Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6041978
25.02.2013 р. відповів для Shurupchik
Та да,  03_biggrin  там потом творог наверно 15_badgrin  после жидкого мыла снимал колесо, все нормально,вот даже на машине недавно пробил дирка маленькая лень ехать клеить было,налил воды так и ездил пока скаты не поменял на новые.
Метод сказал брат мне еще лет 5 назад я сам не поверил,залил и был в шоке,в начале немного через дырку вода проступила и все. 66_pardon  03_biggrin
Змінено: 25.02.2013 р., geely
25.02.2013 р.
Добрый день Диоводам.Вопрос:коленвал на 27 отличие только в диаметре втулки 01_smile  вариатора ?а все остальные размеры идентичны?!
sanekyoo
25.02.2013 р. відповів для jaimond
отличие между чем??
если сравнивать коленвалы дио-18 и дио-28, то в шапке темы есть всё...
Сальники:
Скрытый текст (+/-)
Коленвал
тонкий вал (10 мм, гайка 14) - одинаковые, размер 15,5*25,5*7 (оригинал 15,6*25,5*7)
толстый вал (14 мм, гайка 17) - со стороны вариатора 20*31*7 (оригинал 19.4*31*7), со стороны генератора - 15,5*25,5*7 (оригинал 15,6*25,5*7)
коленвалы не взаимозаменяемые 86_bye
можно конечо поменять, но для этого нужен хороший токарь... 18_good
26.02.2013 р. відповів для Shurupchik
У нас ещё и не каждый берётся за такие маленькие колёса, 20 грн то ладно, а время снимать глушитель, хоть и не долго но всё же, лучше жидкость
    Молоко тоже хорошо держит , сам пользуюсь.
Шо за народные методы ?)))
Молоко через насос вливается в колесо, но представь какой там сморед ,так недельки через две 28_bad
    Ни каким насосом. Выкрутил золотник, взял шприц, в место иглы надел шланжок с капельницы и влил молоко. А на счет сморида, что там нюхать будешь? Главное не травит и не надо снимать и клеить.
kris
26.02.2013 р. відповів для wen
Да разницы нет чем его туда залить, хоть и лейкой через золотик, подозреваю Ты ни когда не бортировал такую покрышку, а мне приходилось 28_bad  28_bad  28_bad , тоже такой чел был что молоко любил, так вот представь что Ты на СТО приехал заклеять покрышку после молочка 35_hang , как думаешь заклеют ? 20_drinks
26.02.2013 р.
правельно сальники вставленны! они должны быть заподлецо?
26.02.2013 р.
что это за токдрайвер такой? кто знает? снят с хонды фит! мотор 18 как на дио!
26.02.2013 р. відповів для xedos5288
на 48-й Лиде такой видел, шкивы люминевые, правда размер не помню, а так один в один
Я не понимаю-ты спрашиваеш или утверждаеш?Уважай других-пиши и выражайся правильно... 61_punish Левый сальник правильно стоит,а правый неправильно.Правый сальник должен быть утоплен,на сколько-сказать смогу не раньше выходных.
Мотор на Дио Фит действительно очень похож на AF18,однако имеет несколько отличий,в том числе торкдрайв такой конструкции.
это смысле на ЛЕАДЕ?
правый это где вариатор? что немного утапить? на моторе на хонде фит написано AF18E!!!
sanekyoo
1. правый(всегда любую технику делят по ходу движения)---это тот, который возле генератора.
2. утопить сальник на 7мм, от алюминиевого бортика.
Правильно,на крышке редуктора набито AF18E,но про всем при том,как я уже сказал-
26.02.2013 р.
всем добрий вечер.
перепаял конденсатор на реле поворотов , ничего толкового не вишло - куплю нову релюшку
03_biggrin  , а может и нет.
замерил вольтаж головного света 11,6 вольт
замерил вольтаж реле поворотов 7 вольт.
менял реле зарядки, их уже имеется 5 штук, что радует 03_biggrin  но проблема осталась.
пройшовсь по проводах на обрив, ничего не нашол.
полез в генератор, обнаружил что покоцана обмотка, кто покоцал незнаю, может  я, может предыдущий владелец.
и собственно вопрос сколько должен давать вольт генератор ? яке сопротивление ?
буду благодарен за будь яку информацию.
думаю будет полезно http://scooter-remont.com/?p=3128
30XAH =)))
да на 48-м
Змінено: 26.02.2013 р., Shurupchik
у меня на 35 такое чудо стояло.  непонравились.
30XAH =)))
У тебя что утопленник скутер?Все ржавое?
26.02.2013 р. відповів для 30XAH
а что собственно не понравилось?
26.02.2013 р. відповів для jaimond
то что 7 вольт идет на повороти
30XAH =)))
извини за другое спрашивал?за сцепление аллюминевое?
