+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 5911290
18.11.2012 р. відповів для lex15
нужна помощь, владельцы honda 34 cesta, напишите, пожалуйста, ширину и высоту фары и поворотников, надо знать на topic подходят или нет) внешне одинаковые вроде
Лови
Только додул что дата на фотике не правильная)))
огромное спасибо)
да не за что, сорь за рулетку ухватил первую попавшуюся на глаза, впадло было искать, ну думаю примерно определишся 17_wink
18.11.2012 р. відповів для Alexsey
Вот схемы проводки 34ки и 18-27ой.До и после переделки на постоянкую.
Какие плюсы после переделки проводки на постоянку?
Я так понял, она имеет смысл только если перематывать генератор?
Можно ли перемотать генератор и сделать одну обмотку, не переделывая проводку на постоянку?
Я считаю что самым главным плюсом переделанной схемы являеться более полное использование генератора,так как провод этой уже одной силовой катушки намотан на бОльшей площади стотора,значти и ток отдачи выше.Более стабильное напряжение для питания фары,возможность установки ксенона,на старой схеме проводки аккумулятора при включенном ксеноне хватало максимум на 0.5 часа,дальше лампа ксенона просто начинала мигать из-за недостаточного напряжения в борт сети.Возможность ехать с включенным ксеноном даже без аккумулятора.Можно и не перематывать генератор,использовав заводские две катушки как одну,отсоединив один конец от массы.Для ксенона после такой переделки и родной толщины провода хватает,просто я хотел выжать с генератора еще больше 48_download
"Сынок, ну кто ж гвозди рубанком забивает,
есть же пассатижи!"
Змінено: 18.11.2012 р., amdron
Нет.И смысла в том чтоб намотать более толстым проводом повторив заводскую намотку катушек тоже нет,мощьность отдаваемая в любом случае будет меньше чем при использовании одной обмотки намотаной на бОльшей площади статора.
есть же пассатижи!"
18.11.2012 р. відповів для amdron
Р.Р. не сгорит после увеличения мощности генератора, ведь на него будет приходить бОльшая напруга?
И если раньше Р.Р. регулировал одну катушку (желтый провод) при помощи обмотки второй (белый провод), то как он будет регулировать, когда будет всего одна катушка?
Truth MOTO fan.
Привет !!! Андрей можно вопрос, а клюв на аве с решеткой просто стайлинг или там намного глубже ?
Реле регулятор будет не родной,принципиальная схема в нем совсем другая и он мощнее того что стоит от завода на дио.Регулирует он тоже шунтируя обмотку(закорачивая ее),сбрасывая лишнее напряжение при увеличении выше 14ти вольт.(Существую для такой схемы не шунтирующие регуляторы,которые регулируют напряжение без закорачивания обмотки)
есть же пассатижи!"
18.11.2012 р. відповів для Shurupchik
Привет!Там радиатор для водянки 17_wink
есть же пассатижи!"
1.) Из схемы после переделки под одну катушку для 35-ки понял что пусковый обогатитель будет запитываться переменкой, напрямую от плюса катушки? Если да то почему не постоянкой?  04_blush
2.)Так же понял, что единственная фаза или "+" будет идти через белый провод с генератора.
3.)Там где вывод второй катушки замыкался на массу, теперь он будет идти на вход РР, на желтый провод?
4.)Ну и красный провод с замка зажигания (постоянка) теперь будет замыкаться на желтый провод, который питал раньше переднюю и заднюю фары переменкой?
Поправь если что не так?
Truth MOTO fan.
19.11.2012 р. відповів для Alexsey
1)Да будет запитываться переменкой,только при заведенном двигателе.2)В катушке генератора полярности нет там переменное напряжение.Почему не постоянкой1-лишнее потребление с выхода РР.2-Лишено смысла запитывать его при не работающем двигателе.Белый провод это один конец обмотки,второй конец(тот который отсоединили от массы пролаживаеться отдельным проводом и подсоединяеться к РР.)3)Все верно на желтый в разьеме на РР 01_smile4)На 34ке красный с черной полосой провод комутируемый замком(+)подсоединить к отсоединенному от РР желтому проводу(Который питал раньше переднюю фару и задний габарит переменкой)Красный это плюс с аккумулятора на замок-его не трогай.На 18-27 комутируемый замком (+)это черный провод от замка также к отсоединенному желтому от РР.
есть же пассатижи!"
20.11.2012 р.
Всем доброго времени суток!Подскажите где в киеве можно найти оазборку мото техники в частности хонды дио?Конкретно нужна крышка вариатора ну и еще не сколько мелочей,заранее благодарен!
Живу в стране,где наверное вечно буду пешеходом!
20.11.2012 р. відповів для Zexa
Самая крупная разборка - Закревскеого 12. http://www.moto.com.ua/admoto/
Есть ещё кое что на Белицкой, номера не помню, по спрашиваешь у местных. Там частный двор и барыга жадный...
Ещё на Корчеватом есть мужичёк знающий как ремонтировать технику. У него много б.у.запчастей.  Дмитрий -0675062801
20.11.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Спасибо,к барыге точно не поеду,был опыт с одним с магазина "Мотошоп" не далеко от лыбедской,цены на раздолбыные детали и китай просто заоблачные!
В Киеве, всегда цена будет не низкая.
Следи за объявами, может кто не дорого продаст. А ещё лучше, с Одесских разборок закажи несколько запчастей (одну не выгодно), пусть лежат. Так сам в своё время так сделал. 18_good
на  белицкой  жадные барыги,но запчасти есть ...в том числе и хорошего качества..
 покупал там запцацки...  надо было срочно...да   ехать  мне  не очень далеко к этому магазину..
телефоны были  в обьявах... если  не найдешь... пиши  в личку ...где то у меня есть визитка...
20.11.2012 р. відповів для stakan
Напомню...  Пару лет назад мне хотели там в парить мет. багажник б.у. на мою модель за 150 грн. Сошлись за 100...
Хотя мог найти дешевле, но ехать далеко...
в том и дело,что я пусть не много дороже заплачу и точно буду уверен что деталь исправна и мне подходить чем закажу ее,а она придет не та которую я ожидал.
22.11.2012 р.
Ребят так для подстраховки кто точно может сказать,разница в коленвалах на аф34е (ширина чёк)-- джбл -32.5мм и ждблк 34мм???
Змінено: 23.11.2012 р., Shurupchik
23.11.2012 р. відповів для Shurupchik
Почитай последние страницы темы Леадоводов, там тема наших колен обсуждалась.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/
23.11.2012 р. відповів для 99Ezdok99
да там не очень точно описано, именно что на джбл стоит 32.5 а на ждблк 34((( ладно буду ставить на джбл 32.5 надеюсь тот что нужно  03_biggrin
24.11.2012 р.
пацаны сальник маслонасоса10*16*6 можна заменить на10*16*4не могу в нете найти10*16*6.Иможно заменить сальник маслонасоса не выкатывая двигатель?
СЛАВА УКРАИНЕ!
