Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 5912607
14.10.2012 р. відповів для sanekyoo
Сегодня проверю. Правда придётся снять крышку воздушного фильтра.
Защиту для рук, ещё не ставил?
так ты листок ставил со стороны генератора??????? на видео
Толщина крыльчатки сколько?
Кстати, на Бегемото тоже есть. http://begemoto.com/index.php?productID=4893
sanekyoo
14.10.2012 р. відповів для 99Ezdok99
да не нужно снимать.
я просто руку возле карба-крышки вариатора-возд. фильтра поставил и в руку дует ооочень хорошо.
оно или дует или нет 03_biggrin
sanekyoo
да видел на бегемото, но решил купить гатеса-ремня, вот и решил.
она уже, чем родная, забыл померить.
по фото видно, что уже примерно на 4-5мм.
у родной идет конус к центру, а эта ровная.
Добрый день.Вот такая случилась с моим скутом проблемка,полетел сепаратор на подшибнике коленвала,левая сторона.Я раскалол движок поменял подшибники,после сборки всего скут както срано стал вести себя.Тоесть заводится работает вроде нормально.Но вот когда начинаешь движение ,тоесть даёшь чуток газу,начинает набирать обороты,и после эхтого постепено начинают падать обороты,но ручка газа остаётся в том положении в котрором я её зафиксировал при движении,появляются как бы провалы,скут как тормазит.У меня скут Хонда Такт AF 51.Сальники менял.Тоесть стоит на подножке даёшь газу сразу набор и тут же провал,и так постоянно,У меня вопррос может это всё топливо?Топливную ситему пересмотрел.Всё норма вроде.Блин уже незнаю что делать.По левой стороне коленвала есть небольшое биеение,когда прокручиваешь рукой видно.Тоесть там где ставится Неподвижная щека.Может кто сталкивался с такой проблемой поделитесь.Сегодня опять целый день провёл со скутером.Разбирал поршневую карбюратор.Толку нету всё как было так и осталось.Скут начал хуже заводится к тому же.Так всё заманчиво.заранее благодарен.
скорее всего воздух проходит от сальника...
на этом месте может появится немного смеси(бензин+масло)...
посмотрите внимательно.
Аккамулятор я нетрогал.Он у меня лежит сзади над колесом.А вот фишку расоеденял.когда двигатель выкатывал.Но навряд ли мог повредить,хотя спасибо посмотрю сейчас.Ну всёже вопрос,а топливо возможно?Может бензинчик хреновый? 43_help
Нету ничиго.Левый поменял, а правый сро стороны генератора сухой в понедельник менял.Всё везде сухо.Сегодня полностью двигатель выкатывал,и смотрел.разбирал поршевую.Вообщем что то тут нето.
40_dance
еще была похожая проблема из-за оторванного провода зеленого минусового на акуме...
посмотрите провода, все внимательно.
Давайте жить дружно
sanekyoo
не ставил, она вроде 80гр. стоит на бегемото.
и она под мотоциклы или дельты-альфы.
но примерял, нужно ее немного подрезать и крепежные отверстия доработать, и можно крепить.
она широкая.
sanekyoo
14.10.2012 р. відповів для ecstrim
да.
а листок поставил и сделал видео, только для того, чтобы убедиться что крыльчатка всасывает воздух даже на хх оборотах.
14.10.2012 р.
Холодно дождливо и тоскливо. Охота покататься, а у нас всю ночь шел дождь и лужи метровые поналивало. Можно только плавать... Эх тоска.... Помойму у меня уже мототоксикоз начинается.  03_biggrin  А еще вся зима впереди... 47_mail
Truth MOTO fan.
Змінено: 14.10.2012 р., Alexsey
14.10.2012 р. відповів для Alexsey
Привет .Зато есть время заняться ремонтом или ТО своих любимцев. 03_biggrin
14.10.2012 р. відповів для jaimond
Межсезонье - отличный повод перебрать своего любимца. А не заниматься этим летом...
П.С.Погода не настолько с портилась чтоб закрывать сезон. По теплей одеться, и ай да по калюжам!  01_smile Сам только с колёс, был в мото магазине... Дейли Тайр 100.90.10 завезли по 200 грн. Толяна сразу вкурсы поставил.  03_biggrin
Проверил обдув цилиндра при поднятом заднем колесе, по газовал. Впечатление, обдув слабее чем с твоего видео.
НО, в моей модели два отверстия выхода воздуха, снизу и на карбюратор. И точно сказать трудно...
В нашем мото магазине нашёл эту крыльчатку по 110 грн. Но сравнить со стоком не получилось, не было в продаже.
14.10.2012 р.
Провода внорме.Вот ещё одно подозрение на свечу.Может быть свеча?
Всё причина найдена.Оказалась свеча.Всем спасибо за помощь.
Давайте жить дружно
Змінено: 14.10.2012 р., shashlik2006
дует как от паровоза, прям карлсон 08_lol
возле карбюратора есть выходное отверстие, там просто выдувает 03_biggrin
- спасибо за подробную фото сессию по замене крыльчатке 18_good , + поставить не получается 17_wink
потом начал замерять длинну....метром тканевым
показывает 680
думаю взавтра взять кусок провода квадратов так 1,5 и заново измерить длинну...
и всетаки этот паверлинк-гатес длинной 670мм и шириной 16,5мм
-  проводом получилось померить? я мерил обычной рулеткой, только для удобства начинал с 10 см...
14.10.2012 р.
Добрый вечер.Вопрос делаю кап.ремонт 35 дио поршень СМР ,стрелочка на поршне на выхлоп указывает.? 02_sad
14.10.2012 р. відповів для shashlik2006
...Всё причина найдена.Оказалась свеча...
- Борис, пожалуйста поподробней, замена на новую или чистка свечи...
...стрелочка на поршне на выхлоп указывает.? 02_sad
не помню, но замки колец должны быть в противоположной стороне от выхлопа.
Это ж Азы!Стрелка на выхлоп.В случае ее отсутствия,могут быть буквы(EX-на выхлоп),(IN-на впуск).Даже если нет обозначений,или для проверки,нужно смотреть чтобы замки колец располагались со стороны пятого продувочного канала,т.е. чтобы не попадали в выпускное окно... 31_bigboss
14.10.2012 р. відповів для KOLIAN
Себя  перепроверил.Мало ли чего,! 03_biggrin
