+6 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 5910036
06.01.2013 р. відповів для KOLIAN
Привет Николай 20_drinks  подскажи пожалуйста откуда на данной приспособе использовал упорный подшипник и его размер хоть приблизительно, я давно уже такой маленький ищу, или может не совсем маленький, по фотке не могу определится
к стати с Рождеством 20_drinks
И тебя с праздниками! 20_drinks  20_drinks  20_drinks С подшипником приспособление гораздо лучше-нагрузки не такие,и легче соответственно крутить...Ниоткуда я не использовал упорный подшипник,просто взял и купил с необходимыми размерами. 04_blush Неужели это такая редкость 06_question ?Подшипник 8104 или 8204.Внутренний диаметр 20мм.А тебе какой надо?
великоват  02_sad
мне бы внутренний 14 а наружу как можно меньше,
мне выточили новый вал на поперечную подачу под старую гайку, ща люфта в паре гайка -вал нет , клинья отрегулировал стало намного лудше особенно при отрезании и теперь туда упорный подшипник просится аж кричит 01_smile
Понял,на днях буду на рынке-посмотрю что у нас есть похожее в продаже...По инструменту не надо ничего?Подарил мне друг недавно нутромер 18-50мм,так что теперь цилиндры скутеровские как раз можно мерять.И купил сегодня под него индикатор 2мм,потому как можно и 10мм использовать,но расчитан нутромер именно под 2мм.
прикольно, а у друга ищё одного нет на продажу, нутромера ??? у меня и индикатор есть 03_biggrin
Коля,ты прав,без приспособы тут никак.Я про нее забыл упомянуть. У меня она не такая как ты исполнил,а чуток попроще.А ты чертежи этой своей приспособы не смог-бы выложить,или это профессиональная тайна??? 07_dirol Кстати подшипничек упорный из домкрата или из ЗИЛовской центрифуги наверное? А этот съемник подойдет на 34-35 движок? И пожалуйста скинь фотку как он должен в рабочем состоянии выглядеть,а то хоть убей никак не могу понять 20_drinks
Фото 3 и 4 в рабочем состоянии-накручавается на резьбу на цапфе вала,и далее с помощью вращения гайки происходит втягивание.Приспособление универсальное,применяется для втягивания коленвала в подшипники на "холодную",снятия напряжения с коренных подшипников после сборки,а так же установки сальников коленвала на необходимую глубину.Сменные насадки подходят на модели AF18-35,AF48,AF20,HF05.Фото с дополнительными насадками есть в объявах.Дополнительно можно изготовить насадки-переходники под двигателя Ямаха и Сузуки Летс. 04_blush За подшипник написал выше(разве проблема купить необходимый? 06_question ).Чертежи где то в теме Леадоводов на первых страницах вроде должны быть-я когда то вылаживал,но там первый вариан вроде-без дополнительных переходников. 95_thankyou
Коля,спасибо,начинаю понимать 20_drinks А там еще на фото маленький болтик.Если я правильно понял то он служит для того чтобы можно было затягивать коленвал и со стороны вариатора и со стороны генератора,ведь там разный диаметр резьбы,а в этом болтике внутри резьба? Я прав?
Migel V-50
KOLIAN з днем народження!
06.01.2013 р. відповів для 16v49a03
Да,именно так.Что бы не делать два разных винта,сделал такой переходник-наружная резьба М12х1.25,и внутренняя М10х1.25 04_blush Ведь практически на всех марках и моделях двигателей идет либо одна,либо другая резьба,так что я старался сделать как можно более универсально 04_blush
06.01.2013 р. відповів для Shurupchik
Нету,но я могу узнать в другом месте,есть ли,и сколько стоит.Для настройки так же потребуются микрометры: 0-25мм и 25-50мм.У меня необходимый комплект имеется,в общей сумме  получается от 0 и до 125мм,для моих целей-как раз то что надо:и скуреровские цилиндры померять,и мотоциклетные,и автомобильные. 04_blush
Ума не приложу зачем человеку нутромер,если он не расточник или не токарь 06_question У меня вот например тоже есть два микрометра 0-25 и 25-50 и резьбомеры,а остальное все есть у другана-токаря,так что в любой момент померить могу и выточить что надо 07_dirol
Migel V-50
учимся потихоньку 03_biggrin  07_dirol
если не трудно узнай , буду благодарен 20_drinks
Не у всех есть друзья -токаря,а платить за замеры-слишком накладно в итоге получается,и по времени тоже не быстро.Шурупчик ведь тоже начинающий токарь, 42_friends и ему значит надо...Я работаю токарем,и не имею возможности носить цилиндры на работу только чтобы померять,и меритель с работы тоже ни могу приносить домой,вот поэтому и собрал дома необходимый меритель-чтоб можно было померять необходимые вещи.
 Коля,а тебе или кому из товарищей не нужен микрометр 175-200,новенький советский?А то я ему "приделал ноги" там где он плохо лежал,но дома такой совсем не пригодился 03_biggrin
Migel V-50
Та не,размерчик не ходовой... 15_badgrin Даже на работе я не помню когда таким размером пользовался 06_question
Коля и еще вопросик есть  17_wink Я вот сейчас цилиндр снял, расточить хочу. Я его промеряю и поршенек подберу.Скажи можно будет тебе его для расточки отправить? Есть у тебя там знакомый расточник нормальный? А то у нас тут был дедок один,так он напоследок начал хреново растачивать,а потом и вовсе перестал. А "серьезные" ребята 55_yu скутерные цилики точить не хотят.Говорят приспособ нет 55_yu
Migel V-50
Та без проблем,присылай!
sanekyoo
еще карб.
вроде япономать. 04_blush
06.01.2013 р.
Кто ставил прокладку под крышку в редуктор, купленную в магазине, как она подходит?
Хочу взять для образца и вырезать с автомобильных ... э-э-э... не знаю как правильное название этого материала...
06.01.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Покупные обычно подходят.Паранит называется материал?Толщина соответствует?Для образца можно использовать(и нужно использовать)крышку редуктора.
Я ставил прокладку в редуктор,просто вырезал из листа паранита,на всякий случай посадил на герметик!
[URL=http://pixs.ru/?r=7412252]http://i5.pixs.ru/storage/2/5/2/6dae714a9d_1066078_7412252.jpg
Змінено: 06.01.2013 р., PatriotDio
sanekyoo
лично три использовал--- смр, скутер-м, и еще какая-то, все четко подходят.
Толщина подходит, выбрал самый тонкий лист. Прошлый раз размеры брал с самой крышки, намазавши её кремом для обуви. В принципе всё получилось, но вышла она (прокладка) уж очень хлипкая и тонкая.
А на фотках в комплекте, она совсем другая, больше тела.
Ссылка не идёт, кину фоку.
Спасибо всем за выше написанные высказывания. :42_friends
Значит если будеш делать,то обведи по контуру,потом просеки два отвертия-где направляющие втулки находятся,потом втулки поставь в крышку редуктора,установи на них заготовку прокладки,и отмечай остальные отверстия.Отверстия лучше всего просечками просекать-я купил набор от Ф3 до 12мм недорого в Эпицентре,вот уже который год служат.Просекаю на куске капролона-как раз аккуратно получаетсяи просечка не повреждается. 18_good
07.01.2013 р.
Теперь я на водянке 56_yahoo ,спасибо большое  Fircttim 18_good .
Терь у меня Piaggio nrg mc2
