Переглядів: 5911068
07.09.2012 р.
Решил вернуть на место всё таки. Так лучше. Объясню почему.
Без этого воздуховода сильно греется крышка вариатора и редуктор, так как на ходу часть воздуха с кожуха охлаждения выхожит вбок, в отверстие для пластикового воздуховода и обдувает (нагревает) крышку вариатора и редуктор. Когда поставил воздуховод то крышка вариатора и редуктор стали меньше греться.
Truth MOTO fan.
07.09.2012 р. відповів для geely
А на джоге са 16 катался?Сидеть на нем гораздо удобней чем на дио.А на итальяшках восновном и стоит мина ямахавский двиг.Я вопше рокса хотел но сомневаюсь что в нем удобно будет. 06_question
Не знаю как на роксе, но на моём бенелтоне было очень удобно и вопше апарат был безотказный, и вопше суперовый, до сих пор жалею что продал 02_sad  еслии буду в будущем брать кубатуру то наверное только такой или из их симейства
08.09.2012 р. відповів для Alexsey
А там где я вырезал часть пластика на крышке корпуса, на против карбюратора, то минусов не вижу и ничего "лишнего" не нагревается. А удобство, на все 100! 01_smile
08.09.2012 р.
Вопросик: ставил кто два сигнала одновременно на скутер?
А то сегодня "стакану" сигналю, а он метром за 50, не слышит уже...
За автомобильные знаю, тулят... Но они аккум сильно садят.
KOLIAN з днем народження!
08.09.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Ну так ты ж не будеш часто и подолгу пользоваться сигналом?Можно поставить и пару,но думаю что через реле придется пускать-чтоб кнопка не сгорела.Или же поставить один-но с хорошим и громким звучанием...
08.09.2012 р.
Всем привет.
Сегодня с ALEXZX перекинули мне переднюю подвеску(за что ему огромное спасибо!!!) в сборе с моего леад90 на 35зх (леад идёт под нож 03_biggrin  04_blush , на очереди двиг с навесным и вся проводка) . После этого белый стал ЖИПОМ 03_biggrin .Про ямы можно забыть - но вот внешний  вид  12_cray  27_dash .
КАК ВАМ?
Возник вопрос: маятник всегда так закидывает в поворотах(после золотой разница огромна. 05_shok )
Змінено: 08.09.2012 р., EXECUTIONER
08.09.2012 р. відповів для EXECUTIONER
Всем привет.
КАК ВАМ?
Нормальный вид!Вот когда покрасиш эту вилку,а так же поменяеш резину-тогда вид конечно же поменяется в лучшую сторону!Как ведет себя на дороге?Ведь если разобраться-теперь за счет установки этой подвески вместе с колесом и развесовка поменялась-передок более тяжелый стал,да и Весь скутер повыше стал.Как все подошло-в смысле длинна трубки,диаметры подшипников,руль?
08.09.2012 р. відповів для KOLIAN
Красить и резя...до следующего сезона время есть ещё(из-за новой работы времени нету вообще 12_cray )
На дороге превосходно: прежние неровности не замечаю! 18_good
Встала: длина гуд, в идеале нужно срезать рулевую колонку с рамы леада и приваривать её вместо диовской из-за диаметра фиксатора нижнего подша колонки(на леаде он шире)-но я обошолся черновым вариантом. В остальном всё гуд 18_good
НЕУЖЕЛИ рычажную так закидывает в поворотах(она доруливает сама  19_negative ) ?
НЕУЖЕЛИ
19_negative ) ?
По поводу
-вариант неудачный,сложно будет сделать все точно,без перекосов и смещений,можно проще поступить.К вопросу о
спроси у Леадоводов-они думаю подскажут...
Интересная задумка, даже сказать не чего...
Вот бы ещё движёк от соточки втулить, вот это ракета была! В прямом смысле слова... 03_biggrin
11_blum , поставлю 90й двигатель со всем навесным(либо раздраконю 35ю банку для меньшей паливности 17_wink  и поставлю её)
а остатки от 90ка продам скорее всего!
08.09.2012 р.
