Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5995378
18.02.2013 р. відповів для Shurupchik
Отличные зеркала,а стекло действительно не простое,захватывает бОльшую площадь плюс антибликовое!!! 18_good
[URL=http://pixs.ru/?r=7412252]http://i5.pixs.ru/storage/2/5/2/6dae714a9d_1066078_7412252.jpg
18.02.2013 р.
После безрезультатных поисков торпедо на 35ку в живом состоянии 27_dash ,решил все же востановить свою,родную,пайка в процесе,думаю будет очень даже ничего!!! 01_smile
Змінено: 18.02.2013 р., PatriotDio
18.02.2013 р. відповів для PatriotDio
Когда соберёшь мордочку, сфоткай плиз вид спереди с етими заркалами, на аксисе на мой взгляд они лудше смотрелись чем бы смотрелись на дио, ну а там поглядим 01_smile
Ok! Как соберу сфотаю!!!
У меня вот на дио были,тоже с антибликом. 18_good Купил снова себе такие на пьяджо,только немного другой формы,на аве видно
18.02.2013 р. відповів для geely
Игорь эти типа косовские, с этими пригкольно, а вот с прямоугольными мне честно говоря на дио не очень понравился видон, хотя сама форма зеркал прикольная. Те что у Тебя побольше и дополняют морду, а прямоугольные намного меньше, хотя может мне так показалось
Змінено: 18.02.2013 р., Shurupchik
А мне и прямые нравятся, 66_pardon  себе даже хотел брать,просто подвернулось что у Алексея были такие вот и взял
18.02.2013 р.
Ну ребята,как я уже говорил на вкус и цвет фломастеры разные! Мне не нравятся зеркала размером в треть размера скута,поэтому я выбра то что подходит мне,это дело вкуса!!! 01_smile
19.02.2013 р. відповів для PatriotDio
Короче жду фотки, может я и ошибаюсь.
а зеркала классные  18_good
19.02.2013 р.
Я пользовал такие зеркала, Косо, одно зеркало до сих пор валяется гдето, мне не понравилось как исполнены шарниры, все пластиковое, начал по морозк подтягивать нижний шестигранник и лопнуло все это дело и развалилось, и зеркало отвалилось. Сейчас использую F1  зеркала, хорошие, жесткие, обзор как то не блеск конечно, но зато они не падают от кочек и не сбива.тся даже если скут на него облокочу! чем больше лопухи тем сложнее по пробкам, а у нас считай одна сплошная пробка(
LEAD`er
19.02.2013 р.
здравствуйте
подскажите-  масло течет, прям рекой, в соединении цилиндра и глушителя 02_sad
что за беда такая?
ещё при холодном пуске дымит как паротяг) я так понимаю это масло в картере собирается
от куда оно там берется? 06_question
VTF?
19.02.2013 р.
у меня такое было, поменял сальник маслонасоса, правда в гараже больше не был, но надеюсь, что причина была в сальнике.
насобиравшееся масло при киканье повыдавливало сальники колен-вала.
19.02.2013 р. відповів для Haarpy
Сальник маслонасоса,больше неоткуда!!!
Ребят помогите!!! Как проверить обмотку ротора? Нужно было заменить сальник на каленвале со стороны магнито. Когда снимали чуток повредили обмотку. Спояли её. Но как проверить рабочая ли она или нет???
19.02.2013 р. відповів для DiOvoD
тестером
или конторлькой http://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0&hl=en&tbo=d&source=lnms&sa=X&ei=j8IjUcyiA4_R4QSDioCQAQ&ved=0CAkQ_AUoAA&biw=1600&bih=1075
на концы катушки
или прям на скутере. Магнето не закручивать сильно, завести и посмотреть горят ли лампочки
если тускло знач есть замыкание на массу
не горят - перепаевать  01_smile
VTF?
Ну и как можно было умудриться повредить? 06_question Собирай на место,и пробуй в работе...
19.02.2013 р.
Варганю себе ножку самодельную(боковую) и вот задался вопросом куда ее лучше поставить что бы и устойчиво было и подальше от двигла???
проще всего на скуте, а контролькой толком не проверишь(например если межветковое) думаю тестером нужно , только сначала нужно сопротвление нормального (в смысле целого другого) померить и уже по результату сравнить с Твоим 01_smile
20.02.2013 р. відповів для Shurupchik
Парни  завести не могу так как стоит в комнате  и так супруга выгоняет вместе с мопетом может тестер какой есть
20.02.2013 р. відповів для DiOvoD
Я ж не знаю есть ли у Тебя тестер 06_question , как повредил статор??? в колокол вкручивал болты не стандартные (длинные) в те отверстия что крыльчатка крепится ??? если так то свободно мог продавить и сделать (межветковое замыкание) в таком случае контролька покажет что обмотка целая, а вот сопротивления обмотки нужно померять на другом (таком же )статоре и потом померять Твой и сравнить, если значения одинаковые то знач нормально, к стати я не сильно шарю в таких вещах, так из курса общего развития 03_biggrin
