Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6006558
01.11.2012 р. відповів для 99Ezdok99
а я всё проще мою, насадку на компрессор с литровым балончиком , бенз с вождухом при 8-ми атмосферах отмывает всё что угодно  01_smile
Компрессор штука хорошая. Но что имеем, то имеем...
Я бы ещё от мини мойки не отказался.  25_spiteful http://price.ua/makita/makita_hw102/catc846m318314.html
Да штука хорошая, да и цена на этот экземпляр не заоблачная, ну я бы, если и брал себе то наверное с насадками для мокрого пескоструя, штука ещё лудше 01_smile
01.11.2012 р.
Всем привет! Вот нашёл Светодиодную автолампу цоколь H3 для  на 102 диода Тип Светодиода SMD 3528 Цоколь H3
Угол свечения (Градусы) 3600,12Вт, 7 Люмен
Размер светодиода (мм) 5
Потребляемая мощность (W) Ватт 2,16
Напряжение (V) Вольт 12
Маркировка H3-9SMD
Количество Диодов 102
габаритные размеры Ширина (мм) 20
габаритные размеры Толщина (мм) 20
габаритные размеры Длина (мм) 60
Вес (г) 50
Аналог лампы накаливания (W) Ватт 100
Яркость свечения (Лм) 816    хочу поставить себе на скут,вместо ксенона  Сфера применения: главный свет в автомобилях, ближний и дальний свет автомобилей, мотоциклов и мотороллеров.
Змінено: 01.11.2012 р., nonac
01.11.2012 р.
Разобрал причиндалы возле катушки зажигания...
Решил до лесть до самого не балуйся. На самой катушке есть литьё на корпусе, куда вставляется броне провод и внутри его находиться не съёмно "саморезик", куда накручивается провод. Литьё было треснутое и я его сточил.
Достал автомобильный броне провод и начал его тулить вместо родного паяного, а он не звонится. 06_question Так что, отложил всё до лучших времён...
01.11.2012 р. відповів для nonac
Маркировка H3-9SMD
Вес (г) 50
сколько стоит лампа???????
01.11.2012 р. відповів для ecstrim
184гр гарантия  58_preved 50000 часов!!!!!!
я уже все почти все  лампы поменял на диоды,остался главный. завтра прийдёт посылка  как всё установлю скину фото
sanekyoo
скорее всего и не прозвонится, они идут из интересного материала с высоким сопротивлением.
есле интересно, то могу завтра пару проводов броне 03_biggrin  прозвонить.
но вроде там сопротивление около 2-3кОм.
http://amastercar.ru/articles/electrical_equipment_of_car_9.shtml
Змінено: 01.11.2012 р., sanekyoo
01.11.2012 р. відповів для sanekyoo
Да, там жИла какая то не понятная. С тонких волосиков и не блестят, даже если зачистить. Абсолютно не похожие на родные.  Кстати, родной провод прозванивается...
01.11.2012 р.
Я Опять к вам, 03_biggrin купил мертвую дио 27, ну как всегда понятно все убитое 03_biggrin  как же я без таких мопедов.
Больше всего понравился выключатель света,обычный домашний выключатель,такого я еще не видел 15_badgrin клюв был вопще онклюзив,я прам где брал его и разбил,этож ужас как так можно насиловать пластик. 13_evil
Короч мопед толком не смотрел только приехал выгрузил в гараже,
Двигатель вроде заводится со страшным грохотом,колено наверно померло.
Пока что увидел,нужно клюв и подклювник,заднее стекло стопа,пластик головы,часть обдува та что возле крыльчатки,пока это все что увидел.Вилка вопще не шивелится,тормоза заржавели.
Пару фоток,правда плохо видно,завтра лучше сфоткаю.
Мужики может у кого есть какие запы на 27,куплю если не сильно дорого,и скорей всего будет нужен коленвал бу,
Змінено: 01.11.2012 р., geely
sanekyoo
у нас на скутерах напряжение около 2-4кВ, а в машине 16-32кВ...
поэтому у нас звонится, там нет 21_umnik
01.11.2012 р. відповів для geely
Мда... работы и работы..... Тянет же тебя к таким корчам.  03_biggrin
Truth MOTO fan.
01.11.2012 р. відповів для Alexsey
Руки наверно чешутся. 03_biggrin
если не секрет какова цена вопроса ?
ща зафоткаю что есть
Змінено: 01.11.2012 р., Shurupchik
Мне тоже интересно... какой будет свет в сравнении со стандартным. Жду эксперимента. Лампу диодную будешь монтировать внутрь цоколя стандартной лампы? Энергопотребление - так вообще фигня! И ненужно переделок генератора. (как под ксенон).
Только вот интересно, светодиоды при работе греются и нужен радиатор для их охлаждения, когда их много, как на твоей лампочке. Что думаешь по этому поводу?
Truth MOTO fan.
Меняю все на Твоего токаря 03_biggrin
01.11.2012 р. відповів для Shurupchik
Токарь не меняется. 03_biggrin
завтра потроши его и скажешь что там,
блин в гараже сыро и вал начал слегонца ржавчиной лёгкой братся, ну как говорил какая то цапфа чуть подогнута, если устраивает то отправлю, и  я так и не понял у Тебя такой цилик как я выложил на Твоём ево?
мне кажется что диодная лампа будет слабо светить 07_dirol
Завтра скажу,да цилик вроде такой.
Поповоду колена нужно у токаря спросить,он занимается переприсовкой коленвала,он мне всегда на биение и проверяет,и если че высталвляет.Так а что именно там погнуто?
А шатуны интересно на 35 и 27 разные?Просто валяется колено от 35,там шатун и сипаратор живой,может оттуда снять?
