Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 6006100
29.10.2012 р. відповів для romanxx
Там у каждого свой вариант и каждый спорит. Сплошные дисскусии, ничего толкового)
sanekyoo
29.10.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Как крыльчатка от кубатурника, работает?   Какие минусы всплыли, биения..?
работает  18_good
минусов не заметил...
все не могу встретить дио какой нибудь и проверить родную крыльчатку...
биение не заметил.
да и не сезон сейчас для охлаждения 03_biggrin
А у меня одного сайт бегемотов не открывается ?
у меня открывается 85_boast
так а болты что крепят крыльчатку не пойдут ?? Или лучше хвататься съемником за отверстия что рядом где болты крепятся ??
болты от крыльчатки не подойдут, они короткие.
и в отверстия, что рядом тоже не суй ничего 84_acute
я тебе раньше сказал 18_good
Добрый вечер! Сегодня решился расточить вариатор (спилить стенки, которые мешают дальше выйти роликам) Только начал пилять как пошел ливень и решил отложить дело.А сейчас вспомнил про всяки тюнингованые варитаторы (Koso, Malossi и тд.) Дают ли она прибавку к макс. скорости? Длинее ли там дорожки для роликов чем на стоковых?
ЗЫ боюсь что расточу и либо будут быстро стиратся ролики либо повыпадают нахрен 13_evil
Или если грамотно все сделать все будет в порядке?
ничего не выпадет, можешь пилить.
есть тема 18_good  86_bye
но лучше спилить немного картера вариатора и поставить вариатор от летса DLH диаметром 95мм+ремень 664/16,5(если торкдрайвер 109мм в диаметре) или ремень 670/18(если торк 118в диаметре) и полетишь 18_good
Змінено: 29.10.2012 р., sanekyoo
29.10.2012 р. відповів для sanekyoo
работает  18_good
биение не заметил.
А сколько выходов тёплого воздуха в 27 Дио, с кожуха обдува?
sanekyoo
работает  18_good
биение не заметил.
один, точно напротив карба, зщимой можно подогревать карб.
прямоугольник, стоит меньшей стороной внизу и вверху 03_biggrin (может поймете).
размерами около 30мм(ширина)Х50мм(высота)
Значит два выхода...  На 35 тоже два, возле карбюратора и снизу цилиндра. Нижний планирую расширить. Но буду решать тогда, когда выкачу двигатель...
sanekyoo
один выход, точно напротив каьбюратора.
больше выходов нет 86_bye
сфоткаю, а то все ни как 03_biggrin
29.10.2012 р. відповів для baikal99
Лучшк купить тюн вариатор,он отличается не только вылетом роликов(большей дорожкой),но и постели роликов располагаются под другим углом,и меньший излом,что и дает динамику,убирает провал и повышает максималку.
Одночзначно тюн вар,какой решать тебе.
а стандартный варик от летса даст эффект или надо только тюн вар ставить и сколько примерно кмч добавиться???????
Змінено: 29.10.2012 р., ecstrim
sanekyoo
30.10.2012 р. відповів для ecstrim
я просто не знаю какой диаметр у стандартного-японского летс вариатора.
а этот у меня уже есть и покупал его в бегемото 86_bye  18_good
но самое главное в этой процедуре, что вариатор не влезет без расточки картера возле бендекса.
