+14 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 6017168
23.10.2012 р. відповів для ourlan
На первом фото болты М6 25-30 мм.на втором М8 45-50мм. 02_sad
23.10.2012 р. відповів для jaimond
Благодарю за подсказку именно такие
Змінено: 23.10.2012 р., ourlan
sanekyoo
23.10.2012 р. відповів для geely
Без обид. Мы здесь все взрослые люди и делимся опытом.  42_friends
ВОт а эта штука с другим ресурсом доставлет неудобства,так я сцыли кинул и все,а так мне картинку открой сохрани потом удали ее,та и обычно сылку скинешь человек почетает характеристики и так далие,а так только лицезреть можно.
Честно форум стал совсем некакой,я вот в теме ямахи вопще сам с собой общаюсь,один серж07 пишет,та и по остальным веткам.
открою секрет 03_biggrin
берем ссылку и прячем ее в "вставить в ссылку".
типа вот так резина дорогая на бегемото
как я это сделал, резина дорогая на бегемото
Ролики брал как в шапке указано - 8,5 грамм.
Еще ремень есть новый можно его заменить, но не ставил его пока.
Еще вопрос какой болт стоит, который прикручивает кожух двигателя и глушителя.
P.S Завтра попробую измерить вес роликов старых.
если у тебя стандартная поршневая 49см3, то поробуй поставить ролики на 9-9,5гр., так ты немного увеличишь максималку и обороты немного уменьшатся, а значит станет меньше перегреваться двигатель. правда и старт станет немного вялым.
а если у тебя поршневая 62см3, то смело ставь ролики на 11гр., старт станет спокойным, но максималка возростет хорошо 18_good  и перегрева не будет такого.
правда сейчас тяжело словить перегрев, это только летом можно оценить.
По проблеме по ссылке не раз сталкивался, и просто удалял пост... 02_sad
Накопилось в закладках много полезной инфы для форумчан, а дать ссылку никак не удаётся, так и висит...
Да, форум уже не тот... Все темы пережёваны и не единожды... Новых вливаний в наши ряды практически нет, из-за изменений в законопроекте по малокультурной технике - не выгодно.
Ладно, это отдельная тема...
насчет ссылок, то я подсказал в этом сообщении, но если не получится, то кидайте в личку что хотели показать и рассказать, я всё сделаю и напишу в теме, или в темах в которых укажите... п.с. подпишу, что это вы нашли. 86_bye
24.10.2012 р. відповів для sanekyoo
открою секрет
а если у тебя поршневая 62см3, то смело ставь ролики на 11гр., старт станет спокойным, но максималка возростет хорошо  и перегрева не будет такого.
Период экспериментов с роликами позади, и конечный результат совпадает с Коляном... Оптимальный вес +- 6,5 грм, чтоб был более резвый старт и не потерять по максималке.
8,5 грм что советует Хонда, это наверно один из ограничителей. Чтоб молодой начинающий скутерист, выкручивая ручку газа по не опытности, не слетел со своего коныка.
А по поводу роликов 9-9,5грм; 11 грм....  06_question Тоже можно ездить, но с более жёсткими пружинками на сцеплении, чтоб устранить проскальзывание на колодках.
Ну и естественно, максималка будет на высоте. НО, при сильном встречном ветре полтинник может и не раскрутиться на максималку с 9 граммовыми грузами. Просто силёнок не хватит...
24.10.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Еще один момент заметил, когда заводишь с ножки утром и добавляешь газа он начинает глохнуть.
Наверно и это из-за сальника ??
24.10.2012 р. відповів для ourlan
Дайте ему дольше прогреться, на улице холодно уже. И смесь чуть богаче сделать не помешает...
Весь сезон так, не только в холодное время!
В шапке темы
Вал сцепления - 17*30*5
Сальник 17*30*6 подойдет ???
Змінено: 24.10.2012 р., ourlan
Подойдёт.
sanekyoo
открою секрет
вот допустим ссылка http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1237889/#1237889
её нужно полностью вставить в(квадратные скобки 86_bye ) --->>  .url=http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1237889/#1237889.url
ответ
только уберите точку красную перед словами(двумя 86_bye ) url
у меня 49см3 поршневая, вариатор 95мм в диаметре, ремень 664/16,5, и ремень не лежит на коленвале, он приблизительно на 10мм выше от втулки вариатора. да скутер вало разгоняется до 30км/ч, потом чуть лучше, а от 50км/ч хороший подрыв.
но зато когда летом катался в кривой рог, а это 45км, то по трассе держал 55-60км/ч, и перегрева небыло. а по городу на маленькие расстояния я постоянно на максимуме--- около 70-75км/ч, видео я делал, может на выходных еще сделаю на хорошую видеокамеру, если погода позволит, а то сейчас пасмурно.
24.10.2012 р.
Если снимать генератор то съемник этот  ??
Съемник ротора генератора M24х1 Honda/Peugeot/Kymco/139QMB
sanekyoo
да.  18_good
24.10.2012 р.
Есть цилиндр и поршень японские  (стояли до замены китая).
Что можно сделать сними? слышал что на японский поршень нельзя найти кольца.
P.S Фото выложу позже
sanekyoo
расточить цилиндр и
поставить смр
а из поршня сделать пепельницу, или брелок 86_bye
Змінено: 24.10.2012 р., sanekyoo
До какого внутренего диаметра надо разточить ??
Растачивается только при наличии поршня-т.е. растачивается под конкретный поршень.А поршень(ремонт)покупается исходя из состояния цилиндра-смотря какая выработка.Обычно растачивается +0.25,но например бывают случаи,что приходится прыгать через ремонт,а то и через два ремонта.
24.10.2012 р. відповів для KOLIAN
Завтра измерю внутрений диаметр цилиндра.
А пока фото и что делать с ним можно.
24.10.2012 р.
Обратил внимание, на поршни 65 МСЮ, те что пришли с Мотодозы... Кольца разной толщины.
А на полтинешных МСЮшных, одинаковые.  06_question
Кольца :
фото 1 верхнее
фото 2 нижнее
Может все таки не надо было менять поршневую ???
Цилиндр в нормальном состоянии судя по фото.Если номинальный размер(не точился еще)то я бы попробовал подобрать просто новый поршень,и он еще бы походил,а так-точить под первый ремонт.
