Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6000644
12.02.2013 р. відповів для 30XAH
Хочу поставить золотые ломы .Завтра поеду в Клинцы по работе там оч хороший магазин знаю запчасти  процентов на 30  40 кажется дешевли Я там в том году калено  за 1800 в туле такое стоило 3200
Наверно передние перья,как у зх шли с завода..
Себе такие очень хочу,тайвань вроде делает,пишут что бегают..
НО в среднем 470-500 грн пара.
у нас в городе за 450. да ещо и пощупать можно 03_biggrin
я себе такие взял. единственной минус - краска на солнце выгорела 15_badgrin
Везет)У меня братишь проживает в Малине.Житомирская область?
Если что то может его попрошу приобрести.А где именно они есть в продаже?На рынке в центре?
12.02.2013 р.
на прошлой неделе были поменяны сальники колена и маслонасоса, последний был поставлен с меньшим на 1 мм внутреним диаметром и немного деформирован из-за этого, скорее всего придется снова менять, благо теперь есть опыт 01_smile
на фото видно как мотюлька с трубы выливается,  с картера думаю повыдавливало из-за масла в картере, киком давление создал 48_download
зы: вот при замене и поменял гайки местами, надо будет потрудиться, чтобы найти шайбу достойного качества, чтобы на шлицы колена налазила.
Змінено: 12.02.2013 р., zalom
sanekyoo
12.02.2013 р. відповів для zalom
я сам напильником выпиливал шайбу, с 10мм, до 11мм.
сльник под замену.
спицу от велосипеда можно использовать.
Pit_Stop предложил.
http://www.youtube.com/watch?v=O_Kq2SqZrEI
      под гайку не обязательно высокопрочную шайбу, подойдет и обыкновенная (купленная в *хозтоварах* )  а вот если ставит сзади крышки вариатора, то да, надо высокопрочную. при сборке, главное проследить,чтоб шлицы не вылазили за шайбу.
12.02.2013 р. відповів для Tomas
да, область житомирская.
а продаются в мирослави, где бесплатная стоматология  03_biggrin
кстати у меня и номер етого магазина раньше бил, если что то в личку напиши скыну.
30XAH =)))
13.02.2013 р. відповів для Tomas
Cлушай, а у тя какая Honda???
Якобы 35 зх.Но на обычных дисках,и с обычной вилкой.
а какой ремень в вариаторе размеры???
13.02.2013 р.
сальники поменял 01_smile  тот, что со стороны вариатора, достался легко, с другим же пришлось повозиться 27_dash
а вот сальник маслонасоса совсем не хотел вылазить, благо в гараже была портативная газовая плита  38_focus
13.02.2013 р.
Второй день голову ломаю, как можно сдавить заднюю стенку вариатора?! если ток отдельно снять ее и наступитьпопрыгать?! Может кто что пилил до этого!? Любителей то много издеваться над оригиналом? на толстом ремне втулка больше 35 мм... 36 или 37 мм точно я не помню, на узком 33 мм - железно! 35 из комплекта какого нить спорт вара...либо точили думали максималку поднять! Ремень НЕ должен выходить прям  на края вариатора!
LEAD`er
sanekyoo
13.02.2013 р. відповів для bombass
у меня втулка на 37мм, подгонял под максимум...
длинная втулка на коленвал 14мм(толстый)...
короткая втулка на кол. 12мм(тонкий).
а темы про вариатор есть...
http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
13.02.2013 р. відповів для DiOvoD
Не знаю,не лазил ещё туда.
Змінено: 13.02.2013 р., Tomas
13.02.2013 р. відповів для sanekyoo
Я знаю 04_blush ! ты видел фото мотора? Там ответная щека вариатора под тонкий вал! а втулка под толстый! в природе есть втулки под толстый вал и короткие и длинные, если возникает вопрос как? ответ простой варики идентичны а втулки взаимозаменяемы...у меня на толстом валу был и узкий ремень и широкий (как то писал об этом и о разнице в максималке по ГПС)
В данном случае не может быть на узком ремне втулка 35 мм! ремень не встанет просто! сам знаешь!
я б таких советов не давал! честно! по мимо передних шкивов есть и задние, вы режете спереди не думая о заднице...а потом ремни изнашиваются, растягиваются, качество говно и рвуться и траляляяляля!)) Вариатор это не спереди а ВСЕ целиком! и эт все работает вместе!  Ромчик взял напильник и сделал болид! анекдот! Такой варик потом ток в помойку..а он родной может и 70 тыс отбегать! и больше если следить! я еще раз напишу не должен ремень выходить к краям вариатора!!
