Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 6006085
sanekyoo
24.10.2012 р. відповів для ourlan
До какого внутренего диаметра надо разточить ??
как уже сказали нужно сначала купить поршень 18_good
потом желательно его измерить.
я отдавал поршень вместе с цилиндром мастеру(который занимется расточкой),
смотрят надрись на порше+замеряют его диаметр(чтобы убедится, что куплен именно тот поршень).
далее берем размер поршня, допустим d-44мм, значит цилиндр точим на 44,045мм.
если скачать книгу в шапке темы, и внимательно почитать, то все станет понятным.
больше 62см3 лучше не ставить поршневую, т.к. прийдется настраивать выхлоп, карб, трансмиссию. короче переделать хорошо двигатель.
Кольца :
фото 1 верхнее
фото 2 нижнее
Может все таки не надо было менять поршневую ???
И что мешает вставить кольца в цилиндр и посмотреть зазоры????По фото что можно сказать о кольцах?То что они целые,не сломанные.А износ в пару-тройку десяток по фотографии ну никак не увидиш...
24.10.2012 р. відповів для KOLIAN
Вообщем кольца на поршень, поршень в цилиндр и сфоткать ???
24.10.2012 р.
Мужики может поршень или кольца дзылынчать?,что-то по звуку похоже как на убитый сипаратор,ни у кого такого не наблюдалось,где-то читал что двиг начал стучать торохтеть поменяли кольца звук исчез.Просто у меня сейчас такая бяка,подшипники на коленвале поменял,сипаратор новый,колено не кривое,двиг собран правельно,и звук остался как и до разборки,и вот у меня два варианта или это поршень торохтит,или муфта или вариатор?Вставил кольца в цилиндр померял зазор вышло 1.2 мм. это много? 04_blush
ЗЫ:прошу простить что тут спрашиваю,просто в теме ямах ждать ответа это как весны 03_biggrin
24.10.2012 р.
ребята,а кто катал вот эти поршня http://www.motovland.com.ua/category/192.html или цпг.как качество чето там цены кусючие
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 24.10.2012 р., sany-2012
24.10.2012 р. відповів для geely
Как ты мерял зазор ??? от чего до чего, если в картинке еще лучше
Кольца в цилиндр,и замерить зазор в проризе кольца,я меряю щупами для регулеровки клапанов
Берешь кольцо любое,но измерить прейдется оба,и вставляем со стороны головки потом поршнем равномерно утапливаем  на 1-2 см.зазор минимальный в замке 0,03-0,05 максимальный 0,1мм. 01_smile
Кольцо в цилиндр и упярет мерять.только мерять в зоне работы поршня , немного выше продувочных окон
24.10.2012 р. відповів для jaimond
а чем такие зазоры можно промерять 05_shok
ВЫ что не читаете мои посты?Шупом для замера зазоров клапанов!Можно пластелином сделать оттиск потом штангелем замерить!
Рекомендую его приобрести,стоит от 16 до 20 грн. им можно много чего мерить например зазор на свече.
Змінено: 24.10.2012 р., geely
А как туда этот щуп пролезит он же широкий
Куда он должен пролезть?там выдвигается по одной как раскидной нож,самый маленький щуп 0.05,а максимальный 1 мм. я слаживал два щупа 0.5 и 0.7 и вот у меня вышел зазор в 1.2 мм. а слаживал потому что максимум 1 мм. а у меня в кольцах зазор был больше мм-етра
24.10.2012 р. відповів для sanekyoo
щуп
Оооу,у меня получилось аж со второго раза 03_biggrin  56_yahoo
sanekyoo
25.10.2012 р. відповів для ourlan
повторюсь, нужно скачать две книги
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/
там есть картинки как вставлять щуп и какие размеры.
3.  Очистите внутреннюю поверхность выпускного патрубка цилиндра от нагара.
4. Проверьте цилиндр.
а) Прецизионной линейкой и плоским щупом, как показано на рисунке, проверьте неплоскостность поверхности цилиндра.
Максимально допустимая неплоскостность.......0,02 мм
Если величина неплоскостности превышает максимально допустимую, замените цилиндр или отшлифуйте его.
б) измерьте диаметр цилиндра.  Рис. 67
Индикатором-нутромером измерьте диаметр цилиндра на трех уровнях в поперечном (а) и продольном (b) направлениях, как показано на рисунке. Если диаметр больше максимально допустимого, замените его.
Диаметр цилиндра:
SK50M
номинальный.......39,000-39,020 мм
максимальный.......39,050 мм
SZ50P
метка "А"
номинальный.......39,000-39,005 мм
максимальный.......39,050 ми
без метки
номинальный.......39,005-39,010 мм
Максимальная конусность......0,05 мм
5. Очистите поршень.
а)  Скребком удалите нагар и другие углеродные   отложения   с   днища поршня.
б)  Очистите канавки поршня от отложений куском сломанного кольца.
в) Растворителем и мягкой волосяной щеткой окончательно очистите поршень.
Примечание: не применяйте металлическую щетку.
6. Проверьте поршень.
а)  Микрометром  измерьте диаметр юбки поршня на расстоянии 4 мм от ее края и в направлении, перпендикулярном оси поршневого пальца, как показано на рис. 70.
