+15 °С
Вітер: 5 м./с., Пд-З
Переглядів: 5911668
13.09.2012 р. відповів для AlekseyT
Вот фотка Алексея, там видно что будет меняться промежуточный вал и вторичная шестерня, они работают в паре значит это вторичка.
42/12=3,5    45/15=2,8     9,8   что не плохо
20_drinks  если я не прав объясните ещё раз
Смотрим пару постов выше:
Вопрос был какой?
А саму вторичную шестерню поменять можно ?
Пару шестерен менять и нужно, а не саму вторичную шестерню.
Извините, то я хотел написать вторичную пару шестерёнок.
13.09.2012 р. відповів для sanekyoo
всё хорошо 18_good
вот №6 родной дио-18:
п.п.---12х42=3,5
в.п.---13х45=3,46
3,5х3,46=12,11
Я меняю токо вторичку, первичка остаётся родная
42/12=3,5     42/15=2,8    9,8 нормальное тюнинг передаточное число думаю
Извините все за эту глупость, пока раздуплился, если б ещё кто-то помагал щитать, а то открыл кучу вкладок, цыфры забываю, сбиваюсь, потом и вкладка закрывается 24_bomb , давай заново щитать, опять путаюсь 38_focus , не знаю что делать 38_focus , но вроде разобрался оно ж ?
Токо АлексейТ сказал, что это вторичка, что на фото, но жаль по времени было очень поздно(23:00 что-ли), читал одним глазом, засыпал уже.
Всем большое спасибо кто помагал, конкретно   AlekseyT, sanekyoo, Alexsey и KOLIAN
Опять понимаю, что вспре рождается истина, толпой можно сделать многое.
Змінено: 13.09.2012 р., romanxx
13.09.2012 р. відповів для romanxx
всё хорошо 18_good
п.п.---12х42=3,5
в.п.---13х45=3,46
3,5х3,46=12,11
9.8-думаю будет нормально,но надо пробовать.Как поменять шестерню вторичного вала я обьяснял помоему вчера.
13.09.2012 р. відповів для KOLIAN
Да, спасибо ещё раз, за это помню.
Посмотрел Саня поставил себе редуктор
п.п.---12х41=3,41
в.п.---17х41=2,41
3,41х2,41=8,2181
У него 8,2- это больше на скорость, но пишет что стартует уверено, короче буду заказывать себе 42*15 вторичку, как только поставлю, проверю отпишусь о результате.
sanekyoo
п.п.---12х41=3,41
в.п.---17х41=2,41
3,41х2,41=8,2181
не переживай, хуже не будет.
а если что, то можно всегда роликами полегче и пружиной торка пожостче, выйти на хорший результат. 86_bye
14.09.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Привет!Подскажи какие у тебя на вариаторе стоят ролики и пружина торка,пружинки сцепления.У меня ремень не выходит на максималку 4мм ремень новый вариатор ролики все стандарт.
СЛАВА УКРАИНЕ!
14.09.2012 р. відповів для sany-2012
Чего не поднимается ремень у тебя, нужно смотреть... Соедини варик и не подвижную щеку, ремень не проваливатся?
Для моего аппарата оптимальный вариант это: Ролики 6,0-6,5 грм; Пружина торка 2000 об. мин; Пружинки сцепления 1000 об.мин.
14.09.2012 р.
Загрузил сегодня скутер, по самое не балуйся.... Закинул 4 сетки картошки на моего коныка... Три под ноги и одну на багажник. В среднем около 20 кг. каждая. А сверху сам сел. 03_biggrin
Когда остановился на красный свет очередной раз, один водила консервы даже снимал на мобилку как я ехал. Не удивлюсь, если где то это видео будет гулять на Ютубе. 03_biggrin
П.С.   И ещё, если кто планирует зимой пересыпать ЦПГ и нужен будет поршенёк полтинешний второй ремонт, стучите в личку. Остаётся с запасников новый МСЮкомплект, плюс к нему ещё кольца СЕЕные. Отдам за половину стоимости.  Киевлянам выгодно...
16.09.2012 р.
Кто знает тип цоколя лампы 3-ри "усика" головного света  дио 35? Хочу втулить ксенон, а какой цоколь не знаю 06_question
Змінено: 16.09.2012 р., nonac
16.09.2012 р. відповів для nonac
Цоколь PH11. Ксенона с таким цоколем нет. Точнее есть но дорогой и очень редкий. Кто-то когда-то давал ссылку на росийский сайт. На Украине не встречал. Прейдется брать с другим цоколем и переделывать. Лучше Н1. Берешь лампочку PH11, можно сгоревшую, вырезешь оттуда окуратно саму лампу с контактами, так чтобы можно было всунуть Н1. Всовываешь и заливаешь каким-то клеем-герметиком хорошим, лучше жаростойким.
Truth MOTO fan.
16.09.2012 р. відповів для Alexsey
Ну он тоже будет работать, только при включеному двигле?
Да.
Truth MOTO fan.
2 попас
Я так сделал, поищи в ветке.
17.09.2012 р.
Ребята,привет всем! Мне нужна трехколодочная плата сцепления на алюминиевый торкдрайв.Такие платы стоят на 35zx,48леаде.Может у кого завалялась случайно.Просто у меня разрушился на ней пластик который по торкдрайву ходит,и одна из колодок в отверстии под штифт крепления разбита.Готов купить недорого или поменяю на варик передний КОСО.Пишите в личку.Спасибо.
Migel V-50
17.09.2012 р.
Решил залесть в трансмиссию.... И не зря.  Ремень Дайко своё отслужил и полез корд. Отбегал он у меня, без малого 4200 км. Покупал здесь  http://moto-s.com.ua/product_info.php/products_id/45?osCsid=864abcc6f7fbb2d52bbe8a7f6ed24aaa  Поставил на замену чуть длинее, для этого и брал китайский для пробы, 690мм. стал как родной, по длине он соответствует написанному. Погазовал без крышки, слегка в одном месте достаёт до картера - до работал.
Варик, ролики и т.д. ещё живые и будут ещё бегать.  01_smile
17.09.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Втулка на вариаторе как поживает?
17.09.2012 р. відповів для EXECUTIONER
А по фишках подходит? Или нада курочить проводку?
17.09.2012 р. відповів для KOLIAN
Как будто вчера поставил. 18_good
17.09.2012 р. відповів для nonac
Нужно будет из включателя на голове выдернуть 1н провод. 01_smile
18.09.2012 р. відповів для EXECUTIONER
Привет! Установил ксенон ,всё работает только на холостых мигает.Видимо акумулятор слабый (4А).  21_umnik
