0 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5842757
sanekyoo
14.11.2012 р. відповів для 99Ezdok99
А вторая крыльчатка тебе зачем?
для коллекции 03_biggrin
или я зимой еще одну куплю,
или подожду пока вы поставите и подумаете-решите, нужна она-крыльчатка вам или нет.
Меж осевые расстояния отверстий на наших роторах, одинаковые будут?
да.
думаю и роторы одинаковые.
14.11.2012 р. відповів для sanekyoo
Ну посмотрим... Окончательно решу когда разберу скут.
14.11.2012 р.
Кто подскажет, где правильно мерять напряжение в сети скутера?
Я так мыслю, на клемах которые идут к АКБ. Но могу ошибаться.
Еще возник вопросик по РР (реле регулятор), к нему в месте крепления болтом к раме, на этот болт еще одета какая-то клема с зеленым проводом (типо масса).
Она должна замыкаться с металическим корпусом РР?
Или это просто масса, скажем для сигнала или чего-то еще?!
Смотрите фото, отмечено красной стрелочкой.
Truth MOTO fan.
14.11.2012 р. відповів для ecstrim
Ребят нужна помощь 43_help  43_help  43_help
тольк что разбил свой скут , нужен бу клюв на 34-ку, у кого есть на продажу киньте в личку плиз 12_cray
"Поздравляю", сам цел?
Мониторь обявы. Иногда там можно не дорого взять б.у. как я например за 100 грн. 01_smile Правда пришлось красить.
Да цел, тупо пулочилось 27_dash
По 27 Дио я мало что могу сказать, имел дело с ней поверхностно. Столько, чтоб человек мог домой доехать... 03_biggrin
По второй ссылке, аккум на 34-35 Дио как у меня. 18_good
Бери такой, какой стоял у тебя старый. Или сними размеры с посадочного места, где он должен стоять.
Колян появиться,скажет по твоей модели точней.
14.11.2012 р. відповів для geely
привет,как же ты так умудрился?
Я бы такой взял Клюв  ,темболие на первое время пойдет,он крашеный.А что спаять слепить не катит?Сильно разбит?
Привет !!! китайский не хочу, буду следовать совета Юры и смотреть обьявы, сегодня обзвонил разборки. нету, а получилось тупо, прицеп словил,  35_hang , тачка стояла блин почти на пол дороги и я как раз в этот момент отвлёкся, плин. ну и со всеми вытикающими, слава богу скорость была до 10 км в час. притормозил и тупо катился и тут бац- стою 33_wacko , кароче сам завтыкал. а спаять не знаю, корешь говорит соберёт как пазл, может отдам пусть позанимаеться, у него времени свободного побольше, ща схожу зафоткаю 02_sad
14.11.2012 р. відповів для Shurupchik
Бывает...  Главное, что бы выводы сделал. 42_friends
Юр да сделал я выводы, пипец думал чуть попаять там пару креплений отлетело кроме клюва, чот не могу сегодня ничего делать, наверное не мой день, как думаешь сумеет его мой друг собрать? 04_blush  вобщем наверное будет неплановая покраска мопеда 39_heat
Да-а... Сделать конечно можно, но я наверно купил бы целый. Тем более не дорого.
Я того же мнения что и Юра.
Truth MOTO fan.
Вот я тоже так подумал.  02_sad
14.11.2012 р. відповів для Alexsey
Я другу отдам пусть соберёт, получится не получится, это такое дело, ну себе куплю другой, да и наверное покрасить дырчиг придётся.
Ябы спаял легко,там нет ничего сложного, 06_question только нужно пару точек поставить на скуторе,чтобы криво небыло,и вперед,если паять правельно,с глубокой пропайкой то прочность будет как на новом,а если снутри и с наружи пропаять то точно все супер будет, 18_good  я так и паяю,я всю свою ямаху перепаял в ямахе есть фотки!Сложнее когда нет большей части кусков,когда приходится форму творить с нуля,тогда сложно,а так на пол часа работы.
ВОт как я  на ямахе делал.Донором частей пластика по прежнему служит Юры ездока разбитый клюв 03_biggrin   20_drinks
чувак ты троишььььььь 30_crazy
Поставил выключатель на сигнализацию, что бы не срабатывала в дороге. Разрыв кинул на провод с предохранителем, а сам выключатель спрятал подальше с глаз. 31_bigboss
Пока всё устраивает. 01_smile
Для остальных:  сигналку Пантера 300 одностороннюю, для покупки и установки на свой любимый скут не рекомендую.  19_negative
У меня двустороняя пантера дуо, год нормально поездил, потом иногда начала релюха запуска двигателя выделываться, а в один совсем непрекрасный день (в меня баба не велосипеде решила въехать и это первый выезд был после покраски, почти нульцевый) релешка вообще сама  запустила стартер....... вообщем посадила акум, коекак добрался до электрика и отрубали дистанционный запуск. Да, и выключатель тоже ставил, потому как садит зараза акум, т.е. включаю, когда езжу.
Змінено: 14.11.2012 р., romakul
15.11.2012 р. відповів для Shurupchik
почему китайский нет ?
при аварии тьху - тьху,  розлетиться шо китайський, шо японський, так зачем прлатить больше ???
30XAH =)))
