+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 5964059
17.03.2013 р. відповів для sany-2012
тоесть паук зажимается между коленом и втулкой,а сам варик ездит по втулке на слайдерах?
Да,именно так.На Дио самое проще сделан данный узел(не то что например на Ямахе,или на сузуке Сепия)-самый минимум деталей,и что то поставить неправильно нужно очень постараться...
17.03.2013 р. відповів для KOLIAN
Благодарю Колян,разобрался,Если можна скажи как правильно ставить ролики,а то те что купил одинаковы со всех сторон.Не охота новый варик запороть.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Ну вот,опять ролики и их правильная установка....Если одинаковы с обеих сторон,значит ставь как угодно.
 есть 2варианта
СЛАВА УКРАИНЕ!
 есть 2варианта
Не вижу торцов роликов! 06_question
 есть 2варианта
а так
СЛАВА УКРАИНЕ!
Я ж говорил-если торцы одинаковы,то ставь как угодно.Там попробуеш как будет работать с разными грузами,и сам выбереш как понравится...
sanekyoo
17.03.2013 р.
17.03.2013 р. відповів для sanekyoo
Я зарёкся дешёвые зеркала не брать...  Как то купил по 25 грн. а они с каким то приближением оказались. И при малейшей вибрации, всё в них "танцует". 30_crazy
Сей час стоят от Браво 260. 18_good
17.03.2013 р. відповів для 99Ezdok99
А мне друг привёз зеркала те что недавно , не помню кто показывал в теме, маленькие прямоугольные, я их давно хотел 01_smile и цена смешная
Стояли у меня зеркала за 70 грн, кЕтайские, за неимением финансов купить зеркала, которые были до падения. Мало того, что они аццки вибрируют при езде, так еще и кривизна такая, что на ходу ничего не видно, и глаза начинают друг друга посылать 30_crazy Вернулся на Скутер-Мовские зеркала за 200 грн, песня 18_good
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
18.03.2013 р.
Ребят нужна помощь, не могу понять в чём проблема, вчера собрал 34-ку , при вскрытии было масло в кривошипе , ну там всё сделал и поменял заодно сальник маслонасоса, завожу дымит как парвозоз, ну там первый запуск понятно, но он вчера наверное часа три у меня работал, глушу и опять дымит как паровоз и троит, такое впечатление что опять масло сифонит, но как такое может быть? 33_wacko  что это??? забыл дописать , глушак почистил , точно не он, уже блин грешу что сальник не той стороной воткнул, хотя ставил так же как и оригинал.
Змінено: 18.03.2013 р., Shurupchik
18.03.2013 р. відповів для whiteman
стоит брать это масло  тыц
Змінено: 18.03.2013 р., ecstrim
18.03.2013 р. відповів для ecstrim
Насчет  этого масла не скажу. Я заливал в свой Дио Эльф 2Т, и последнее что лил это Мотюль, и с Мотюлем мопэд уехал к новому хозяину в Каменку-Днепровскую 01_smile
А я в конце прошлого сезона вообще перешёл на штилевское  18_good , правда у меня друг представитель штиля , у него оно в бочках огромных и он его фасует, просто много подделок можно левое взять
18.03.2013 р.
а я все с колесом вожусь ,подскажите кто чем снимает подшипники,у меня проблема не могу снять подшипники с переднего колеса.съемники используете??
18.03.2013 р.
Добрый день всем. Ребят, вот пришел мне от бегемотов ремень вариатора Dayko. Вроде все и хорошо, но на нем нет направления вращения... Его что, можно как угодно поставить?  34_wacko2  Кто ставил, отпишитесь пожалуйста, буду благодарен.
18.03.2013 р. відповів для MrCTuM
А что, капец подшипникам? Чего вздумал снимать?
18.03.2013 р. відповів для D_ELF
Разницы нет,ставь как угодно!
[URL=http://pixs.ru/?r=7412252]http://i5.pixs.ru/storage/2/5/2/6dae714a9d_1066078_7412252.jpg
18.03.2013 р. відповів для PatriotDio
Спасибо.  01_smile
