+8 °С
Переглядів: 6049741
22.01.2013 р. відповів для KOLIAN
Ну так я сразу сказал,что это лажа 19_negative ,и популярно объяснил-почему именно... 86_bye
Ну объяснения я ваше понял и благодарен, но т.к. человек упертый пока сам не попробую... Тем более лучше на своем опыте чем "кто-то сказал"
подвывал редуктор(масло менял)Вопрос - что делать с крышкой, отдавать на завод чтоб наварили-фрезернули, или искать б/у в нормальном состоянии?
У всех дио болеет редуктор и с этим ничего не сделаешь. Проще найти крышку, будет надёжнее (тем более это не дефицит и с разборки можно взять подешовке). А выть может из за изношенных подшипников, или (в моём случает было) изношенные первичный и вторичный вал. Но в некоторых случаях помогает трансмиссионное масло "ХАДО", сам не пробовал но люди говорят (почитай разузнай)
и после того как двигатель хорошо нагревался,после длительной езды и т.п. поднимались холостые обороты, приходилось немного выкручивать винт х/х, утром винт на место и все повторялось.
Если "карбик" в норме то скорее всего пусковой обогатитель(электроклапан), или же где-то сифонит воздух.
По карбюратору - перемыл, перечистил... Все в норме. Клапан лепестковый тоже в порядке... Не знаю что делать. Читал, жиклеры ставят люди разные...? Расход на сотню летом был в районе 4л/100км при скорости 50-60. Свеча светло-красого(кирпичного) цвета. Мне говорили что это норм расход...
Да свеча "кирпичная" как надо. и 4 литра на 100км, вполне допустимый расход.
И еще одно, вилку я свою выкидывать буду, читал тут много о гидравлических, да и меня знакомый уговаривает купить Тайвань за 540 грн... Но, я почему-то склоняюсь к маятниковой вилке с 31-го такта. Уже нашел где можно заказать б/у оригинал, требует замены саленблоков и амортизаторов - 300 грн. Может кто ездил, что лучше? Посоветуйте.
Заранее спасибо.
Тут уже на вкус и цвет... Маятниковая для комфорта. Лично у меня "маслянная" мне хватает. И как бы я не любил Китай и Тайвань, но по поводу "перьев" ничего плохова сказать не могу (конечно не Япония) но вполне не плохо. Только я бы посоветовал сразу в ней масло поменять.
22.01.2013 р. відповів для D_ELF
Всем добрый день. Сегодня только зарегистрировался на этом форуме, еще всего не понял, так что не судите если что  01_smile
Много прочитал страниц (всего конечно не осилил), и хотел бы поговорить о таком:
у меня дио 35 zx. Купил в прошлом году за 2000 грн. Заменил ЦПГ-65куб, коленвал+подшипники. Сезон отъездил, но было несколько неприятных моментов - подвывал редуктор(масло менял) и после того как двигатель хорошо нагревался,после длительной езды и т.п. поднимались холостые обороты, приходилось немного выкручивать винт х/х, утром винт на место и все повторялось. Времени ковырять летом не было-так и отъездил.
Вот сейчас добрался, разобрал...
По редуктору - радиальный люфт выходного вала в крышке редуктора(выходной вал на 1-м подшипнике)
Вопрос - что делать с крышкой, отдавать на завод чтоб наварили-фрезернули, или искать б/у в нормальном состоянии? Подскажите...
По карбюратору - перемыл, перечистил... Все в норме. Клапан лепестковый тоже в порядке... Не знаю что делать. Читал, жиклеры ставят люди разные...? Расход на сотню летом был в районе 4л/100км при скорости 50-60. Свеча светло-красого(кирпичного) цвета. Мне говорили что это норм расход...  02_sad
Заранее спасибо.
2000 грн за настоящий ZX, это не плохо. Главное чтоб не сильно уезженный был, и все отверстия и ушки в картере целы были, а всё остальное при ровных руках сделать можно.
Редуктор тоже подвывает, это не смертельно - ездить можно. Накроется один из подшипников, заменю по ходу все.
