+8 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5899847
14.03.2013 р. відповів для geely
Что свой всетаки не домучил?Откуда заказывал,тоже у дозников?Я от терь надеюсь что он хотя бы целый приедит
Да не свой в принцыпе домучил, ну лезет он гад по новым маленьким трещинам, боюсь что после покраски через пару дней треснит где нить, заказал бу япономать, вернее мне форумчанин наш заказал, Спасибо ему ОГРОМНОЕ.
14.03.2013 р. відповів для bombass
но где ?  я его разбирал раз 10 одна и таже фигня  06_question
прокладку на лепестковом новую поставил
прокладки цпг новые, сальники колен-вала новые
что ещё ему нужно???
раз 10 разбирал говоришь....знакомая история....можно снять колесо, генератор, вариатор, ремень, стартер я тоже снимал......с карбом......заткнуть все имеющиеся дырочки 0накачать картер до 8 атм. можно и больше и в бочку окунуть...как собственно с колесами делают... оч наглядно показывает где подсос! если есть такововй!
8 многовато, и не заткнёшь их герметично тем более чтобы такое давление держало, а так 1-2 атмосферы в самый раз, и мыльный раствор в помощь 01_smile
14.03.2013 р. відповів для Haarpy
у мну 28 ЗХ
шкивы соответственно 118.5
но ремень притерает
между 35 ЗХ и 28 ЗХ большая разница  01_smile
Если трёт, значит меж осевое расстояние валов 28 и 35 ки меньше. У меня 670 мм, всё пучком. Кстати, на Дайко реальная(!) длина 675 мм. 07_dirol
14.03.2013 р.
согласен много)))) и 4-6 даже может много, но в кривошипной камере на высоких оборотах давление тоже не малое создается!)
LEAD`er
да если на холостом ходу плавают обороты тобишь где то подсос , то я думаю мыло и на 1-й атмосфере полюбом покажет
14.03.2013 р. відповів для sany-2012
пацаны где можно купить такой сьемник?В нете не где нет.Или у кого то есть в запасе так продайте 03_biggrin .Самому сделать нет времени,а нада ролики менять.
Всё же попробуй сделать сам, там ничего сложного нет... В продаже подходящего ничего не нашёл, пришлось химичить самому. 77_pleasantry
14.03.2013 р.
Я вот как придумал закрыть амортизатор от грязи : сначала думал пружинка будет удерживать отбойник, но из-за пружинки уменьшился рабочий ход амортизатора, так я подобрал гофру, подходящего диаметра. Поэтому пружинку сниму, а гофра за пружину не задевается.
14.03.2013 р. відповів для 99Ezdok99
спасибо за фотки.Буду делать такой сьемник.А таким вариантом можна выдавить картер или согнуть колено?
СЛАВА УКРАИНЕ!
Нет.
sanekyoo
ключ на 10/12 уприте в ребра картера и все дела 18_good
что там выдумывать.
Извини.Фотка не загрузилась.Там откручуют варик с помощью ключика8-10. 10-кой
упереть его в зуб ответной щеки
вариатора, а 8-кой - в перемычку
на картере.
СЛАВА УКРАИНЕ!
14.03.2013 р. відповів для sanekyoo
http://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=346   вот за такой метод я и спрашивал.Боюсь не наделать каки 03_biggrin .А такой сьемник как у Юры.вещь.
СЛАВА УКРАИНЕ!
sanekyoo
с 2008г. так собираю/разбираю, иногда по 10-15 раз за день, т.к. экспериментировал с роликми.
и ничего. 18_good
И после таких откручиваний проверял коленвал на биение наверно?Если бы я увидел что мои двигатель разбирают всякими напильниками молотками упираниями и т.д. к такому мастеру я больше ни ногой.Лучше раз сделать или купить,но зато у самому приятно,и при людях не стыдно.!
sanekyoo
наверное усилие придаваемое от приспособы и от ключа разные 86_bye
можешь троллить меня хоть до посинения 03_biggrin
тогда на первых страницах темы лидаводы просто написана сплошная ж...
т.к. напильник не сруулит 86_bye
Кто тебя тролит, 15_badgrin  просто такие советы мне стыдно давать людям 63_sarcasticblum  15_badgrin  Юра вполне нормальный дишевый метод сказал!В гарже такую приспособу можно за пол часа сделать и радоватся долго и упорно.
14.03.2013 р.
А какая разница между усилием от съемника или ключа?Сколько уже вариаторов так откручено!И еще ни один коленвал не согнулся.
  его делать не долго. дольше будешь искать и ждать посылку.
14.03.2013 р. відповів для Sash
Большая,так как каждый пхне ключ или еще что-то куда угодно и давит как угодно а (пропагандировать это в наше время я это не потдерживю).И о бешеной кривезне коленвала я не говорил.А о сотках,которые на глаз можно и не заметть,к примеру было биение 3-4 сотки, после всяких методов если на колено хорошо надавили в ту же сторону,биение уже соток 6-7 а это выше нормы,а потом разговоры подшипники быстро сдохли или еще что-то.
Я сам такими методами раньше пользовался,но всетаки не на чукотке живем,можно и сделать для себя инструмент,и что лично для МЕНЯ не мало важно, что в случае помоши кому-то в ремонте я не буду выглядеть вуди,и не будут за спиной потом говорить.вот колено выбил молотком,и затягивал им же.
Вообще кто куда и как хочет пусть и крутит,человек спросил я ответил где купить,Юра ответил как сделать самому за что +1 (правельный ответ,и по теме)
34_wacko2
Змінено: 14.03.2013 р., geely
14.03.2013 р. відповів для olegsuzuki
Олег случайно надыбал Твой пост, самый верхний, я Тебе сегодня как раз о них и говорил 07_dirol
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/
Змінено: 14.03.2013 р., Shurupchik
