаю ручку тормоза падают обороты,а когда уже сяжу на него то глохнет моментально!Че может быть? 06_question  06_question  06_question
По-поводу ремня,до замены на DAYCO стоял MotoTech,откатал года 2-3,остался в хорошем состоянии,будет на подстраховке!!!
Змінено: 24.03.2013 р., PatriotDio
