Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6002276
06.02.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Всем доброго вечера)Ребят подскажите какой цоколь лампы главного света на дио?
Как можно улучшить свет,без особых вмешательств "типа ксенон" и тд?
В стоке, на таких моделях как у меня например, идёт лампа накаливания 30 на 35 В. В продаже есть галогенки 35 на 35. Светоотдача в них на порядок больше родных, но служат не очень...
Я понял,а цоколь какой?
Скут такой же как у Вас.
06.02.2013 р. відповів для Tomas
Чёт за маркировку цоколя никогда не обращал внимания... Есть на 1 усик и на 3, и тот и тот подходит. 03_biggrin  Ну где то такие - http://begemoto.com/index.php?productID=3654
06.02.2013 р. відповів для sanekyoo
крепление ЦПГ. И крепление крышки вариатора, там вообще дикари орудовали из 8-ми отверстий ток одно более менее! Спасибо буду думать с нарезкой новой значит, менять то совсем не на что! а кто нибудь варил алюминивые эти блоки? там спец газ нужен? у меня просто на 24 картере отломаны крепления выхлопной трубы, а на половинке от 18 мотора убита резьба под ЦПГ, вот думаю что проще резьбу там попробовать восстановить или отрезать эти два уха и приварить их к 24 мотору под трубу!? голову сломал
проще отрезать крепление для выхлопа от 18, чем восстанавливать резьбы...
возьми два картера 18 и 24 и отнеси сварщику аргонщику.
думаю за 40дол. должен все сделать(может меньше).
а с резьбой и сборкой мотора намучаешься. и в дальнейшем эта резьба покажет себя.
А не дешевле и быстрее сделать шпильку М7 с переходом на М6 ?
Как всегда по ссылке праблы...
Говорят эта лампа бомбово светит, себе буду брать пару штук, родной цоколь такой, а под ту лампочку подложи пружинку и она будет стоять...
06.02.2013 р. відповів для romanxx
Ну эта "ксеноновая" интересная,можно будет заказать,попробовать.А штатная,скорее всего с пластиковым цоколем.Как разберу наверно уже будет видно.Но можно будет поставить вместо стоковой ту что выше по ссылке?На счет пружынки не совсем понял,или пойму уже по месту.. 30_crazy
Да родной- пластмассовый цоколь, а пружинку нужно будет одеть на ту лампу на усики и вставить и прокрутить, иначе она болтаться будет, но пружинку нужно хорошо подобрать, чуть ли не самому сделать.
Понял,в общем разберу а там будет видно.Будем пробовать.Спасибо за совет!
    молодца!  правильный совет.
Да ну Саня какие 40$???
У нас намного дешевле, я в прошлом сезоне возил картер по моему с 27-й , малыши меняли сайлентблок и отбили ухо, то обошлось около 50 грн, ну пусть два крепления будут 100 грн не больше
Змінено: 06.02.2013 р., Shurupchik
sanekyoo
07.02.2013 р. відповів для romanxx
найдете метчик на 7 и плашку на 7 дешевле, чем за 30грн., купите три набора, и перешлите мне, я у вас куплю.....
у себя в городе таких в продаже нет, а в интернете цены....
http://www.mirmastera.com/shop/11161.shtml
только не из наборов- интертул или еще какой гадости...
07.02.2013 р. відповів для sanekyoo
я как раз таким набором, типа интерскула, и делал, стоит до ста рублей и вполне пригодное качество, а давно когда-то купил набор в районе 50-ти грн-  так тот полное гэ, метчиками не было необходимости работать, а на некоторых лерках резьба была слита....
И откуда ты взял сумму 30 грн ? За такие деньги думаю можно на базаре купить что-то одно или метчик, или плашку, может даже советское.
А по ссылке инструмент Ято- цена соответствует качеству, польская фирма, за 50 грн там тир номера метчиков продают.
любой токарь сделает эту шпильку грн. за 20!
07.02.2013 р. відповів для Tomas
Эта лампа и рядом не лежала с ксеноновой,это обычная галогенавая лампа,просто китайцы для понта один ус пустили по наруже чтобы было типа похоже на ксенон.Но светят они из всех представленых не плохо,у меня в ямахе стоит такая и в дио 27.цвет света белый
07.02.2013 р. відповів для geely
Вот именно , а я так понял что она там не одна, так что если сравнить по цене сварки картера и изготовления новых шпилек (нестандартных) то думаю будет примерно одинаково, остаётся выбрать что лудше, я бы наверное  заварил 01_smile
Сделать то сделает,но самодельные шпильки-это на один/два раза,или потянется,или резьбу оторвет при очередной затяжке.Хотя в принципе если положение безвыходное-тогда конечно это вариант.Или если  на продажу...
Спасибо! я думал срезать эти крепления и на холодную сарку слегка приклеить (пару капель намазать для фиксации) а потом уже приварить, у меня есть аппарат сварочный, нету балона и проволоки этой, в принципе думал приобрести на будущее, да варить не умею еще  62_sarcastic  61_punish
LEAD`er
Согласен 01_smile  а еще можно повнимательнее прочесть посты, вопрос у меня не в шпильках. Сейчас я считаю что дешевле и практичнее купить балон аргона в складчину с друзьями, пытаться научиться, что нибудь пломать, сжечь....перенаварить... или точить шпильки колоть картер отдавать точить и нарезать резьбу покупать подшипники и т.д. и делать надо сразу 4 шпильки и 4 отверстия. п.с. я не продажник не занимался никогда этим, скут делаю сам за свои деньги в подарок бедному мальченки из краснодара, так что хочу по уму собрать, протсто доноры не важные совсем( вот за помощью и пришел. походу буду пробовать переварить....заодно поделюсь впечатлениями!
LEAD`er
07.02.2013 р. відповів для bombass
Дешевле??? шутишь (практичнее согласен), кроме балона аргона есчё много чего нужно,сам TIG сварочник (с оцилятором) стоит нормальныггг денег,  горелки и многое другое
Почитай, думаю сразу поменяешь своё мнение на счёт дешевле 35_hang
http://www.chipmaker.ru/forum/139/
Змінено: 07.02.2013 р., Shurupchik
07.02.2013 р. відповів для Shurupchik
хм....спс! 33_wacko
LEAD`er
