+9 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 5911472
13.11.2012 р. відповів для ecstrim
попробуй сначала зажать на цилиндре придерживая глушак а потом уже зажимай крепление
Так и зделал.... 01_smile
Какое отношение,такое и подношение
13.11.2012 р. відповів для Alexsey
Мда можно попробовать,но что-то мало верится что поможет. 02_sad
13.11.2012 р. відповів для geely
а ты что сразу зажимаеш на креплениях а потом на цилиндре???????
Сразу на цилиндре потом саму банку.
Поможет, мне не раз помагало, этот герметик не прогарает даже через тысячи километров и потом еще при съеме глушителя, отстает с трудом.
Truth MOTO fan.
13.11.2012 р. відповів для 19vitalik76
Скажите...А ездиет кто на 18(толщина)ремне,и китайском торкдрайвере диаметром  118,5 мм и ходом 15,3 мм....???????
Смотри 18 ремень в 118 -м торке не кетайском
А потом очень часто из за гнутой трубы отрывает ухо на цилиндре...
14.11.2012 р. відповів для Shurupchik
Благодарю....
14.11.2012 р.
Ребят нужна помощь 43_help  43_help  43_help
тольк что разбил свой скут , нужен бу клюв на 34-ку, у кого есть на продажу киньте в личку плиз 12_cray
14.11.2012 р. відповів для sanekyoo
и ще немного купил в motolux
Патрубок фильтра Honda Dio AF-18 --- 14 грн.
Патрубок фильтра Honda Tact AF-16/24 (d-28mm)----11 грн.
Крыльчатка охлажд. СПОРТ. Honda, Yab125-150 NCY---95 грн.
крыльчатка огонь 18_good
в меру крепкая, и немного поддается сгибанию, т.е. эластичность тоже присудствует.
размера в диаметре все четко. 139мм.
а вот размеры посадочние различаются...от 75 до 77 мм---это если использовать бронзовые втулки..
нужно будет просверлить маховик-ротор и нарезать резьбу 03_biggrin вот на выходных и займусь.
и еще, я ж давно купил вот такие х... 15_badgrin  Защита для рук белая бегемото 80гр.
все ни как не доработаю и не поставлю 04_blush  ледацюга
Смотрю размеры не совпадают с тем что написано на Бегемото http://begemoto.com/index.php?productID=4893 и то какие размеры ты снял, межу болтами.
Пишут 54 мм, а по месту 75 мм (фото). Большое не соответствие получается... 06_question
Снял размеры со своей крыльчатки, меж болтовое 66 мм. Ну а так, всё остальное думаю бы подошло...
Вот думаю, стоит менять крыльчатку?.. КОЛЯН,твои мысли.
"Поздравляю", сам цел?
Мониторь обявы. Иногда там можно не дорого взять б.у. как я например за 100 грн. 01_smile Правда пришлось красить.
14.11.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Свое мнение я высказывал неоднократно:Крыльчатку стоит менять на помпу водяного охлаждения...А если по теме-если большая разница в межцентровом расстоянии отверстий,то установка такой крыльчатки сопряжена с определенными трудностями.И опять же-как замерять разницу в производительности?Будет ли толк,или станет хуже?Например из за чрезмерного охлаждения перефирии цилиндра...
sanekyoo
да скорее всего производитель мерял крыльчатку без бронзовых проставок 86_bye
а насчет охлаждения, то вчера долго гонял на максималке и немного чувствовалось прихатов, пришлось сбросить до 55км/ч. а температура сейчас около +7...+12.
нопрежде чем поставить крыльчатку стоит произвести опыты с родной крыльчаткой, чтобы можно было сравнить поток воздуха.
а то будет как у меня---поставить поставил, а несчем сравнить 05_shok
может зимой и получится сравнить, время покажет.
но я доволен. переохлаждения нет.
привет,как же ты так умудрился?
Я бы такой взял Клюв  ,темболие на первое время пойдет,он крашеный.А что спаять слепить не катит?Сильно разбит?
У нас в Киеве такая крыльчатка в районе 110 гривасов будет. Не охота взять чтоб потом лежала, если не подойдёт...
А по подгонке отверстий в крыльчатке на ротор, тоже не всё просто. Чуть ошибёся в меж ценровом, будут биения и вибрации. А так охота увеличить обдув, тем более перехожу на 65 куб...
Ну а водянка что советует Колян, понятное дело штука хорошая, но я в ней не силён даже в теории. Бы лаб возможность пощупать, всё увидеть и участвовать в переделке и установке, тогда можно решаться влаживать деньги и время.
sanekyoo
смотрите сами, я ж ни кого не заставляю.
но если такие крыльчатки есть в японии и Алексей показывал фото 18_good
то, что-то в этом есть.
65кубов, не 62?? что собираетесь брать, сам думаю зимой поставить. 86_bye
но больше нравится смр.
если не устроит крыльчатка, то могу купить на слете лидаводов 86_bye  за те же деньги.
Причём здесь заставляешь?...
Я всегда читаю отзывы, рекомендации, советы и если принимаю решение и что то не получается, виню только себя.
Расточку буду делать на 44 мм. Поршенёк МСЮ Тайвань. С СМР разницы не почувствовал, зачем платить больше?
А вторая крыльчатка тебе зачем?
sanekyoo
для коллекции 03_biggrin
или я зимой еще одну куплю,
или подожду пока вы поставите и подумаете-решите, нужна она-крыльчатка вам или нет.
Меж осевые расстояния отверстий на наших роторах, одинаковые будут?
14.11.2012 р.
Поставил выключатель на сигнализацию, что бы не срабатывала в дороге. Разрыв кинул на провод с предохранителем, а сам выключатель спрятал подальше с глаз. 31_bigboss
Пока всё устраивает. 01_smile
Для остальных:  сигналку Пантера 300 одностороннюю, для покупки и установки на свой любимый скут не рекомендую.  19_negative