Холостые плавать могут из-за подсоса воздуха... Сальники колен вала смени на новые.
Жиклёры на правильном ZXсе должны быть:   Холостой - 40;  Главный - 82.
Если не соберешься участвовать в гонках, вполне их хватит.
Расход бензина зависит от многих вещей и стиля вождения.  4 литра - терпимо.
Свеча должна быть светло кирпичного цвета. Хотя это не показатель... Не забывай о холодных и горячих свечах.
А насчёт маятниковой вилки или гидравлики, нужно смотреть на состояние дорог где будешь ездить. Хотя моё мнение, если асфальта мало, нужно было брать сразу 30 или 31 Такт. И сидушка там по более...
22.01.2013 р.
Купил клеевой пистолет. Правда поленился ради него ехать на Куренёвку где бОльший выбор, это не на своих колёсах... Выбрал с того что видел в продаже.
Мужик покупавший стержни к своему пистолету, порекомендовал брать ЭТОТ. Сказал: Для дома хватит с головой!  Цена ниже чем рассчитывал, хотя выбирал с доросших - 42 грн. 03_biggrin
Ну и стержней нагрёб, будет чем с обогатителем заниматься.
Правда ни инструкций никаких, ни рекомендаций... Его хоть чистить нужно после работы, и как?
22.01.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Насколько я знаю(пользовался немного),чистить не надо:при повторном включении пистолета он разогревается,и просто продолжаеш работу.
22.01.2013 р. відповів для required
Спасибо.
Летом лил присадку с этим маслом, посоветовали, не помогло, на пару недель стало немного тише и все. Я так понял это все из-за выработки в посадочном месте в крышке. Шестерня при нагрузке немного смещается и начинает подвывать...
Когда то купил эту чудо присадку от Хадо, в редуктор. Он в тюбиках такой идёт... Каждый сезон по весне добавляю её в масло, не выкидывать же. Толку ноль!
Двигатель судя по всему не разбирался ни разу после продажи в Украине. Все целенькое. На поршеньке старом еще Japan было написано  03_biggrin
Жиклеры посмотрю, спасибо. Мне скут для передвижения по городу просто нужен.  01_smile
Асфальта валом, меня интересует как маятниковая по комфорту и обслуживанию по сравнению с гидравликой? Проблематично ли амортизаторы найти? Просто не сталкивался еще с ними...
Сальники менял сразу, сейчас смотрел подтеков снаружи с обеих сторон нигде нет, поэтому трогать двиг даже не буду в этом году.
Верно, ничего чистить не нужно.
Всем для инфы: http://intertool.ua/tools/manuals/RT-1013.pdf
http://www.stern.by/info/GG65A.pdf
Так категорично?Редуктор ходит отлично,просто по разным причинам,раньше или позже появляется выработка,и если не обращая внимания продолжать ездить,то и появляется шум,гул,люфты и пр.Вовремя менять масло,даже можно менять чаще(пару раз в сезон в зависимости от пробега),следить за целостностью шлангочки сапуна,при появлении люфтов на подшипниках-менять их тоже без сожаления на хорошие,и редуктор будет служить очень и очень долго и успешно.Единственное слабое место -шлицевая посадка шестерни промежуточного вала на промежуточный вал,со временем появляется люфт,и начинает прогрессировать.Но эта проблема лечится...
Так а зачем спрашивать тогда было?Попробовал бы сразу,и нам сказал-что эти ролики не оправдали тех обещаний,что кто то там кому то через третья уши сказал...И в таком случае не нужно советовать людям
Я советую только то-что знаю точно,или же испробовано на личном опыте.А по поводу тех же масел например,сколько человек,столько и мнений,так что  читать отзывы по используемым маслам и присадкам лучше просто в качестве ознакомления,но не как рекомендации к немедленному исполнению советов по применению любого,конкретного производителя масел...
Лучше всего приобрести крышку редуктора под два подшипника,но в этом случае придется заменить вторичный вал(там шейки разные),либо же просто прошлифовать шейку на родном валу под необходимый размер.Либо же расточить разбитое посадочное место в крышке(услуги координатчика),и поставить туда втулку,но этот вариант по цене может выйти дороже,чем первый вариант.