Всем доброго времени суток,такая проблемм возникла,пропала искра,облазил весь мопед причину так и не нашел пропажы но она появилась,после того как я его собрал он начал как то не правильно работать звук двигателя стал как буд то в бочку,тяга не та стала плохая и он начал грется, было даже я завел и он начал ехать назад!Вообщем что с ним может быть? Разбирал генератор при поисках свечи модет сбил что то? Мопед хонда дио 34!
Живу в стране,где наверное вечно буду пешеходом!
08.09.2012 р. відповів для Zexa
По поводу пропажи искры-может быть все что угодно:плохой контакт гдн то на разъеме,либо обрыв провода,либо еще что то.А по поводу появления искры и пропажи тяги-скорее всего при снятии/установке генератора провтыкал шпонкуи неправилино поставил колокол.Или же шпонка на месте,но колокол все равно не попал пазом на нее,вот зажигание и сбилось...
- вот, что нашёл на просторах нета:
Рычажная подвеска очень энергоемка, комфортна, незаменима в сельской местности, вот только есть один недостаток, в повороте она кренится. Такие вилки сейчас практически не ставят, за исключением китайской техники.  Так же они долговечны, а если посмотреть на наши дороги, то именно такая вилка для скутера у нас идеальна.
Телескопическая вилка представляет собой трубки, одеты друг в друга, внутри которых находится пружина. Основным недостатком такой подвески — малый срок службы, разрушаются пыльники и в внутрь вилки попадает грязь, она не выполняет своего назначения. Пружины на рычажной вилке лишены этого недостатка.
На спортивных моделях японских скутеров, таких как zx, zr, zz, устанавливаются вилки, наполненные маслом с увеличенным диаметром перьев. По комфорту они почти сравнимы с рычажными , а вот управление скутеров, на которых они установленны , лучше. Также такие вилки установлены и на китайских скутерах, но они обычно «текут» за сезон — два, и ничем не отличаются от обычных бюджетных японских вилок, с обыкновенной пружиной внутри.
Поэтому, советую оставить свой выбор именно на скутерах с газомасленными телескопическими вилками , либо с рычажными , ярким примером скутера с такой вилкой является Honda Lead.
Змінено: 08.09.2012 р., Vitaliy
08.09.2012 р. відповів для Vitaliy
Спасибо за помощь! 01_smile (освежил память)
Вот только я с золотой вилки хочу перейти на леадовскую именно из-за жёсткости(все неровности не сглаживаются а отбиваются в руки, при том , что в перья заливал только по 50мл. гидравлики - для самоуспокоения так сказать.)
Практика покажет, вернуть всегда можно 17_wink .
Знал что кренится,но не думал что настолько 05_shok  01_smile
Всем привет.
КАК ВАМ?
Слушай ты не прав, получилась просто БОМБА...  24_bomb  24_bomb  24_bomb   18_good  18_good   17_wink ... получается в профиль хорошо видно как лидовская вилка по своему углу дополняет клюв, она почти параллельна нижней линии клюва и как раз хорошо завершает образ скута...  18_good  всё отлично...  20_drinks
08.09.2012 р. відповів для zxdx1
Спасибо тебе Влад!!! 20_drinks
Проверь ЛС, может заинтересует.
есть такое дело, у меня когда то даже была мысль кинуть передок от сотки... больно сильно при наклоне начинает поворачивать лида сама... связано это с рычагами, на убитой сепиевской вилке меня и то не так закидывало, а налидовской это ощутимо даже при нормальных нововыточенных втулках и перебраном передке...
кто то уже этим занимался в нашей теме лидаводов... пошарь поиском... особого результата не добились, только надолбались... для того чтобы добиться каких то улучшений с коммутом на лиде нужно прокачивать движок а иначе ничего не почувствуешь мощи мотора не хватит...
09.09.2012 р. відповів для EXECUTIONER
Молодец, 18_good подкрасиш вилку,колесо,и будет нормуль,и зато не как у всех 03_biggrin
Еще двиг от лиды всунешь будет супер 25_spiteful диолида 03_biggrin
Змінено: 09.09.2012 р., geely
