Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5912858
sanekyoo
14.10.2012 р. відповів для Vitaliy
дует как от паровоза, прям карлсон 08_lol
возле карбюратора есть выходное отверстие, там просто выдувает 03_biggrin
- спасибо за подробную фото сессию по замене крыльчатке 18_good , + поставить не получается 17_wink
потом начал замерять длинну....метром тканевым
показывает 680
думаю взавтра взять кусок провода квадратов так 1,5 и заново измерить длинну...
и всетаки этот паверлинк-гатес длинной 670мм и шириной 16,5мм
-  проводом получилось померить? я мерил обычной рулеткой, только для удобства начинал с 10 см...
да, взял провод многожильный, 1,5 квадрана и промерял раз пять 03_biggrin
и постоянно 670мм, у меня этих ремней уже хватает 03_biggrin  поэтому есть с чем сравнить.
пока катаюсь на дайко 664*16,5, все в норме.
у нас жизнь не в +
а в общении, и главное это фото-видео факты и рассказы.
читатьтекст иногда скучно.
темболее во времена электроники, все фотки с мобилы 2 мегапикселя камера 18_good
14.10.2012 р. відповів для sanekyoo
Сегодня пробывал поменять ролики, так и не получилось. Уже и ключ ставил на ребра вала и на раму крепил и сразу и куча трехгранных натфилей  и стучал молотком леганько по граням и бензина в резьбу пытался напустить, ноне откручиваеться он и все или ве одно проварачивает ключ котрый в раму  упретый и натфили.
Как говорили в картер упирать так  никак не получиться он просто по зубьям идет. так как этот способ только для закручивания пригодиться. И пробывал усилия делать скрестил два ключа типа рычаг делать, видать маленький. При раскручивании получаеться чуть приподнимаеться двигатель, а потом уже откручиваеться.
P.S Только пока выход вижу делать приспособу кусок железать делать отверстия под зубья и два болта в отверстия картера крутить и потом только откручивать.
14.10.2012 р. відповів для ourlan
Купи в любом автомагазине ключ-съемник для воздушных фильтров стоит 20-25 гривен.http://www.begemoto.com/index.php?categoryID=256 03_biggrin
Да, этот способ работает, проверено. Стоит потратить время и сделать, и в будущем не будет проблем с откручиванием и зажиманием гайки.
Покопайтесь в моих старых постах, фотки этой приспособы вылаживал...
Ищешь шиномонтаж, с пневмогайковертом на борту, 1-2 гривны, 5 секунд, и гайка откручена 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
15.10.2012 р. відповів для Vitaliy
...Всё причина найдена.Оказалась свеча...
- Борис, пожалуйста поподробней, замена на новую или чистка свечи...
Поменял на новую.Блин бывает же такое.раньше всегда со свечки начинал ремон,если что случалось.А в этот раз чёто перемкнуло. 15_badgrin
Давайте жить дружно
15.10.2012 р.
Получил посылку с Мотодозы... Работают хлопцы быстро (в пятницу во второй половине дня заказал и оплатил) а уже сегодня после 12 держал всё в руках. Положили всё правильно и в нужном количестве. 18_good
Плюс до этого, набрал разного барахла с запасом. Шопоголик.... Ушла даже часть денег что отложил на бор машину... 61_punish
15.10.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Сальники с металлическим кольцом сверху ?Если да то не вызывают доверия.А варик заказывал брату типа тюнинг ТWH  то ходит 2 сезона полет норма 01_smile
15.10.2012 р. відповів для jaimond
Да, в мет оправе. Думаю будут служить не хуже китайских...
А на первой фотке Пантера -сигнализация ?
15.10.2012 р. відповів для romanxx
Да, односторонняя.
раз на раз не приходится,вот недавно заказ сделал у них в суботу утром,уже среда и тишина,звоню сам,в ответ едте оплачивайте сегодня отправим,в итоге отправели через день и посылку я получил через неделю после заказа. 19_negative Вопшем магазин бузлаберный,то времени у них нет чтобы номер карты скинуть,магазин фУфло,заказываю так как цена низкая у них,но не на все.
Сигналка как у меня была?А зачем два поршня одинаковых ремонтов? 06_question
Тоже заказывал там такие пружинки на яму,а они не подошли отдал на сузуки летс знакомому,и ролы как крайние слева у меня сейчас стоят. 03_biggrin
Змінено: 15.10.2012 р., geely
У меня при сборке мотора возникли сомнения по установке данных сальников.Вот поэтому спросил. 02_sad
16.10.2012 р. відповів для shashlik2006
Поменял на новую.
- понятно...
- у каждого наверное бывают такие моменты, решение проблемы где то рядом, но на ум не приходит 21_umnik ...
16.10.2012 р. відповів для 99Ezdok99
подключять сам будеш?Фотки будут как,что,куда 21_umnik за зиму и на свой мокик планирую поставить.
СЛАВА УКРАИНЕ!
16.10.2012 р. відповів для sany-2012
Буду заказывать себе -  Цепной ключ-фиксатор, что еще заказать с инструмента для ремонта скутера ( Honda dio af28 zx), чтобы потом по 5 раз не покупать.
Что есть:
1. Ключи рожковые
2. Головки с трещеткой
3. Компресометр
4. Отвертки самособой
5. Ключ свечной
Надо :
1. Цепной ключ-фиксатор  - открутить  Неподвижная щека вариатора.
2. ??
P.S замена подшибников , сальников и т.п
sanekyoo
16.10.2012 р. відповів для ourlan
Что есть:
1. Ключи рожковые
3. Компресометр
5. Ключ свечной
Надо :
2. ??
http://www.youtube.com/watch?v=O_Kq2SqZrEI
все остальное скорее всего найдете у себя в городе.
поршневую меняете или колите двигатель??
а можно сделать фото крышки редуктор, что там написано, а то хочу заказать мотор 28, а не знаю, что смотреть. спасибо.
Змінено: 16.10.2012 р., sanekyoo
16.10.2012 р. відповів для sanekyoo
нет поршневую не меняю, надоело что подрукой когда лезиш нету инструмента, вот и хочу чтобы было вслучаи недайбог чего.
съёмник ротора(магнето), ну и для подшипников   http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-891743/#891743
sanekyoo
у меня головки от-5 до 36.
хорошо работать головками под 1/4.
удлиннители--длинна 100мм 150мм.
основные головки-8 и 10, лучше удлинненные---это проще купить у вас в городе.
можно купить и нужно, экстракторы, в интернете посмотрите.
определители резьбы, мечики и лерки, сверла всякие.
щупы.
метизы-крепеж.
шланги топливные и масленные.
саморезы.
