+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 5911296
19.09.2012 р. відповів для Honda34
Ничего,обычно ставят тюн сцепление когда весь мопед в хорошем тюне,чтобы исключить пробуксовку сцепления а стандартное сцепление обычно не справляется с вразы увеличеной мощьностью.А на сток или легкий тюн,это бесполезная трата денег. 17_wink
19.09.2012 р. відповів для geely
Всем пряват. 03_biggrin Мужики почему мопедка по утрам может паршиво заводится???Раз 30 нужно кикнуть,и газовать при этом нельзя если газну.буду в два раза дольше брынчать?
привет, а что уровень говорит по трубке?
19.09.2012 р. відповів для Vitaliy
Чтот не понял,типа высокий уровень поплавковой?
возможно, также может какая соринка на игле поплавка попала - отсюда перелив...
если уровень в норме, попробуй поменять свечу, потом уже проверить жиклёр обогатителя, ещё может сам обогатитель заклинил в нижнем положении...
вспомнил там электроклапан сломан получается доп канал всегда перекрыт.
20.09.2012 р. відповів для geely
Или всегда открыт.
20.09.2012 р. відповів для AlekseyT
Всегда закрыт,сам элемент рабочий,сломана сама зашелка куда игла вставлется.
20.09.2012 р. відповів для romanxx
Решил залесть в трансмиссию.... И не зря.  Ремень Дайко своё отслужил и полез корд. Отбегал он у меня, без малого 4200 км. Покупал здесь  http://moto-s.com.ua/product_info.php/products_id/45?osCsid=864abcc6f7fbb2d52bbe8a7f6ed24aaa  Поставил на замену чуть длинее, для этого и брал китайский для пробы, 690мм. стал как родной, по длине он соответствует написанному. Погазовал без крышки, слегка в одном месте достаёт до картера - до работал.
Варик, ролики и т.д. ещё живые и будут ещё бегать.  01_smile
Какие отличия в разгоне ? Поидеи должен быть лучший старт. А втулку на 0,5 мм меньшую не поставил ? И максималка с этим ремнём не уменьшилась ?
Какой пробег на твоём вариаторе, что втулку перепресовал ты помню, а выработка есть на поверхности варика и как там слайдера с направляющими для них(люфт есть) ?    Фото не делал ?
Да, старт чётче в роди стал, что вполне логично...
Кинул для пробы в начале мою подменную фтулку на 33,0 мм. Занадто...
Вернул 36 мм, проскальзываний нет, пока... Поэкспериментировал при газовке на "сухой" ремень, и с "кондиционером" для ремней.  С "пшикалкой" трансмиссия работает чётче и старт более резвый.
За втулку что перепресовывал на японскую, уже отписался выше - без выработки и больших люфтов. Думаю она переживёт не один китайский вариатор. 03_biggrin
На щеке вариатора выработка не большая есть, но не критичная. Появится бОльший бортик на плоскости, просто сточу его, и ещё по бегает. Направляющие слайдеров нормальные, а вот сами слайдера с выработкой.  Я так и планировал: лучше пусть стираются дешёвые слайдера, чем направляющие. Так же и по роликам...
Фотки не делал, критического ничего нет, а "мелочь" не заметна.
По пробегу на этом вариаторе ещё не подсчитывал, сделаю это в конце сезона, а приблизительно.. более 3000 км.
Моё мнение: китайская подделка вариатора КОСО, своих денег не стоит. Можно было взять то же самое и за 70 грн.
20.09.2012 р. відповів для KOLIAN
Ну это да, но у меня уже резьбы мало на коленвале, нужно проточку на цапфе делать, ну и глянуть чтоб перекоса не было, ремень стоит 17 мм
Я сразу цапфу точил,перед сборкой-теперь подлаживаю туда шайбу необходимой толщины чтоб ремень работал без перекоса.
Заметил, глубины проточки на цапфе чуть не хватает... Если бы ещё на 1,0 -1,5 мм. было бы  18_good .
А то втулку положенную укорачивать не хочется - ремень не будет опускаться, а бендикс при старте, еле достаёт до не подвижной щеки... Думаю в будущем, когда придётся снова колоть двигатель или проточу это колено, или уже это сделаю на новом.
20.09.2012 р. відповів для romakul
А кто ставил себе на повороты диоды? работает или нет?
Все получится, только релешку цифровую ставь, 15-20 грн. стоит, а то стоковая не тянет, светодиоды мало берут.
При стоке, естественно не получится. А вот с доработками...
20.09.2012 р.
Да, ксенон садит акум неподецки!  Ну и светит тоже 57_sunbespectacled  только на холостых подмигивае
20.09.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Да дорабатывать то ничего и не надо, просто купить и поставить, у меня такте31 такого же размера в том же штатном месте установки (вместо стокового родного) стоит и работает))))
Вот я когда то попал-что на китайском коленвале не померял этот размер,и не доработал,так потом сразу на другом коленвале проточил-чтоб не мучится.Вон Алексей-та же проблема вылезла у него на Атеновском колене,так он чтоб не разбирать двигатель на месте спиливал тот переход на цапфе...
Чем стачивал на цапфе "лишнее", под длинную втулку? 46_popcorn
Про шпильки...  Класс прочности 5.8 на резьбу М 6. Это нормально под наши затяжки?
Страница 6)125.
http://www.him-auto.com.ua/06_RUS.pdf
Это другой Алексей стачивал, тотчто помоложе   http://motoservice.ucoz.ua/forum/2-8-1
Ну у вариатора за 70 грн другие постели для роликов, я думаю с ним бы ехал как стоковый вариатор.
И тебе видать повезло с вариатором, мой накрылся за 2000 км
Змінено: 20.09.2012 р., romanxx
А я и на стоковом 75 ехал, до поры до времени. 03_biggrin
Страница 6)125.
Не,не пойдет.Будут тянуться.
Страница 6)125.
Понятно, значит отбой.