22.01.2013 р.
И вот еще. Так как уже полез в редуктор, сегодня разобрал задний вариатор, там еще с лета с шариковым подшипником у меня проблемы были-шумел. Решил поменять. Как бы его найти проблем нет, а вот второй, игольчатый.... Позвонил по месту тут человеку, он поузнавал-говорит фирменный НТН будет стоить 200 грн  05_shok , это нормальная цена, или может подешевле где найти можно?
И вот такие у меня пазы на подвижной тарелке вариатора, что скажете?
За цену по подшипнику скажу одно - дорого. Тем боле нагрузки там не велики...
А щёки в узле сцепления у тебя 118 мм. по наружке?  У меня такого угла в пазах нет.
За 200гр можно найти Б/ушный торк в хорошем состоянии...А что не так с игольчатым подшипником?Насколько я знаю он там практически никогда со строя не выходит...Или повредил когда менял шариковый?
Щеки? Что такое щеки, прошу прощения... 04_blush
В точку...  12_cray
На самом деле там нет ничего сложного в замене шарикового подшипника.и что самое главне-игольчатый подшипник остается абсолютно целым.Я трижды менял шариковый,а игольчатый до сих пор родной.Поищи-с китайского торка этот подшипник один в один.Сложно,но можно найти-я этим летом купил один,жаль что больше в наличии не было.И цена около 30гр всего.
Съемник не правильный подобрал...  Это потом я уже понял что можно аккуратно выстучать его вместе с шариковым...
Правильно мыслиш! 18_good
sanekyoo
прочитай шапку темы, там есть литература, можно скачать.
и в шапке темы нажимаешь на "Скрытый текст (+/-)", и появляется текст.
Скрытый текст (+/-)
Длинные редукторы(11/1-это примерное передаточное) стоят на моделях ZX,а 12/1 на остальных моделях.Там различия в первичном и вторичном валах-так сразу не скажу количество зубьев,нужно смотреть дома записи.Для информации:маркировка двигателя на крышке редуктора на моделях дио 18,25,27,28 одинакова- Аf 18Е,а различия всё же есть-толстый или тонкий вал,разные по передаточному редуктора,а так же крышки редуктора под один или два подшипника.Там где под один подшипник крышка-и вторичный вал немного другой,вернее шейка вала что входит в посадочное в крышке 17мм против 15мм для крышки с двумя подшипниками.За Аf 24 не скажу-не задавался целью считать.Так же и на моделях Дио с горизонтальным двигателем-та же ситуация с крышками,вторичными валами и передаточными числами. Отличия в редукторах только в первичном валу и шестерне промежуточного вала:Первичный вал ZX-13 зубьев(обычный вал 12зубьев),шестерня промежуточного вала ZX-41 зуб(обычная шестерня 42 зуба),всё остальное без разницы-промежуточный вал 13 зубьев,шестерня вторичного вала 45 зубьев.Так что отличия только в первичной паре.(информация от тов. KOLIAN)
прочитай первые страници и шапку темы про леад...
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/
там есть много интересного и литература.
раздел ремзона, там всё про скутер...
http://www.moto.com.ua/remzona.php
меняй сразу весь задний вариатор, около 200грн.
http://www.moto.com.ua/shop/id-1526/
Заранее спасибо.
я себе поставил на дио-27 б/у вилку от такт-24, проехал около 15т.км и даже не смотрел на неё, и еще ооочень живая, никаких проблем, а вот катаясь на дио у знакомого плююсь на стандартную вилку-дио...
вот тема  http://www.moto.com.ua/forum/topic-195093/message-1027932/#1027932
запчасти есть на маятниковые вилки 86_bye
точно такие вилки стоят на китайцах 18_good
http://www.moto.com.ua/shop/id-997/  фото найдешь в интернете..
по редуктору---найди крышку, это дешевле и качественнее.
Змінено: 22.01.2013 р., sanekyoo
Коль если надо будут игольчатые китайские, маякнёшь у нас есть в наличии и цена примерно такая же  20_drinks
