+9 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 5911450
11.09.2012 р. відповів для sanekyoo
когда я создавал объявление в разделе "Объявления", то мне предложили два редуктора скоростных(Шестерни редуктора GP 17 х 41 Honda Dio 338грн.---на бегемото такие были), как у алексея,  один за 500гр. в киеве, другой за 400.
сам подумай какой я выбрал
Давай токо без загадок, башка и так трещит, я сейчас по методу Николая уравнение считаю
11.09.2012 р. відповів для romanxx
Там уравнение всего в три действия:
1.- Из второй пары. Зубья большей делим на зубья меньшей.
2.- Из первой пары. Зубья большей делим на зубья меньшей.
3.- Перемножаем полученные значение.
Чем полученное значение больше (чем больше коэффициент редуктора) - тем легче взбираться в гору и меньше максимальная скорость.
И наоборот.
А по цифиркам редуктора и мощности двигла Саня ( sanekyoo) очень подробно расписал....
11.09.2012 р. відповів для Alexsey
Вот пощитал(ваш пост Алексею нашёл). Если взять вландовский 15*42, то получится 9,7 думаю оно.
А у Алексея стоит Атена перв. пара 13*35  ,это где-то 6,5 к 1, если у него вторичка как у меня.
Алексей не помнишь количество зубьев у себя на вторичном валу ?
11.09.2012 р. відповів для AlekseyT
Но я свою вторичку не знал, и по расчётам это скорей всего 13/45
Классика для не zx-моделей:
вот №6 родной дио-18:
п.п.---12х42=3,5
в.п.---13х45=3,46
3,5х3,46=12,11
Вторичка у тебя по любому родная стоит,так что если получается 9.7/1,то можно и попробовать что получится.Я конечно понимаю,что "попробовать"будет стоить определенных денег,но наука требует жертв...Думаю на 60сс будет нормально.Теоретически мне бы подошло такое передаточное-плюс в том,что с трансмиссией я бы тогда не так колдовал,в смыссе не пытался бы добиваться чтоб ремень выходил на самые верха и выше,не ставил вы вариатор бОльшего диаметра чтоб поднять скорость,а поднял бы скорость именно редуктором.
sanekyoo
ты наверное с тел. сидишь в интернете.
я выбрал что подешевле, за 400гр.
ты можешь создать объявление и купить скоростной редуктор, я ждал 2 недели.
или в контакте http://vk.com/scooter_shop_ua, кто-то из наших на прошлой недели давал ссылку.
лучше-практичнее-надежнее покупать редуктор в сборе, но можно так же брать первичную пару отдельно или вторичну. редуктор собирается парами, это все я рассказывал и показывал раньше с фотками.
это тоже самое---Шестерни редуктора VLAND 15 х 42 Honda Dio 50cc TW 318грн.--- это не поставить в стандартный редуктор, нужно еще искать первичный вал и вторичный, короче гемора много. но если ты все нашел, то почему бы и нет.
а старт можно подобрать более легкими роликами и переходом на короткий ремень.
Змінено: 11.09.2012 р., sanekyoo
Шестерни редуктора VLAND 15 х 42 Honda Dio 50cc TW 318грн-  это получается даже не первичный вал, а промежуточный ?   И почему толком не подходит, не совпадёт с первичным и вторичным валом ?
Я это нашёл за 250 грн.
Я так понял, что ты советуешь только всборе покупать, но это от ЗХ только. Или сборка какая-то получается
Вот на бегемото написано
В комплекте 2 шестерни - первичная (15т) и вторичная (42), косой зуб
я вообще запутался....
Первичная пара:
Вторичная пара:
При этом на вторичной паре шестерню надо будет запрессовывать на вал (а старую - выпрессовывать)
Спасибо, а есть ещё у вас фотка вала, что держит колесо ?
В домашних условиях перепресовать шестерни можно?
И почему Саша говорит, что эти шестерни не подходят ?
11.09.2012 р.
Так 42/15=2,8
42/13=3,2   Сумма(умножение)    8,96, что вроде не плохо, осталось узнать почему эти шестерни не подойдут.
Змінено: 11.09.2012 р., romanxx
sanekyoo
не знаю, что там куда пресуют. завтра все еще раз посмотрю.
но на родном не видел следов присовки.
этот вланд всё больше меня поражает 64_treaten
пока пусть вопрос и тема повесит, до завтра до 20:00, потом еще раз фото и рассказ.
ну не видел я пресовки, там все валы и шестерни цельновыточенные.
конечно, у вланда всякое может быть 08_lol  это кхетай 38_focus
до завтра.
Я так понимаю сюда нужно перепрессовать шестерню(на рисунке)
Первичная пара:
Вторичная пара:
Тут ва путаете вторичный и промежуточный валы что-ли
Истина где-то здесьhttp://begemoto.com/index.php?categoryID=338
Вставить begemoto
sanekyoo
выходной-вторичный валнужно перепресовывать на ту шестерню, которая на рисунке.
но хоть убейте не видел я на стоковом валу следов присовки.
вроде цельновыточенный на токарном вал, а потом нарезаны зубья.
завтра все посмотрю.
может вландовский вал пресуется, но это жесть 86_bye
не торопись, завтра сфоткаю после работы.
Фото конечно буду ждать, особенно вторичного вала, к которому колесо крепится
Вот видел тему Николая по реставрации шестерёнок   http://www.moto.com.ua/forum/topic-884537/message-1208466/#1208466%F0%E5%E4%F3%EA%F2%EE%F0&all_v_pst=on#1208466
Тож промежуточная шестерня, что я в пейне начёркал ?
Здесь подробно по редуктору. Вторичная пара у меня стандартная.
http://motoservice.ucoz.ua/forum/2-8-1
Truth MOTO fan.
Саня,на вторичном валу шестерня напрессована-это точно,присмотришься и увидиш.Заменить ее не очень сложно,в домашних условиях вполне реально.Что для этого нужно:наковальня,отрезок стальной  трубки внутреннтм диаметром приметно от 30мм и длинной 120-150мм,наставка из мягкого металла(медь,латунь,аллюминий)и кувалдочка.Ставим на наковальню трубку,в нее опускаем вторичный вал шлицами вниз,затем через наставку выбиваем вал из шестерни.Затем меряем отверстие в старой и новой шестернях-мало ли что,вдруг размеры разные!Если все нормально с размерами,греем отверстие на новой шестерне газовой горелкой примерно до 120-130 градусов,ложим шестерню на трубку,быстренько вставляем вал(без перекосов!),и при необходимости опять же через наставку досылаем вал до упора.Да,во избежание повреждения резьбы-накрутить гайку.Ничего сложного...
На том фото промежуточный вал и шестерня вторичнрго вала.Туда,где ты отметил,ставится родная шестерня промежуточного вала(она одевается на шлицы от руки),а шестерня вторичного вала напрессовывается на вторичный(выходной)вал-я выше написал как это сделать.
uptosite
