Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 5910925
28.11.2012 р.
один вывод - нужно покупать цилиндр оригинал и нормальный поршенек! будет дело.
28.11.2012 р. відповів для milobog
НЕТ. поршень мототеч я выбросил, купил сее (  на коробке написана DIO ZX 50). мототеч и сее по высоте одинаковы.
о как , а поршень зачем  выбросил?
Наверное именно так 03_biggrin
Змінено: 28.11.2012 р., Shurupchik
28.11.2012 р.
я ж писал, что купив скут, обнаружыл, что он плохо набирает обороты. Решил поставить новый поршень. ну сее будет больше ходить, чем мототеч и при замене поршня обнаружил неправилные окна. что на старом поршне, что на новом работа двигателя одинакова.
у нас у магазинах есть такая цпг. что скажешь? цена 260 грн.
Да что тут сказать, что мототечь что сее одна хрень, если бы я для себя брал то бу японский и расточить под цмр поршень а лудше под метеор, правда метеор полюбе бы олбегчил, ну явно не 260 грн получилось бы 06_question
хотя если у вас 300 грн сток цилик, то наверное проще так
begemoto.com /index.php?productID=276
перед слешом пробел убери
28.11.2012 р.
у меня уже 5 лет сузуки сепия. цилиндр родной, уже третий раз точу. ставил поршня СЕЕ. они отходили у меня по 6-8 тысяч. Сейчас уже третий поршень сее, третий ремонт  и пробег 5500, компресия уже ослабла, но едет прилично 65 км.ч.
С тобой согласен: родной цилиндр и поршень CMR то что надо.
28.11.2012 р.
спасибо за инфо, буду копить деньги на ЦПГ.
У коляна хочу спросить, не поможет ли мне запил окна плюс запил днища поршня, пока на нормальную ЦПГ накоплю?
KOLIAN з днем народження!
29.11.2012 р. відповів для milobog
Ну как бы выпускное окно еще можно расточить,и то,при наличии бормашины(вручную получится долго и нудно),а вот продувочные ты вряд ли поднимеш.Просто чтоб ездить- доработай поршень как я выше говорил.300гр за Б/у цилиндр-что то дорого.Пошарься по объявлениям тут на сайте,прозвони разборки,по любому дешеле должен найти.А покупать китай поршневую-это на крайний случай.Хотя люди ездят и на таких поршневых...
29.11.2012 р.
Ребят,кто знает где можно ГРАМОТНО проточить яп.цылиндр?
29.11.2012 р.
Расскажу как можно из-за одной мелочи, промодохаться больше трёх часов.
Решил поджать лапку кика, что бы не дребезжала... Зная что простой подтяжкой проблема не решается, снял её. Болгаркой, отрезным камнем подточил прилегаемые поверхности с запасом.
Прогнал резьбу метчиком на М6, плашкой болт.
При зажиме резьбу сорвало...  23_ireful3 Решил кинуть болт на сквозь и зажать с другой стороны гайкой. Родной японский короткий... Подобрал из советских.
При зажиме его разорвало. 23_ireful3 И пошёл половой акт с высверливанием и выкручиванием.  23_ireful3 Места на М6 не много и приходилось аккуратничать и не спешить.
Наконец то получилось, поддался и выкрутил!
Пока сделал временно, чтоб только не спадала лапка и справлялась со своей задачей. Дальше покупка болта под внутренний шестигранник необходимой длины и установка его на сквозь.
Результат, куча потраченного времени в холостую и нервов.
Спас плотный обед и сто грамм - полегчало.  45_smoke
у меня уже 5 лет сузуки сепия. цилиндр родной, уже третий раз точу. ставил поршня СЕЕ. они отходили у меня по 6-8 тысяч. Сейчас уже третий поршень сее, третий ремонт  и пробег 5500.
А разве за этот пробег получается выработка приличная, что нужно точить цилиндр для следующего ремонта ? новый поршень соответствующего ремонта не примерял, после такого пробега ?
29.11.2012 р. відповів для romanxx
первый раз пробовал, после пробега гдето 50 км  поймал клин и лопнуло кольцо. ЦИлиндр подерло. и расточил. Следующий ремонт начинал сразу с расточки.
29.11.2012 р. відповів для 99Ezdok99
На сколько я знаю,такие места закручюют спец(калёными),сырец не годится....
Какое отношение,такое и подношение
30.11.2012 р. відповів для 19vitalik76
Не калеными,а с определенной твердостью...И если шлицы уже подгуляны-то каким болтом не закручивай,все равно очень быстро будет разбалтываться,и при очередной затяжке болт лопнет...
30.11.2012 р.
Отдам картер на дио 18 с редуктором.  пишите отправлю
еще есть крышка картера на 35 ку   отдам БЕСПЛАТНО!!!!
Dio fit---Yamaha Vino---Peugeot SpeedFight 2----Global Eagle 200
Наконец-то пресел на кубатуру!!!
30.11.2012 р. відповів для michachous83
я заберу мне надо
30.11.2012 р.
Обязательно нет ставить расширитель под нижнее кольцо? Что будет если не поставить?  06_question
kris
sanekyoo
30.11.2012 р. відповів для wen
интересный вопрос.
лучше ставить расширитель.
некоторые ради этого расширителя точать поршень 03_biggrin
не поставить, то будет слабая компрессия и быстро упадет компрессия.
можно купить кольца сее, с раширителем. и поставить расширитель SEE с кольцами CMR.
30.11.2012 р. відповів для sanekyoo
Спасибо, понял. На хонду ставлю, а вот на джоге менял раньше, шли без расширителей, а сегодня купил поршень с кольцами на джог, уже с расширителем.Буду ставить,раз есть.
kris
