Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6013847
27.10.2012 р.
Уважаемые. Один раз задавал вопрос в вашей теме, но сообщение походу удалили.
Имеется китайский коммутатор от дио. 1 вишка 5 проводов. Цвета проводов: Желтый, Розовый, Черный, Синий, зеленый. Кто подскажет что за что отвечает?
27.10.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Докупил пропитку Ликви Моли, смешаю с Эльфовской...
Вот объясни-Зачем??Чтоб ее стало больше? 06_question В качестве эксперимента разве что...
27.10.2012 р. відповів для KOLIAN
И эксперимента тоже...
Раньше когда я пользовался простой веретёнкой для пропитки, был единственный минус - она с тикала. Внутренняя часть корпуса воздушного фильтра, всегда была идеально чистая без пыли. Так же поролон, с одной стороны грязный с другой чистейший. Значит веретёнка задерживала с той стороны всю грязь!  18_good
Так что, мне важнее чтоб масло было на своём месте на поролоне, а не в низу.  01_smile
Ну а стираю фильтр, где то через 300-400 км. Исключения дальняки.
27.10.2012 р.
Пытался разобраться теоретически с установкой сигналки... Та электро схема что напечатана в сопроводительных документах, не совпадает с тем что нарыл на сайте.
Пост gafka8888  http://www.moto.com.ua/forum/topic-747052/
С понедельника рвану к Толяну, с магарычом...
Ну смотри сам,я бы так не делал...И зачем так часто обслуживать фильтр?ты ж в основном по городу ездиш,неужели так часто забивается?Или от нечего делать?Я обслуживаю примерно каждые 1000-1500км-уже поймал тот момент когда желательно,но необязательно нужно стирать фильтр.Исключение только когда по дождю проехался хорошенько.
Не только по городу, но и на рыбалку на природу частенько катаюсь. Не жду когда налипнет много пыли. А покопаться с мопедкой мне в кайф.... 04_blush
Та и скажи, что делать в Киеве в выходной день, когда нет своих огородов с дачей и плохая погода за окном и халтура не намечается?  Правильно, иду в гараж. 25_spiteful
27.10.2012 р.
ребятки подскажите 43_help какой ремень можна заменить на 27диоhttp://moto-s.com.ua/index.php/cPath/41_45_48 на этом сайте15.5-650не нашол  21_umnik  23_ireful3  27_dash
СЛАВА УКРАИНЕ!
27.10.2012 р. відповів для sany-2012
возьмете континенталь, или паверлинк.
дайко подделок много.
п.с
дайко есть у Мирослави, в спринте.
30XAH =)))
27.10.2012 р. відповів для 30XAH
160гривен 21_umnik  21_umnik а здесь от98 06_question
СЛАВА УКРАИНЕ!
27.10.2012 р.
какого цвета пружина торка на2000кг 40_dance
СЛАВА УКРАИНЕ!
В зависимости от производителя, разные бывают... Бери те, где на них написано.
sanekyoo
28.10.2012 р. відповів для Alexsey
там все равно лопасти в другую сторону 04_blush
лучше косо 18_good
пропитываю маслом эльф 2Т(его же и заливаю в масло бак 03_biggrin )
не стекает вниз, и фильтр чистый и сухой. каждые 1000-1200км.
бери, я вот купил полу гатес-полу поверлинк...и отстойно нарвался на  38_focus
а дайко не подводил.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1234282/#1234282
берем гугел+яндекс+поиск по форуму 18_good
ииии как заданим им вомпрос...распиновка коммутатора хонда дио там даже и картинки есть
http://peugeot.ucoz.net/forum/14-67-1
или http://www.moto.com.ua/forum/topic-70680/
это все есть и господина начайника 86_bye
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/
Змінено: 28.10.2012 р., sanekyoo
28.10.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Золотые слова..... : 18_good
28.10.2012 р.
Вчера пробывал разобрать генератор
купил съемник (фото)
снял крыльчатку
выкрутил гайку на 14 ключом
вкрутил съемник
начал вкручивать болт чтоб снять железку в итоге резьба сорвана. Как теперь открутить???
P.S Видел откручивают съемником подшибников. Подоскажите чем именно, чтоб уже нверняка! Скут не разберался 7 лет ))
28.10.2012 р. відповів для ourlan
28.10.2012 р. відповів для geely
а 4 лапые съемники  есть ?? чтоб уже наверняка зацепиться ??  то уже с со скутом и гайками этими натерпелся )) чуть руку не выкрутил пока гайку генератора выкручивал.
P.S Фиксатор лап съемника какой длины миллиметров ???
Такой как я привел по сылке снимет,и перед снятием раз там 6 лет никто не лазил,нужно было пшикнуть вд-40 хорошо и оставить наночь,и утром пробовать снимать
28.10.2012 р.
Замерил ремень вариатора. на 1мм стерся. Сильно ли это влияет на скорость? И если поставить ремень на 1мм больше стандартного будет ли макс скорость больше?
sanekyoo
28.10.2012 р. відповів для baikal99
нет, нет. 03_biggrin
28.10.2012 р.
Вообщем проговариваю вслух, поправте что если не так ))
1.Покупаю такой съемник
2. Вкручиваю 3 болта в железку генератора
3. цепляюсь ногами съемника за эти 3 болта
4. начинаю крутить болт или как он называеться съемника в середину.