поэтому если и покупать вариатор диаметром 95мм, то только пилить картер 18_good
30.10.2012 р. відповів для KOLIAN
в колоколе генератора, куда съемник вкручивается
Причина не в том,что 7лет не разбирался...Судя по фото съемника,я,как токарь,могу сказать,что он сделан очень топорно-сразу видно что делалась большая партия на продажу,и никто не утруждал себя такими "мелочами" как например снятие фасок на внутреннем отверстии где резьба(А нафиг спрашивается добавлять лишнюю операцию-затраты....),и изготовление болта-(А нафиг лишняя работа,если можно просто купить партию обычных болтов,и просто вкрутить их в партию съемников,причем на фото конечно не видно,но я уверен что на болте-в торце болта нет ни шарика,ни хотя бы конуса,для того чтобы не деформировать резьбу на валу....),и я больше чем уверен что данный съемник сделан из первой попавшейся заготовки,никто не утруждал себя мыслями подумать и подобрать более/менее подходящую для этих целей сталь.Ну и наконец я опять таки я уверен, что наружная резьба на съемнике прослаблена(там много не надо: 0.3-0.5мм на такой мелкий шаг резьбы-это брак 19_negative ),что в конечном итоге и привело к тому,что сорвало резьбу в колоколе.Итого:барыга продал съемник не очень хорошего качества,а человек теперь автоматически попадает на колокол и лишние проблемы в виде покупки или поиска другого съемника чтоб снять таки колокол....А деформировать неподходящим съемником колокол генератора,или вырвать резьбы крепления крыльчатки-проще простого,и тогда по любому придется менять колокол...
Многоуважаемый Николай!!! Хотите Вам как токарю подкину идейку на выходные как сделать универсальный (МОЛОТКОВЫЙ) семник всех генераторов,не только хонд но и других моделей скутов у которых он на резьбе вкручивается внутрь колокола. Впечатления от такого только положительные, и никогда не деформируется коленвал и не нада никаких шариков, я просто сколько смотрю за темой никогда не видел такого как у моего кореша, штука бомбезная, им снимали такие закипевшие от времени колокола, которых обычными  никогда бы не сняли  01_smile  Если заинтриговал, могу чуть поже сделать фотки. Могу точно сказать что я их сколько переюзал, то этот не на один порядок выше по всем параметрам 18_good К стати у нас просто толковых токарей нет может бы и мне один бы сделали за деньги конешно по моим размерам 04_blush
30.10.2012 р. відповів для Shurupchik
Привет!Давай-давай фото,я себе сдеаю 03_biggrin
30.10.2012 р. відповів для geely
Привет  20_drinks
я так понял Вы с Николаем земляки, нужно его просить чтобы делал в трёх екземплярах,  всем по одному, (мне конечно за деньги могу и метал на заготовки выслать) кстати только что попытался найти в сети похожую фотку (принцып такой же) прикинь нету, все стандарт 34_wacko2  ,я бы давно себе выточил, но такой размер не осилю на своей ТВ-шке 06_question
Ага,ну я могу и сам себе сделать,у меня токарь на роботе есть,правда которого я уже задолбал 08_lol  ну куда он от меня денится 03_biggrin
Везет Тебе)))
а тут одни, даже не знаю как их назвать, которые  заготовку запорят да еще и платно 15_badgrin
вот и приходится потихонеееечку осваивать профессию токаря.
В нашей жизни все так,приходится учится и делать все самому,я вот когда-то на машину поехал чтобы бампер покрасили,так там такую цену залупили,в итоге научился купил малярных инструментов и сам крашу.Станок купить конечно сложней 03_biggrin , Я вот сейчас пока на работе бездельничаю занялся изготовлением всевозможных приспособ и съемников,так аж работать приятней,когда есть нормальный подходяший инструмент.
в обеденный перерыв постараюсь заскочить к нему с фотиком и зафотаю с размерами, может и мне сделаешь за деньги второй екземпляр 42_friends
А вообще станочек дома иметь это хорошо.Я вот недавно на выходных на машине снимал тормозные барабаны,и поехал рядом к токарю чтобы снял фазку там где образовалась ступень,(выроботка на барабане),так фазку снять толи 15 или 20 грн. короч за 1 минуу 30-40 грн.
Ждемс,мне аж интересно что там за чудо съемник. 25_spiteful  03_biggrin
30.10.2012 р.
Мой съемник от ваза не подошел, оказались лапы большие. Слазили с болтов, когда хорошо усилие делал, хоть и шайбы подлаживал , все равно болт гнулся.
