+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 5911317
03.09.2012 р. відповів для AlekseyT
Похвастаюсь своим новым багажником:
Габариты сделаны под стандартный цитрусовый пластиковый ящик (их зимой полно на рынке за 1-2 грн).
Убрал наклон багажника. Теперь, если прицепить 2-3 ящика они не давят в спину сидящему сзади.
За края багажника скут спокойно поднимаю, так что мешок цемента грузить можно (не проверял01_smile)
Не надёжный багажник, под наши дороги... Не хватает упора.
Даже лёгкий груз, со временем будет подгибать...
03.09.2012 р. відповів для EXECUTIONER
Есть такая группа во вк.
Лично заказывал у парня с ником Yad Sok.
Извините за прямую ссыль:
http://vk.com/scooter_shop_ua
Также у него есть  в наличии и мой первый вариант 18_good
Налетайте ребята 17_wink
Обдумал вариант приобретения этого девайса... Если бы чуть дешевле...  04_blush
Запланировал много покупок в конце сезона для мопедки, плюс расточка...
Тот ручной обогатитель, что стоит, справляется со своей задачей и главное не раскручивается. Думаю его в не сезон, просто усовершенствовать под свои требования в удобстве. А дальше видно будет...
03.09.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Диаметры двух несущих прутков - 10 мм.
Диаметры остальных прутиков - 5 и 7 мм.
Основа крепления багажника - родная, усиленная.
Будет гнуться - буду думать, как вывести упор.
Змінено: 03.09.2012 р., AlekseyT
03.09.2012 р.
Все мужики,поменял я коня,терь у меня  YAMAHA jog zr evo ,будем терь ямаху строить, 03_biggrin
04.09.2012 р. відповів для geely
Шо и второй 35-ки нету ?
04.09.2012 р. відповів для romanxx
ВТорая есть еще,на ней и езжу(ямаху полностью разобрал,буду красить та и кое что нужно делать.),сегодня может прийдут смотреть хонду.
Поздравляю с обновкой. Фотки после покраски в студию!  03_biggrin
Truth MOTO fan.
04.09.2012 р. відповів для Alexsey
Спасибо,фото будет полюбому.
Пока от пару фоток.
04.09.2012 р. відповів для sanyanovik
Здравствуйте уважаемый "sanyanovik" я уже 5-ть лет как катаюсь на Dio 35 на спидометре уже 7300, в прошлом году поменял (так как, почти исчезла компрессия и завести скутер было проблематично) поршневую, остальное все радное.
проблема состоит в следующем,  скутер заводится с полу оборота, трогание, разгон до 10 км/час (газ одна четверть) больше газа начинает пропадать тяга, такое ощущение что двигатель заливает, под горку ехать невозможно, стоит дырчит но не едет((((
Мои попытки устранения проблемы состояли в следующем:
1. снял промыл карбюратор и почистил воздушный фильтр - не помогло(((;
2. ослабил выхлопную (думал может засорена), завел симптомы остались((((;
3. отключил (забыл как называется) клапан холодного запуска - без результатов((((.
Пожалуйста подскажите в чем может еще крыться проблема, куда смотреть????
С уважением Юрий!!!
Per rectum ad astrum!!!!
04.09.2012 р. відповів для troxum
С уважением Юрий!!!
Свечку отфоткай, какой цвет нагара? и третий пункт Ты сдел напрасно, наоборот при отклёченном клапане будет лить, проверь его лудше, сними клапан окуратно с карба и подключи на него 12 вольт, минут через 5 игла должна выдвинутся, если вылезет, значит рабочий
Змінено: 04.09.2012 р., Shurupchik
С уважением Юрий!!!
А на подножке развивает обороты до максимальных?Мне кажется что труба все же забита...
04.09.2012 р. відповів для KOLIAN
С уважением Юрий!!!
тоже вариант, тем более что за 5 лет ничего кроме поршневой не делалось.
05.09.2012 р. відповів для KOLIAN
Привет.А какие симптомы забитой выхлопнухи?
СЛАВА УКРАИНЕ!
05.09.2012 р. відповів для sany-2012
Отсутствие нормальной тяги.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
05.09.2012 р. відповів для whiteman
А вот такой вопрос:
Может ли новый (1500 ка пробега) тайваньский глушак (спокойно продувается ртом) - влиять на потерю мощности???
65 сс поршневая, на полной ручке газа - эффект тот же, как и на половине???
P.S. На подножке разница чувствуется...
Змінено: 05.09.2012 р., AlekseyT
05.09.2012 р. відповів для AlekseyT
То что он продувается ртом,значит только то-что он не забит ПоЛнОстью.Сравнивать рот с потоком выхлопных газов не правельно.Ртом то он дуется,а вот на оборотах выше средних,уже труба душит.У меня сейчас хонда тоже с забитым глушаком,буду пробовать мистер мускулом с кипаточьком,вроде помогает.Выпаливать не буду так как труба крашеная недавно.
ЗЫ: Глушак за 1500 км пробега,врятли забьется,разве если лить туда непонятное масло.
Змінено: 05.09.2012 р., geely
05.09.2012 р. відповів для geely
ХАДО синтетика.
НА поршне и цилиндре за это время выросло по 1 мм нагара...
ХАДО синтетика.
И это признак хорошего масла? 97_topickonesnose
В масло была добавлена унция CМТ (по совету мастера) - для обкатки поршневой.
А что это за чюдоприсадка?И зачем при обкатке пользоваться какими то присадками? 06_question разве что для повышенного нагарообразования....