Диаметр поршня:
SK50M
номинальный.......38,955-38,970 мм
минимальный.......38,900 мм
SZ50P без метки
номинальный.......38,960-38,965 мм
минимальный.......38,900 мм Рис. 70
метка "А"
номинальный.......38,955-38,960 мм
метка "В"
номинальный.......38,965-38,970 мм
7.   Определите  зазор  между  цилиндром и поршнем, найдя разность результатов измерений диаметра поршня и диаметра цилиндра. Номинальный зазор......0,035-0,050 мм
Если зазор больше номинального, замените поршень и цилиндр.
8.  Проверьте зазор в замке поршневого кольца.
а) Вставьте поршневое кольцо в цилиндр на расстояние 10 мм    от поверхности разъема.
б) Плоским щупом измерьте зазор в замке Рис. 71
Номинальный зазор.......0,10-0,25 мм
Максимальный зазор.......0,40 мм
Если зазор в замке больше максимального, замените поршневое кольцо. Если зазор в замке больше максимального даже с новым поршневым кольцом, замените цилиндр и поршень.
9. Проверьте торцевой зазор "компрессионное кольцо - поршневая канавка", измерив его плоским щупом, как показано на рис. 73.
Номинальный зазор.......0,03-0,05 мм Рис. 72
Максимальный зазор.......0,10 мм
Если   зазор   больше   допустимого, замените поршень.
10. Проверьте поршневой палец. (рис. 74)
а)    Вставьте   поршневой   палец   с подшипником  в  головку  шатуна  и убедитесь,    что    палец    свободно вращается без ощутимого люфта.
б)   Нутромером,  измерьте внутренний диаметр расточки под палец в поршне.
Номинальный Рис. 73
диаметр.......12,002-12,008 мм
Максимальный диаметр......12,030 мм
б) Используя микрометр, измерьте диаметр поршневого пальца. Номинальный диаметр.......11,994-12,000 мм
Минимальный диаметр.......11,980 мм    (рис. 75)
Если   необходимо,   замените   поршень и поршневой палец в сборе.
11. Проверьте сцепление. (рис. 76) Рис. 74
а)   Измерьте   внутренний   диаметр барабана сцепления.
Номинальный диаметр.......107,0-107,2 мм
Максимальный диаметр.......107,5 мм
б) Измерьте толщину фрикционной
накладки.
Рис. 75 Рис. 76
Номинальная толщина.......4,0-4,1 мм
Минимальная толщина.......2,0 мм
12. Проверьте муфту вариатора.
а)  Проверьте поверхности подвижной и неподвижной щек.
б) Измерьте диаметр втулки. Номинальная
толщина.......20,035-20,085 мм
Минимальная толщина.......20,600 мм
в) Проверьте диаметр ролика.
Номинальный диаметр....15,92-16,08 мм
Минимальный диаметр.......15,40 мм
13. Проверьте клиновой ремень. (рис. 77)
а) Проверьте состояние поверхности ремня (1).
б) Измерьте ширину ремня (2).
Номинальная ширина.......15,5 мм Рис. 77
Минимальная ширина.......14,5 мм
14. Проверьте ведомый шкив. (рис. 78)
а)   Проверьте  состояние  поверхности    подвижного    и    неподвижного шкивов.
б)  Проверьте и при необходимости замените сальник.
в)   Проверьте плавность вращения шкива.
г)  Проверьте длину пружины в свободном состоянии.
Номинальная длина.......98,1 мм
Минимальная длина.......92,8 мм Рис. 78
15. Проверьте электростартер.
6) Проверьте состояние маховика и промежуточных шестерен.
16. Проверка главной передачи.
а)   Проверьте   состояние   ведущей шестерни первичного вала, промежуточных шестерен, ведомой шестерни.
б)    Проверьте   состояние   опорных подшипников ведущих шестерен.
17. Проверьте коленчатый вал.
а) Проверьте изгиб коленчатого вала. Максимальный изгиб.......0,04 мм
Змінено: 25.10.2012 р., sanekyoo
25.10.2012 р. відповів для geely
Привет !!! Короче говоря зазор офигетительно большой, и нужно горшок точить, а кольца запросто могут звенеть тем более при таком зазоре, и ещё они могут звенеть даже при условии  нормального зазора в том месте где Ты мерял, например в самом поршне если кольцо узкое, в самих кольцевых канавках,вроде так. 01_smile
25.10.2012 р. відповів для Shurupchik
Привет!В кольцевых канавках точно звинеть не будет,так как они там вопще заклинившие были ели выдрал,а цилик точить уже некуда последний ремонт сейчас 44.75 есть новый цилиндр и поршень,только цилиндр новый нужно расточить под 44 мм.
25.10.2012 р.
Подскажите какую по жесткости резину нужно ставить на переднее колесо дио. Сзади у меня стоит 52 j.вперёд наверно нужно 42 ставить и вообще какая разница по характеристикам резины между задней и передней. Информацио о размерах мне не интересна.На поиск форума меня отсылать тоже не нужно.Так как чтоб найти какой то фрагмент слова надо искать часами.
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
Новый в смысле китай?, если так то можно и точить , а если нормальный бу япония то, меня б жаба задавила точить на 44, а  на счёт звона тонких колец в поршне,я так просто пример привел. 01_smile
Если не ошибаюсь Ты ведь только в середине сезона поршневую точил, так быстро уложил ?
мой експерементальный кхетайский цилик проточенный мною в начале сезона чувствует себя прекрасно, на днях мерял компресию, сам офигел 11.5 ну я маслецо добавляю в бенз, ну и даю ему чаду постоянно , но как ни странно держится)))
Змінено: 25.10.2012 р., Shurupchik
25.10.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Старые ролики весят 9 грамм.
Новые 8,5 грамм
