+22 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6009572
sanekyoo
23.10.2012 р. відповів для geely
У меня есть логика и физика,больше лично мне не нужно. 17_wink Все говорят правельно,ролы ты ставишь не правельно.
нашел.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/
сейчас улаль свой пост.
но всё таки сейчас буду в гараже и всё разберу, сфоткаю, три вариатора и куча роликов. 86_bye
и ночью напишу.
23.10.2012 р. відповів для sanekyoo
Звон то как раз начался когда я поставил новый вариатор, при старом звона не было. У меня сомнения что вариатор разобрал с задней крышкой крепиться а поставил вариатор без задней крышки.
Фото грузиков без направляющей стороны
Крышка
Вариатор со стертостями сбоку
Всборе вариатор
P.S Поставил новый вариатор, ролики только в него поставил с направляющей, не эти что в комплекте были.
Змінено: 23.10.2012 р., ourlan
Сцуко задрала эта параша с другим ресурсом.
Такая резина.ФОто
С этим жаргоном завязывай! Здесь не пацаны 15-ние собрались. 19_negative
23.10.2012 р. відповів для ourlan
Крышка
Всборе вариатор
Если не равномерная выработка...., видать от души газуешь и ничем не смазываешь ролики...
23.10.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Такая резина.ФОто
Так а что тут за жаргон?я вопще за резину говорил,больше ничего писать не буду.
ЗЫ:По поводу что достала эта ерунда.Она действительно задрала,форум приврашается в бизнес лавку,а о наших понятиях о удобстве общения никто не задумывается.
Удачи 86_bye
Ролики смазывать первый раз слышу ?
Фото
Такой вариатор поставил
Ролики такие
А ролики ничем смазывать и не нужно!
Без обид. Мы здесь все взрослые люди и делимся опытом.  42_friends
ВОт а эта штука с другим ресурсом доставлет неудобства,так я сцыли кинул и все,а так мне картинку открой сохрани потом удали ее,та и обычно сылку скинешь человек почетает характеристики и так далие,а так только лицезреть можно.
Честно форум стал совсем некакой,я вот в теме ямахи вопще сам с собой общаюсь,один серж07 пишет,та и по остальным веткам.
Фото
Ролики такие
Ролики по легче ставь. Для меньшего трения, можно использовать температуростойкий литол. И смазать ролики и дорожки, буквально жирным пальцем. Ничего разбрасываться не будет! И самые дешёвые ролики будут служить на порядок дольше, проверено.
Фото
Ролики такие
Вполне возможно но если там будет идеальнейшая чистота,иначе пыль будет липнуть к литолу,и будет как наждачька драть ролики,мое мнение лучше использовать качественные ролики,например коссо.
По проблеме по ссылке не раз сталкивался, и просто удалял пост... 02_sad
Накопилось в закладках много полезной инфы для форумчан, а дать ссылку никак не удаётся, так и висит...
Да, форум уже не тот... Все темы пережёваны и не единожды... Новых вливаний в наши ряды практически нет, из-за изменений в законопроекте по малокультурной технике - не выгодно.
Ладно, это отдельная тема...
Ролики брал как в шапке указано - 8,5 грамм.
Еще ремень есть новый можно его заменить, но не ставил его пока.
Еще вопрос какой болт стоит, который прикручивает кожух двигателя и глушителя.
P.S Завтра попробую измерить вес роликов старых.
Он за 7 лет пербый раз разобрал,так что ожидаемая картина...
Фото
Ролики такие
Сезон отбегал на не дорогих роликах, в районе 35 грн... Литолом пользуюсь постоянно и ТО в трансмиссии тоже делаю часто. Ролики вполне ещё живые и при желании можно ещё кататься. Так что, делай выводы. 01_smile
Свешивай только не на магазинных весах, а на ювелирных. Они точнее. 31_bigboss
Я сделал 03_biggrin  куплю ролики ATHENA 17_wink
Естественно погрешность 0,001 грамма)
Подскажите болты какие, то изменение в сообщнии делал а после него уже пару постов напечатали, может не увидят вот и цитирую
О-о, на китайских я и по более встречал! 03_biggrin
