11
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 5912594
06.11.2012 р. відповів для sanekyoo
Если за 4200,то можно уже нормальный мопед взять 08_lol и в чем все этого мотора?в том что 100 кубоФ,или в том что воздушка?
А это за 1500 двиг с саксом колесом и радиатором.
Я тебе и не писал что ты голову морочешь , 34_wacko2 я вообщем,к слову. 94_prankster
Я за минарелли 5-ю лапами 15_badgrin
Змінено: 06.11.2012 р., geely
у него ремень гатес 670*18. но насамом деле он 673*18.
дальше можно не думать.
Ну как бы до последнего времени и у меня стоял поверлинк,и был он длинноват-не спорю,но стрелку ложил.Но вот когда я приобрел ремень у Алексея-там длинна и ширина оказалась в порядке,и трансмиссия стала работать более четко,а максималка прибавилась в основном из за ширины ремня,поскольку тот что стоял раньше был уже около16.6мм.Понятн что длинный ремень это неправильно,и отрицательно сказывается нна работе трансмиссии.Но конечно особо на моем примере ничего не доказывает-разные двигателя...
sanekyoo
06.11.2012 р. відповів для geely
тему о ....... можно закрывать 86_bye
sanekyoo
06.11.2012 р. відповів для KOLIAN
с Алексеем и велся разговор о ремнях.
и по видео все прекрасно видно... ремень у Виталика болтается как сопля 86_bye
Та легко,удачи. 92_mosking  86_bye
а что с зарядкой на 27 дио переменка может быть на клемах акумы???????
06.11.2012 р. відповів для ecstrim
Так вроде переменка там и есть!А то что 18 вольт идет на зрядку,то это много и плохо,должен в пределах 12-14 вольт подоватся на акум,скорей всего полетел РР-реле регулятор напряжения.
И может акум плохо заряжается так как ему уже приснилась смерть с косой.
06.11.2012 р. відповів для 19vitalik76
Начал выявлять интересные факты,ширена ремня 18мм,а ход торкдрайвера 15мм
Ремень не садится полностью как должен,и это мне уже не нравится....Ведь не должно быть такого???
Какое отношение,такое и подношение
Змінено: 06.11.2012 р., 19vitalik76
Не должно,ждем замеров ремня!
Посмотри это видео,как думаешь у тебя двиг также отзывается на ручку!?Трансмисия ремешек,это все хорошо,но там скорей всего не в этом дело.
http://www.youtube.com/watch?v=mGzMy0-5zEk
sanekyoo
Размеры ремней
15,5*650 - модели AF-18, 25, 27, 28, Fit, 34, 35
17,7*670 - модели Smart AF-56, 57 DX
18*667 - модели 28 ZX, 35 ZX
Вариатор
Размер роликов: 16*13
Стандартный вес роликов: 8,5 грамм
Втулка вариатора: Длина (обычные модели - 33 мм, модели ZX - 36,2 мм), внешний диаметр - 20 мм, внутренний - 12 мм для тонкого вала и 14 мм для толстого вала
Сцепление
Диаметр шкивов: обычные модели - 106 мм (оригинал), модели ZX - 118,5 мм (оригинал)
Ход торкдрайва: обычные - 13,5 мм, ZX - 15,3 мм
шапка темы.
Привет !!не должен, вот там и теряются Твои 20 км максималки. Ты несколькими постами выше выложил фотку ремня в торке. Принцип максималки в идеале, это на вариаторе ремень вышел на переферию тоесть сидит наверху, и одновременно в торкдрайвере опустился в самый низ, только в этом случае достигается максимальное передаточное число трансмисии, при условии что мощность двигателя позволяет трансмисии такое сделать с Тобой наверху 20_drinks а как этого добится Тебе ребята уже посоветовали в нескольких варинатах. Сам принцип остаёться неизменным. Ты определись что Ты хочешь от скута ? 60 км в час максималки?
Змінено: 06.11.2012 р., Shurupchik
sanekyoo
07.11.2012 р. відповів для sanekyoo
Размеры ремней
Вариатор
Сцепление
шапка темы.
еще раз выделенное смотрим.
07.11.2012 р. відповів для KOLIAN
Купил гайку m10х1,25, и в итоге были правы что на валу чуть сместилось резьба начальная. Что теперь делать ?? Леркой проходить резьбу ??
07.11.2012 р. відповів для ourlan
Что делать-что делать...Коленвал менять... 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin Леркой сразу нельзя-иначе окончательно резьбу на валу можно запороть.Береш напильник,и аккуратно снимаеш фаску в начале резьбы,примерно 1.5мм.Пробуеш рукой накрутить гайку.Если пошла от руки-замечательно,если немного накрутилась и не идет,то береш трёхграный надфиль(Профиль резьбы составляет 60 градусов,поэтому  и трехграный надфиль нужен),и с самого начала витка начинаеш потихоньку пилить по витку :но не на одном месте,а проворачивая вал-как бы пропиливая резьбу.ну и внимательно смотриш где там дефект на резьбе.переодически проверяеш новой гайкой.Пошла гайка от руки-все в порядке,можно закручивать,для проверки так же можно пройти соответствующей леркой-без держателя,рукой вращая-так не будет шанса запороть резьбу...Понятно,что эту процедуру следует проводить при снятом колоколе и обмотках.Ну и конечно проанализировать-почему так получилось с резьбой.Я между прочим об этом говорил,но видать никто не читал.
Змінено: 07.11.2012 р., KOLIAN
Если честно мало имел дело с надфилями, но видел 3-граные есть большие и маленькие, каким лучше ??
Ну сам сообрази:Шаг резьбы мелкий,значит нужен надфиль неважно каких размеров,главное чтоб вершины треугольника на нем были острые-вот такие примерно >...
07.11.2012 р.
Ох уж эта сигналка, мОзги компостирует!  Срабатывает на ходу что ни делаю.
Сей час посадил на поролон, может вибраций боится. Хотя думаю, причина в электричестве...
Подниму этот вопрос в соответствующей теме. Если ничего не изменится, сниму н......!
Берешь напильник,и аккуратно снимаешь фаску в начале резьбы, примерно 1.5мм
не пойму укоротить вал на 1,5мм ?? Или пройтись сверху начала резьбы на 1,5 мм ??
07.11.2012 р. відповів для 99Ezdok99
У меня она была,на скотче двух стороннем,том что в комлекте шел.
