Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5901800
23.02.2013 р.
Уточнение, подшипники на колен вале.
23.02.2013 р. відповів для 99Ezdok99
У меня здесь человечек спрашивает, за подшипники на 2Тактниках... Нужна статистика, приблизительная.
Насколько часто они рассыпаются прямо на ходу?  Производитель, Китай - Тайвань. И сколько в среднем они могут пробежать на люфтах?
Понимаю, здесь всё индивидуально, но всё же.  Меня тоже интересует этот вопрос, лежат подши сомнительного качества и на сколько их может хватить? 06_question  03_biggrin
Я как то уже рассазывал:На моем старом(с возд.охл.)двигателе стоят подшипники SEE,на них пробег точно уже и не упомню какой,но много.Прошли они около 10000-12000км,а потом я поменял коленвал,а посольку подшипники были в идеале,я их же и поставил с новым коленвалом,и еще они прошли тоже немало,и в итоге люфта на них не было совсем-тот мотор лежит законсервированый.Сейчас стоят обычные китайские NTN-как собирал водянку,то для пробы собирал так сказать из того что было под руками.Отъездили они с 25.07.2011г. примерно 11000км на максимальных режимах,с постоянным перекрутом двигателя,наверное третью часть этого пробега по дальнякам.Люфт конечно же есть небольшой,но пока ездят.Лично у меня на Дио коренные никогда не расыпались,хотя дорогих и брендовых подшипников я никогда не ствил,и ездил как хотел не жалея двигатель.
Юр это как лотерея,  могут и 10  к выходить а могут и на первой тышше завыть (загудеть), я раньше писал, что поставил в начале прошлого сезона нтн, приблизительно через неделю со стороны зажигания загудел , подлил больше масла в бенз и попустило, так сезон и откатал, всё нормально было, к стати вал на них люфтил не много но ощутимо  с новья 02_sad
23.02.2013 р.
Спасибо за высказывания.  Передам парню чтоб не сильно переживал, всё равно по городу только катается.
А по своим запасным дешёвым НТН, судьбу ещё не решил. У Вервета такие, просто рассыпались в дороге...
23.02.2013 р. відповів для sanekyoo
поставь выключатель на лампочку, и всё будет хорошо.
виключатель есть 01_smile
30XAH =)))
23.02.2013 р. відповів для olegsuzuki
дельтовська в 3 раза дешевле,
оригинальную  лампочку ви не найдете. их ксожалению  нет
30XAH =)))
23.02.2013 р. відповів для 30XAH
Есть на любой разборке.
23.02.2013 р. відповів для Sash
Да попробуй её найди еще!Оригинал стенли так нигде не нашел.Кругом только унылый китай 12_cray А поэкспериментировать--это хорошее дело.Вот только вместо супер клея я бы использовал эпоксидку.
супер клей тоже будет держать, воно и без супер клея не болтается.
30XAH =)))
як я звонил их не било.
30XAH =)))
Кто ищет, тот находит! Я набрал целую жменю, японских.
23.02.2013 р.
Привет пацаны!Всех с ДНЕМ ЗАЩИТНИКА.Вот такой подарок сделала жена.Решил проверить на не прогретом двигателе ради интереса так 12 атмосфер выдал  54_curtsey
СЛАВА УКРАИНЕ!
Самый надежный и экономный вариант поставить ксенон и забыть об этих перегорающих,тряски наших дорог не выдерживающих-нитях накала ближнего и дальнего света. 17_winkЯ тоже их раньше часто  менял,а это никак не экономно,да и световой поток на галогенке слабоват.
"Сынок, ну кто ж гвозди рубанком забивает,
есть же пассатижи!"
23.02.2013 р. відповів для sany-2012
Не плохо.  Может масло в картере...
sanekyoo
23.02.2013 р.
вопрос ко всем кто ставит ксенон... 86_bye
вы меняете само стекло фары, или так и ставите ксенон?????
не боитесь, что в один прекрасный момент ослепите встречку и вас просто снесет машина 86_bye
когда меня слепят, появляется большое желание...... ехать на белазе. 18_good
С днем рождения 20_drinks !Хороший подарок 18_good
Так не ставь ксенон,мопедная оптика по всем параметрам не предусмотрена под ксенон.Обязательно должна быть линза(предусмотреная под ксенон,есть линзы и под галоген) в предусмотреном под ксенон стекле,я молчу за автокоректоры омыватели и т.д. Все,остальное ослепление встречьки!
та ну? просто цена вопроса.
Спорное мнение... Хотя стоял самодельный выключатель без проблем, потом снял.
есть уже китайские выкл. точно такие, как японские от дио-18, они красивые.
просто сам поменял пару лампочек, пока не поставил выкл.
и знакомый тоже мучался, пославили выкл. и уже 5-ь лет катается.
наши скутера ездят в основном днём, так зачем светить светом. 86_bye
     ТУТ СО СВЕТОМ НЕ ОЧЕНЬ ТО ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЕ , А БЕЗ СВЕТА И ПОДАВНО.  давайте. экономьте лампочки - жизнь!
24.02.2013 р. відповів для sanekyoo
Я не просто так поставил,лампа ксенона перемещаеться так же как расположены спирали в родной лампочке,плюс для лучшего вырисовывания четкой границы светового потока установлен под лампой экран из фольги,и никто еще даже слова ни сказал из тех кто едет по встречке.Еще один плюс,при перемигивании дальним,встречный моментально понимает что нужно переключиться на ближний.На родной лампе не такой эфект. 03_biggrin
есть же пассатижи!"
24.02.2013 р. відповів для amdron
Цена вопроса? Если не секрет? 01_smile