НЕ ДОЛЖЕН! ОН растягивается при таком "тюнинге"! и соскакивает в момент экстренного торможения если ты ехал на максималке! и чем хуже ремень тем сильнее тянется и тем меньше он ходит! и хуже старт и мы начинаем ...ремонт! и он проскальзывает и вариатор изнашивает...да там миллион мелочей о которых никто не думает! уж если запилил то ..не знаю пружину помягче назад ставить надо! натяг поменьше будет  и упадет м.б. как повезет ремешек сзади на мм половинку больше. отсюда еще макималку прибавит км на 2 в час не более! все равно это не то что должно быть по уму!
Прочел ту тему там есть отзывы о рвущихся ремнях и собственно о том что сейчас есть вариаторы в продаже и не стоит пилить в общем) Надеюсь мой ответ не покажеться тебе резким! я итак сто раз подправлял не знаю как еще объяснить эту ситауцию!  задеть чьих либо чувств не собирался и приношу заранее извинения!
LEAD`er
Змінено: 13.02.2013 р., bombass
sanekyoo
если на тонком валу 12мм, стоит втулка 14мм, то так кататься не льзя, стоит заменить втулку на тонкую 12мм и всё... а если она длинная 36мм, то лишнее срезать и всё.
вариаторы все разные, у меня есть вариаторы под тонкий 12мм вал и под толстый 14мм---и оба эти вариатора японские, с японскими пауками и втулками...
фото есть и в этой теме и в теме про такт-24...я сам лично показывал фото.
и ответная щека вариатора/паук тоже бывает разная, фото тоже имеются...
1. пауки отличаются высотой(тяжело объяснять, фото есть).
2. пауки отличаются и внутренним диаметром, 14мм и 12мм...как думаете для чего?? чтоб не болталась втулка 14мм на тонком валу(12мм), для этого умные япошки и придумали пауки с 14мм и 12мм.
на данный момент втулки вариатора выпускают 4-х видов/размеров...
длинна 38мм диаметр 14мм
дл. 36мм д. 14мм
дл. 38мм д. 12мм
дл. 36мм д. 12мм.
все это есть на бегемото
или тут http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=89
почему так, потому что слава китайцам, еслиб не они, мы б сосали у ... и катали б карпаты и риги.
можете кричать, ругаться, но фото и факты ни куда не деть.
просмотрел тему от сегодня до  09.02.2013 ...
так и не нашел про
и только когда писал это сообшение, что под задней стенкой вариатора имеется ввиду паук вариатора 76_megashok
ответ---легко, если вариатор китай, но зажимая гайку на коленвале продавливается паук о сам коленвала, т.к. у колевала есть ответный выступ возле сальника 86_bye
и если раз 10 открутить и закрутить гайку на колене, то продавится хорошо....
фото может летом покажу....
Змінено: 13.02.2013 р., sanekyoo
14.02.2013 р.
мужики подскажите  01_smile  поставил вариатор большим диаметром видно что ремень выходит на его полный радиус (до краев) но динамика никакая стала ролики поставил самые тяжелые которые были в комплекте 3 по 3 и 3 по 5 вот
сильный разгон начинается где то после 25
вопрос - какой вес роликов нужен на такой вариатор?
нужно чтоб с места рвало асфальт)))))))   03_biggrin
VTF?
14.02.2013 р. відповів для sanekyoo
)я понимаю) то что есть два типа вала и вариаторы к ним!)  у товарища втулка подточенная под толстый ремень 35мм, а сам ремень 15.5 мм под втулку 33 мм! непойму, но где то там не вяжется! как оно вообще ездило то? и по поводу паука, я понимаю он упирается в выступ на коленвале, с другой стороны его подпирает втулка вариатора?! он же, паук, промеж втулки и этого выступа  как мне кажется как в тисках зажимается!? ведь втулка с прямым торцом, паук прямой в том месте, выступ коленавала тоже, как он мнется то?! что то мои куриные мозги никак не могут догнать! 27_dash  ) мне кажется надо втулку человеку найти подходящую и не париться!
Ок!) Все понял! если тему поднимем летом, то с удовольствием гляну как он там гнется!)
LEAD`er
14.02.2013 р. відповів для zalom
Ты стопорное кольцо перед сальником масло насоса снимал?
14.02.2013 р. відповів для Haarpy
Ремень выходит на максимальные обороты раньше положенного. Двигателю не хватает силёнок...
Кинь ролики 6,0 или 6,5 гр. Проверь ещё центральную пружину, может подсела.
