+19 °С
Переглядів: 5981769
14.03.2013 р. відповів для sany-2012
пацаны где можно купить такой сьемник?В нете не где нет.Или у кого то есть в запасе так продайте 03_biggrin .Самому сделать нет времени,а нада ролики менять.
чот я не понял что этим девайсом делать? 06_question
Змінено: 14.03.2013 р., Shurupchik
14.03.2013 р. відповів для Shurupchik
фиксировать неподвижную щеку вариатора.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Вот,правда не знаю на дио подойдет,  http://vk.com/photo-12025045_292844485
Если не принципиально, то можна  и такими
begemoto.com/index.php?productID=7029
begemoto.com/index.php?productID=2256
14.03.2013 р. відповів для Haarpy
но где ?  я его разбирал раз 10 одна и таже фигня  06_question
прокладку на лепестковом новую поставил
прокладки цпг новые, сальники колен-вала новые
что ещё ему нужно???
Нужно еще раз проверить все возможные места подсоса,новые сальники еще не значит что хорошие! Я тоже поменял все сальники на новые и сальник со стороны вариатора сопливил,пришлось снова менять!!!
[URL=http://pixs.ru/?r=7412252]http://i5.pixs.ru/storage/2/5/2/6dae714a9d_1066078_7412252.jpg
14.03.2013 р. відповів для 99Ezdok99
А на зад  резина 100.90.10- 100/80-10   на 35 не станет?
Змінено: 14.03.2013 р., nonac
14.03.2013 р. відповів для nonac
100.80. не скажу, размеры не снимал. 100.90.10 точно без смещения колеса в сторону не станет.
14.03.2013 р. відповів для jaimond
Юра если не сложно скинь в л.с.
Это ты за привод спидометра?  Ссылка вижу не открывается...
Зайди на Бегемото, они там есть. Та и не дефицит это по магазинам. Но лучше поищи по разборкам японский.
кста в шапке темы есть ошибка, согласно таблице по ремням (есть на этом сайте http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004007 ) на 28 zx идёт ремень 18х664
вот я се поставил 18х667 - по тому что указан не правильный размер в шапке
прошу исправить.
С уважением Haarpy
Кстати, можешь попробовать поставишь на шкивы 118,5 мм. ремень Дайко 18 - 670 мм, и думаю будешь бегать ни хуже. И ничего затирать не будет. 03_biggrin
14.03.2013 р.
Мужики,сильно паршивая расцветка? 04_blush  http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94016_93904&product_id=11644
Мне честно не нравится,а может потому что я красный не люблю 06_question
Заказал на дозе большую половину пластика,и еще кое какие запы на дио 27,Скоро дио будет в строю. 01_smile  и пьядж скоро будет крашен может на выходных начну красить.
14.03.2013 р. відповів для geely
Ну нето что бы паршивая,но на любителя как помне! 03_biggrin
спасибо!
14.03.2013 р. відповів для PatriotDio
НУ посмотрим как на мотопеде будет.Надеюсь лучше,хотел желтый с синим брать,но колеса черные,решил красный с черным будет лучше смотрется.
у мну 28 ЗХ
шкивы соответственно 118.5
но ремень притерает
между 35 ЗХ и 28 ЗХ большая разница  01_smile
VTF?
Я думаю нормально будет смотреться!
Мне тоже завтра клюв приходит и в суботу по идее задую 01_smile
раз 10 разбирал говоришь....знакомая история....можно снять колесо, генератор, вариатор, ремень, стартер я тоже снимал......с карбом......заткнуть все имеющиеся дырочки 0накачать картер до 8 атм. можно и больше и в бочку окунуть...как собственно с колесами делают... оч наглядно показывает где подсос! если есть такововй!
LEAD`er
Что свой всетаки не домучил?Откуда заказывал,тоже у дозников?Я от терь надеюсь что он хотя бы целый приедит
14.03.2013 р. відповів для bombass
До 8 атмосфер это лютый перебор 03_biggrin  и сальники по выстреливают 03_biggrin  2 с головой
от 8 атмосфер сальники выдавит на раз  38_focus
я шиномонтажником работаю=)
в принципе проблема решилась настройкой карба ( не стандартные настройки )
VTF?
