+9 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 5911411
25.09.2012 р. відповів для KOLIAN
Фактический размер 18х673. По поводу остального - ответил в ЛС.
Truth MOTO fan.
27.09.2012 р.
Всем привет!  58_preved  на 35дио на зад никто покрышку Ширина: 100
Высота: 90
Диаметр резины: 10  не ставил? интересно влезет?
27.09.2012 р. відповів для nonac
Высота: 90
100.90.10 должна стать. Ну может шайбу подкинешь на вал, чтоб об амортизатор не доставала.
27.09.2012 р.
Доброго дня всем, такой вопрос у меня.
Ставил ли кто то себе на дио полнощекий коленвал Nice Rich, тот который облегченный,  есть ли от него какой либо толк?
Просто настало менять коленвал с подшипниками и не знаю что поставить... 04_blush
27.09.2012 р. відповів для Drhpachnik
Стоит сей час Nice Rich, простой... Проблем по нему не вижу.
А если брать полнощёкий, то это для тюнинга, гонок... А так, смысла нет, для покатушек по городу.
Но в теме есть фотки как те красные пластмаски поплавились и повылетали...
Полнощёкий железный есть у Алексея.
27.09.2012 р. відповів для romanxx
Сейчас нет их, закончились. В течении месяца небудет точно.
Truth MOTO fan.
sanekyoo
фото есть, я ставил. толка --- 0. 19_negative  64_treaten
проще подешевле взять найс рич.
29.09.2012 р.
Подскажите пожалуйста!
У дружбана такая трабла - перестал заводится как с кика, так и со стартера, нет искры, приборка не горит, вобщем вся электрика не работает  06_question  Что смотреть?
sanekyoo
29.09.2012 р. відповів для dmstealth
провода от акума, до релерегулятора, возле коммутатора, замок зажигания, всю электрику.
может где провод отпал.
29.09.2012 р. відповів для sanekyoo
Чтобы от полношекого был толк,нужно ставить хорошую трубу чтобы двиг мог лучше роскрутится,ну и плюс запилы фазы сквишы и настройка.Вот тогда может лучшая продувка(от полношекого коленвала) и почувствуется.
А в исполнение сток и легикий тюн,деньги на ветир.
С предохранителя пусть начнёт проверять.
29.09.2012 р.
Нашёл интересные статьи про подделки
Сравнение свечей NGK.
На коробочке настоящей свечи написано на русском и английском языках.На поддельной только на английском.
Маркировка E6TC в каталоге NGK нету такой.
Рисунки на коробочках сделаны гораздо меньше.
На подделки сильно яркие надписи NGK.
На юбке свечи поделки нет не каких маркировок и надписей.
На оригинальной свече закрутка откручивается плоскогубцами на поделке руками.
Как отличить настоящие слайдеры KOSO от подделки.
Обратим внимание на коробочку,на оригинальных слайдерах на коробочке есть штрих код,на поделки только надпись AF18,также это коробочка не такая яркая и качество печати не то.
На настоящих слайдерах есть надпись бренда KOSO прямо на верхней части,на поделки надписи отсутствуют.
Также при нажатии двумя пальцами мы сломали подделку,настоящий мы сдавливали двумя руками и нечего не могли сделать.Также обратите внимание на качество литья,в настоящих KOSO ни одного дефекта,поделка сделана очень неаккуратно.
Инфа взята тута   http://vk.com/scooter_shop_ua
Кстати здесь есть оригинальные слайдера Косо по 43 грн, себе ещё не купил, но скоро куплю
29.09.2012 р.
Вот по 30 грн есть, но кто его знает какое качество....
ссыль
http://www.motovland.com.ua/product/honda-dio-(red)/2768.html
Змінено: 29.09.2012 р., romanxx
29.09.2012 р. відповів для romanxx
ссыль
плохо что нельзя в руках покрутить,посмотреть...Как то тут я уже рассказывал-какие отличия  в слайдерах KOSO оригинальных и подделочных.На оригинальных материал из которого отлит слайдер имеет как бы волокнистую структуру,короче если хть раз в руках держал такие-не ошибешься...А по фото сложно судить...
29.09.2012 р. відповів для KOLIAN
Так даже подделка бывает с надписью или все подделки без надписи ?
Не могу сказать... 06_question Я как последний раз ездил на рынок в Харьков,так забрал последние два комплекта слайдеров-продавец сказал что больше завоза на будет,насколько правда я не знаю,но в запас взял... 04_blush по 35гр.
29.09.2012 р.
Здорова всем.
Сегодня был у меня прихват, аж удивился, проехал от гаражда 1.5 км и тут перед светофором с притормозкой мотор заглох завелся сразу после того как остановился, мотор уже уваленный но едет,  подшипники визжат , поршень цокотит,и все же грешу на то что высмотрел замасленный впускной патрубок со стороны масло насоса явно выражено.
может из за этого поршневая перегреваться так как подсос воздуха и тем самым бедная смесь?
29.09.2012 р. відповів для Drhpachnik
Ну а цвет свечи ?
завтра погляжу, все равно пересмотрю все патрубок сниму и в цилиндр погляжу
у мню с начала сезона и так почти 6тыс. отбегала SEE поршень и цилиндр с мелкими задирами был,при том что коммут не сток и газулю кручу частенько на всю 03_biggrin
