Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 6012548
02.11.2012 р. відповів для geely
там для этих целий другая штука будет,две шайбы,но их еще доделать нужно,(посверлить отверстия)
типа поверх этого накидываешь шайбу и через неё тянешь ?
02.11.2012 р. відповів для KOLIAN
Нигде не могу найти фотку обдува,попробую расказать,вообщем та часть что со стороны генератора,она состоит с двух частей,и верхняя накладка,держится на двух или трех таких как пластиковых заклепках.
Та я понял.На выходных гляну.Будет время-подтягивайся.
На выходных может заскочу, 20_drinks К тебе лучше в Воскресенье?
02.11.2012 р. відповів для Shurupchik
Даповерх этого. шайба 4 шпильки,
Блин знал бы и лепесток в коробку кинул бы. профтыкал
Ниче,и на том спасибо! 42_friends  20_drinks
Завтра и послезавтра я плотно в гараже буду сидеть-На девяностике редуктор собирать и запускать,и на китаце замена поршневой,ремонт головки,замена внутренностей в крышке вариатора(втулка,сектор),вариатор...До своей Дио никак руки не доходят....хотя нормально ездит,заводится по этой погоде со стартера хорошо...пускай ездит!Пиобрел новые Штормовские перья-а то левое скончалось,вытекло,и раковины по перу пошли уже давно.Хотя интересно-правое перо в отличном состоянии,ни раковин,ни течи масла...
Тогда я завтра заскочу,до обеда, 17_wink я на рынок завтра поеду и за одно к тебе заеду.
Я наконецто свою ямаху тоже настроил,заводится с первого раза утром,и едит нормально,правда греется капец,наверно поршень паршивый.
sanekyoo
на этом фото
http://www.moto.com.ua/forum/message-1240854/
прекрасно видно, что таким съемником к магниту х... подлезишь 86_bye
Блин завтра такое предстоит ((( откручивание ротора 34_wacko2
02.11.2012 р. відповів для sanekyoo
Та понял я уже,я просто раньше ротора 27 не видел,у меня на ямахе легко подлезешь.И какраз я показал каким съемником можно снять ротор.
02.11.2012 р. відповів для ourlan
Ишите такой съемник как я снимал,правда нужно меру тоже чувствовать так как слабое место это м6 может резьбу вырвать в роторе.лучше хорошенько напшикать вд-40 и оставить под нагрузкой,(хорошенько тоесть натянуть)потом через пол часа еще немного подтянуть,можно стукнуть так точно слезит,НО это я себе смог позволить стучать так как знал колено в мусорку.
Взял такой и такой
Думаю с ними справлюсь с ротором
С таким как на первой фотке,точно выйдет снять его.Я себе уже выточил такую шуйюу и нарезал резьбу в центре а вот маленькие отверстия еще не посверлил.Нужно размечать,ну то потом.
03.11.2012 р.
Блин,смотрю,как вы мучаетесь с этими магнитами! На своем китайце в позапрошлом году тоже мучался,посрывал резьбы,в которые вкручивались болты крепления крыльчатки(использовал съемник типа планшайбы).А затем, хорошенько выматерившись ,стал за станок(благо сам токарь пятого разряда в прошлом) выточил съемник,который вкручивается в магнетто М22х1(по-моему) и сразу стянул злосчастное магнетто.Так же пригодился он мне этим летом,когда на сыновой тридцатьпятке менял поршневую и коленвал с подшипниками.Скут у него уникален тем,что с Японии приехав сюда не ремонтировался и не проходил предпродажную подготовку.Откуда такая уверенность:брали у хорошего знакомого,который держит магазин по продаже скутеров и запчастей к ним.Так вот из контейнера сими и выбирали скутер.Я вот это все к чему:неизвестно,сколько лет не снималось магнетто с этой тридцатьпятки.А открутив гайку с коленвала и вкрутив съемник(благо резьбы одинаковые!!! 56_yahoo )сорвал я его без излишних усилий и прочих неприятностей.Правда оговорюсь:использовал еще дедовский метод--вместо ВД40 керосин.Никогда не подводит!Срываются такие закипевшие гайки!!!...
Мой совет:используйте только качественный инструмент(из хорошей стали и точного размера) и будет очень хорошо все получаться!
03.11.2012 р.
C хонды дио надо пересаживатся на леад а с леада на honda xl-250degree!
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
03.11.2012 р. відповів для Sash
Лично я- не мучаюсь.И стараюсь новичкам подробно объяснить что и как делается.Вопрос в том,Что впечатление такое что отверы не читают,либо читают по диагонали,что все равно раздувают из мухи слона,и все равно совершают одни и те же ошибки....
Резьба на Дио,Леадах,и на 50сс китайцах М24х1.
Я неоднократно это повторяю,но-...ключ гнется,а не откручавается гайка....
sanekyoo
03.11.2012 р.
собрались тут ... меряться 15_badgrin
пусть люди задают вопросы и учатся 18_good
это лучше, чем самому ковырять свои проблемы 86_bye
03.11.2012 р.
А по сути то тут один человек только не может ротор снять.
ЗЫ:Разобрал сегодня мопед полностью одна рама стоит,
Короче пластика передка можно считать нет 35_hang подклювник убитый внутрений фартух тот где карман тоже убитый, 02_sad полик тоже изуродован,ну полик наверно менять не буду,так как по пластику итак влетаю.Думаю закажу такой комплект пластик
И еще нужно будет найти подклювник,и фартух внутренний,трос переднего тормаоза нужно поменять,я сегодня передний тормоз ели разобрал,все заржавело капец,проводку в порядок привести,оаствшийся пластик по паять,
На обдув нашел часть за что спасибо большое KOLIAN-у, 20_drinks
С пластиком конечно на этом мопеде я попал,ну посмотрим может подешовке получется найти некоторые части.И чувствую перьям смерть.а внешне как новые,снял пробки а там капец,ржавой грязи высыпалось по сто грамм.положил в масло откисать.
Змінено: 03.11.2012 р., geely
sanekyoo
03.11.2012 р. відповів для geely
ну и ссылку дал 03_biggrin
пластик
этот маг. находится в кривбасе на авторынке-окружная. 18_good
03.11.2012 р. відповів для sanekyoo
Пипец,что за ссылка, 34_wacko2 как ты ее вставил?
