+15 °С
Вітер: 5 м./с., Пд-З
Переглядів: 6047815
22.02.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Ставлю такие.
У тебя топливный насос родной стоит? Он нормально прокачивает через два фильтра?
Со скольких киков с утра на холодную заводится скут сейчас?
Truth MOTO fan.
22.02.2013 р. відповів для Alexsey
Парни кароче я снял движок договорился с аргоном  сто рублев сантиметр . Вы спрашиваете про трещину я же выкладывал фото на ней видно еле еле как бы волос его не заметиш так я увидел оттуда масло выступило . Низнаю на счет вибрации но думаю аргоном можно .Будем следующий раз умней .
22.02.2013 р. відповів для DiOvoD
Для того чтобы заварить нужно разобрать двиг, если так будешь варить, подшипнику сто процентов будет смерть, там температура очень болшая при сварке  и я бы на Твоём месте глянул на тресчину изнутри, чтобы потом затылок не чесать 31_bigboss
примечание-- чтобы ответить на пост, жмакай кнопку (цитата) под тем постом на который хочешь ответить 03_biggrin
22.02.2013 р. відповів для Shurupchik
То,что разобрать двигатель нужно правильно.Варить конечно же только снаружи-там сварщик шов скорее всего разделает,и заварит.Изнутри только посмотреть,разве что капнуть керосином чтоб посмотреть на величину трещины,хотя при нагреве во время сварки трещина проявится.
22.02.2013 р.
добрий день
надоело куплять лампочки головного света по 40 грн, решил поставить с дельти. дельтовска лампочка стоит 10 грн.
вот некоторые наработки, осталось купить саму лампочку, и заклеить  цоколя в цоколе 03_biggrin супер клей должен держать )
30XAH =)))
sanekyoo
22.02.2013 р. відповів для 30XAH
поставь выключатель на лампочку, и всё будет хорошо.
а дельтовская, что, вечная? тот же хлам. поищи оригинал.  но это сугубо мое мнение.
22.02.2013 р. відповів для olegsuzuki
Да попробуй её найди еще!Оригинал стенли так нигде не нашел.Кругом только унылый китай 12_cray А поэкспериментировать--это хорошее дело.Вот только вместо супер клея я бы использовал эпоксидку.
23.02.2013 р. відповів для KOLIAN
Коль да я вроде так и писал, а на счёт посмотреть внутри, мало ли там, может там та трещина на половину посадочного  (а наружу только часть выходит)или есчё что, короче глянуть нужно
Змінено: 23.02.2013 р., Shurupchik
23.02.2013 р. відповів для Alexsey
Ставлю такие.
Да, стоит родной ещё насос, только промыл его. Китайский купил и лежит в запасе. Разницы в них не заметил при работе. 18_good  Прокачивается всё без проблем. Не один сезон так езжу, перестраховываюсь... 04_blush
Скут сей час никак не заводиться - разобран. Получу посылку от Коляна, вот тогда... 84_acute
23.02.2013 р.
Мужики всех с праздником!!! 20_drinks Ну и с приближающейся ВЕСНОЙ!!! 57_sunbespectacled
[URL=http://pixs.ru/?r=7412252]http://i5.pixs.ru/storage/2/5/2/6dae714a9d_1066078_7412252.jpg
23.02.2013 р. відповів для sanekyoo
Спорное мнение... Хотя стоял самодельный выключатель без проблем, потом снял.
23.02.2013 р.
Всех с 23 февраля, вояки!  20_drinks  42_friends
sanekyoo
23.02.2013 р. відповів для 99Ezdok99
есть уже китайские выкл. точно такие, как японские от дио-18, они красивые.
просто сам поменял пару лампочек, пока не поставил выкл.
и знакомый тоже мучался, пославили выкл. и уже 5-ь лет катается.
наши скутера ездят в основном днём, так зачем светить светом. 86_bye
Свет нам нужен ещё по ПДД, не забывай... В загруженном городе он будет не лишним, для заметности на дороге.
Загвоздка не в выключателе, а в "лишнем" напряжении в бортовой сети. Я в электрике слабоват и эту тему пробивал у понимающих, мнения разделилось. Рекомендуют ставить дополнительный резистор или взамен штатного, большей мощности. Что бы ничего нигде не погорело в скуте... 06_question
Решил не рисковать и вернул всё по стоку.
sanekyoo
в нынешней редакции пдд, свет нужно включать днем с
І з 1 жовтня до 1 травня всі транспортні засоби за межами населених пунктів мають їздити із увімкненим ближнім світлом (або ходовими вогнями).
http://www.moto.com.ua/forum/topic-292598/
аккумулятор нужно ставить в скутер, любой акум(даже севший или умерший)... тогда не будет перенапряжения.
но лампочки горят в основном из-за тряски, лампочка накаливания разогревается и во время тряски перегорает...
это всё лирика 03_biggrin
понравился вланд  HONDA AF-27(48mm) с головой. ЦЕНА: 450.00 грн
http://www.motovland.com.ua/product/honda-af-27(48mm)-s-golovoj/2542.html
кольца стоят 50гр.
а так разница в цене вланд и смр 5гр.--это есле брать поршень леад-90,
или дио-18 39мм разница 15гр.
Заметность на дороге, это шанц остаться живым. Так что, пусть лучше горит! 07_dirol
48 мм ЦПГ на вертикальном двигателе, за вибрацию не боишься?  В зад будет хорошо бить.  03_biggrin
Интересно, если всё правильно настроить какой расход бензина будет?
Заметность на дороге, это шанс остаться живым. Так что, пусть лучше горит! 07_dirol
Согласен на все 100% сам будучи водителем автомобиля могу сказать одно, включенный свет фар даже в дневное время делает вас гораздо заметнее на дороге!
Я ставил 47 мм (~68сс) 48мм ~72сс.  Работало без проблем абсолютно! жиклер 85 топливгный, паралошку по реже и в путь! ток про вланд сказать ничего не могу, не пользовал! он масло жрать будет!) более заметно!)
Всех с праздником!Защитники! Будущие и настоящие! 01_smile
LEAD`er
Змінено: 23.02.2013 р., bombass
23.02.2013 р.
У меня здесь человечек спрашивает, за подшипники на 2Тактниках... Нужна статистика, приблизительная.
Насколько часто они рассыпаются прямо на ходу?  Производитель, Китай - Тайвань. И сколько в среднем они могут пробежать на люфтах?
Понимаю, здесь всё индивидуально, но всё же.  Меня тоже интересует этот вопрос, лежат подши сомнительного качества и на сколько их может хватить? 06_question  03_biggrin
у меня подшипник вала сцепления 3 года гудел, хрустел, и на конец рассыпался на ходу, не доехал  01_smile вроде родной был еще подшипник. А подшипники двигателя - мне тоже интересно сколько живут
