Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5912789
05.11.2012 р. відповів для sanekyoo
и увеличивайте диаметр, он у вас сейчас меньше чем диаметр карба 86_bye
они как минимум должны быть одного диаметра, а лучше больше 18_good
Поверь, я ничего не делаю, не обдумавши все нюансы работы.
Внутренний диаметр шланга, на 2 мм больше отверстия "соска" выхлопной трубы.
И ещё, много поступающего воздуха в карбюратор не есть хорошо, будет беднить смесь.
Саня,я это уже проходил...Как я выше написал-патрубок использовал бОльшего сечения(с системы охлаждения Ваз классики)Внутренний примерно 32мм.Так вот,я долго не мог понять почему греется двигатель,и вот в 300х километрах от дома когда я ехал и мучался.ко мне снизошло прозрение:Да беднит же смесь!Я подручными средствами(кусок деревяшки и пластиковая стяжка)пережал этот патрубок,и все наладилось!Да,и поршневая стояла тогда 60сс.Так что увеличивать через чур сечение этого патрубка совсем не желательно.Если и буду снова делать такой заборник,то только используя патрубок с примерно "родным" или чуть большим сечением,например как юра себе сделал.
05.11.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Если вывести ещё дальше в перёд, при срабатывании амортизатора может зажимать пластиком с верху. Плюс усложнится доступ к карбюратору...
А если завести шланг к маслонасосу, то там место не из самых чистых. Так что, пока без вариантов...
Юра,я когда то делал такую штуку,только патрубок брал Ф36-37мм по наруже,и все влезало,ничему особо не мешая.Доступ к карбюратору...ты что-по 10 раз на день его снимаеш или регулируеш?Не смеши!А провести можно аж примерно до самого бака-я на своей туда и проводил,и в фильтр потом лазил чисто посмотреть,а не чистить...Так что думай...
Карбюратором я пользуюсь не редко... Если грузовой лифт не работает, то пассажирским, а там на козу надо. Вот и сливаю бенз с карба и отсоединяю топливный шланг, чтоб не с тикало.
Говоришь вывести аж до бака... Когда сниму пластик, нужно посмотреть что и куда.
Слить бензин с поплавковой камеры этот патрубок ну никак не будет мешать,впрочем как и отсоединить топливный шланг.Жаль что у меня не осталось фото-как было сделано.Хотя у тебя горизонталка,и немного по другому наверняка придется пролаживать.Могу посоветовать брать патрубки примерно такие как ты взял-именно изготовленные с изгибами,так легче будет проложить чтоб нигде ничего не пережимало,и соединять куски с помощью отрезков подходящей по диаметру металлической трубки.
05.11.2012 р. відповів для KOLIAN
а это нормально что без воздухана нехватка топлива сильная, ехать совсем не хочет?
05.11.2012 р. відповів для ecstrim
Это нормально...Техника тебе сама подсказывает-что нефиг без воздухана ездить,и резать двигатель... 35_hang
Согласен.Патрубок,лучше не увиличивать в диаметре,я на бывшей дио когда-то тоже снял просто эту шлангочьку с фильтр бокса,так мопед ужастно работал и ехал.Да еще и брынчал громче,А вот был у меня фильтр доплер,мопедка с ним немного лучше ехал и не беднило. 18_good  06_question
05.11.2012 р. відповів для geely
Я когдато много экспериментировал,когда поставил 60ку:и жиклеры,и вытягивал тот гусак из крышки...в итоге вернулся к старым настройкам-карб с горизонталки полностью в стоке,и фильтр тоже самое-вернул на место ту трубку.Паролон досих пор стоит родной-8лет как я купил Дио....Может когда то уже писал,что фильтрующие элементы разные бывают-на 27 паролон более плотный,поры мельче,а на моей 28ZX не такой плотный и поры крупнее.Ставил с 27-не едет... 19_negative
Юра, у тебя же двигатель - как у меня, на 3 болтах впускной коллектор и карб нового типа. Какая резьба у тебя там на главном топливном жиклере? У меня М7. Жиклеров таких нигде нет 02_sad. У старых Дио 34, 35 и Дио 27 28, а так же лиады, такт - везьде М4 и жиклеры к ним какие хочешь есть, есть набор, 10 штук тайваньский. А к М7 нету...  07_dirol
Truth MOTO fan.
05.11.2012 р. відповів для Alexsey
Чёт за резьбу никогда не интересовался. Ну а отверстия в них, 40 и 82 соответственно...
Таки да, ни лепестковых на три болта новых в продаже нет, ни пластмассовой прокладки, та что стоит возле карбюратора...  Хотя при желании, всё решаемо. 07_dirol
ясно ато как-то выносил сибе мозг с этим воздуханом))))))) думал что где-то подсос воздуха 02_sad
сегодня померял напругу на аккумуляторе на заведённом движке, цифровым вольтметром так он бедняга, всё время мигал как сумашедший до 18 вольт, и писал что напруга переменка, лампочка горит нормально, родная ещё стоит а акмуль плохо заряжается(((((
Змінено: 05.11.2012 р., ecstrim
когда газуеш то и есть 4 вольта,
плохие контакти, не думаю, так как свет и сигнал и прочие электрические прибори работают нормально.
РР - реле регулятор ????   можно фото етой штуковини ?? ? зарание спасибо
30XAH =)))
06.11.2012 р. відповів для 30XAH
Да,реле регулятор.на 35 не помню где стоит,помоему под клювом.на 27 возле катушки.
Реле регулятор
06.11.2012 р. відповів для geely
Реле регулятор
да под клювом
06.11.2012 р. відповів для Shurupchik
Поставил с другого скутера  задний варик,товарищь говорит,что на нём 60км/ч гонял,итог те же 40км/ч,игрался с иглой,и обеднял и обогощал,толку НЕТ....
проблема актуальна....
Видео завтра зделаю,выложу....
ок Давай, по видео проще будет понять
Видео выкладываю помере загрузки,оч долго грузится 27_dash
http://youtu.be/MVwb4W8pHDE
Какое отношение,такое и подношение
06.11.2012 р. відповів для 19vitalik76
Судя по видео,у мопедки мошьности нет,и грузы тяжелые для него.Шпонка нормальная,ротор посадочное не раздолбано?Сколько компресия?
Сделаю ещё 2 видоса,комрессия 8атм,грузы 8,5.С посадочным всё класс,и шпонка норма...
Вот всё равно мне кажется,что двигатель не выходит на свои обороты......
Прально,он не выходит на свои обороты так как у двига нет мощьности.
В идеале 10,но 7-8 тоже не плохо....А вот меньше...
До ремонта была 5,5 атм,и те-же 35-40 км....
Да не плохо.Я просто привел пример почему так,потому что нет мошьности,а почему нет,трансмисия паршиво настроена,карбюратор плохо настроен,свеча,труба(забито криво варена)попробуй грузы грамм 7 поставить.