А ремень какой?И как он располагается-в самом низу на втулке(на минимальном диаметре),или выше?И как понять
-Это что,самые тяжелые ролики?Лично я Трехграмовых Диовских в природе не встречал...
sanekyoo
14.02.2013 р. відповів для bombass
я уже сам запутался кого мы тут обсуждаем 03_biggrin
вернемся, "назад в будущее-2" 18_good
вопрос наверное глупый, но, за наличием печального опыта в замене колена, спрошу: поменял местами гайки (со стороны вариатора была с отдельной шайбой, со стороны гены была была гайка с шайбой слитная, думаю вы поняли) разницы ведь нету? 01_smile
мопед дио18, купил его года два назад, был отвезен к "мастеру" (чистка карба, замена троса сцепления, осмотрен вариатор и тд). после этого проехав 15-20 км- звон, и больше он не завелся- слизало шлица (тонкий вал), отвез к "мастеру" тот забил мне голову, ремонт отложил не пару недель, я отвез к другому (по неопытности не стал разбираться с "мастером") мопедку вобщем оживили. не хочется опять слизать шлицы 03_biggrin  настораживает, что стоит у меня втулка вариатора ~35 мм, а со стороны паука (если я правильно понял, что вы им называете 04_blush ) стоит шайба толщиной наверное около 2 мм, из-за этого звезда одевается буквально на 2-3 мм шлицов. надеюсь поняли меня, фото пока что  не получится сделать 02_sad
бгг коенчно-же тросик газа 03_biggrin
без шайбы гайка не зажимает щеку- упирается в шлицы, по идее втулка не той длины 02_sad
фото старое, ремень конечно поменял 01_smile вот эту гайку поменял)
втулка той длинны...
а вот посмотри на паук(вариатора), там с наружной стороны не продавлен ли(паук)??
и можно шайбу со стороны паука переставить к гайке коленвала, путь там будет две гайки...
но если продавлен паук, то нужно его поменять, или скорее всего паук от вариатора дио-28, под диаметр коленвала 14мм... тогда тоже нужно поменять паук...
диаметр родного паука 12,1мм...
а лучше сделай фото паука. и измерь внутренний диаметр паука.
сам коленвал тонкий 12мм, упор для паука-вариатора там тоже тонкий( посмотрим размеры сальника 86_bye  ""...тонкий вал (10 мм, гайка 14) - одинаковые, размер 15,5*25,5*7 (оригинал 15,6*25,5*7)...""данныве из шапки темы 18_good )
а теперь математика--
вал диаметром 12мм,
упор паука-вариатора 15,6мм
отнимаем 15,6-12=3,6мм
а теперь делим 3,6мм/2= 1,8мм диаметр упора паука
а теперь представляем как тиски сжимаются и продавливают китай паук-вариатора....
о сам паук не изгибается, на пауке остается вдавленная кромка, от упора....
теперь для сравнения берем толстый вал 14мм
там сальники .... толстый вал (14 мм, гайка 17) - со стороны вариатора 20*31*7 (оригинал 19.4*31*7),.......
и начинаем считать...
вал 14мм
упор 19,4мм
19,4-14мм=5,4мм
5,4мм/2= 2,7мм
разницу ощущаешь 86_bye
".....суслика видишь, а он есть...."
и как ты понял, что у автора втулка вариатора 14мм?? а не 12мм...
вроде он ничего про это не говорил 21_umnik
это продавливание происходит только у китай вариаторов/пауков, у японии всё супер 18_good
и автору полюбому прийдется поставить втулку длинной 33мм(диаметром 12мм), т.к. часть шлицов съело.
у меня раньше тоже стояла втулка(на тонком валу 12мм) 34мм, и ремень 15,5/652, и все хорошо работало 18_good
но в один прекрасный момент слизало 1мм шлицов, и пришлось подточить втулку и поставить ремень вариатора 16,5/664 15_badgrin  от сузуки... вариатор DLH от сузуки летс диаметром 95мм 18_good
об этом я уже пол года талдоню 04_blush
и куча фоток...
нашёл....нашёл 83_clapping
фото 86_bye
вот фото в теме, как люди решают проблему.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-181076/
и ты представляешь... 27_dash
я все раньше написал, и показал...
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1234827/#1234827
38_focus
всё... больше ничего не скажу.... 07_dirol
14.02.2013 р. відповів для 99Ezdok99
спасибо за совет,  пружина сильная, двумя руками очень трудно сжать
VTF?
sanekyoo
какой ремень??
если китай, то такой ремень отходит не более 1000км...
нужен-- Bando или Gates или Dayco.
втулка вариатора какой длинны??
и какой именно вариатор, модель.
скорее всего нужно поставить 6 роликой по 4 грамма.
