Переглядів: 5911080
25.08.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Я себе тоже такой мортер поставил, сразу немного жестковат но потом разрабатывается, а эта резина нормального качества?
25.08.2012 р. відповів для sanekyoo
http://shop.kenda.com.ua/category_1303.html Клас! но нет в наличии 06_question
sanekyoo
25.08.2012 р. відповів для nonac
ищи в интернете, я видел, и даже в мое село привозили 86_bye
уже второй день лажу безуспе 43_help  27_dash шно!
25.08.2012 р. відповів для Drhpachnik
03_biggrin Спроси у Толика-стакана.
В такой ценовой категории, наверно лучшее что есть. 07_dirol
А еще я себе этот аморт доварил.
Более 320-330 мм увеличивать длину аморта не стоит. 310 мм самое оно!
Карб перекашивается, центральная подставка может не доставать и сам на сидушке сползаешь...
Всё хорошо в меру! 97_topickonesnose
25.08.2012 р.
добрий день.
вот некоторые успехи по саксу. завтра думаю на железо переносить размери.
но прежде нужно колено от цилиндра  ещо придумать.  также ещо и муфлер, вроде так називаеться. 21_umnik
фото канешно  19_negative .
30XAH =)))
25.08.2012 р.
Сегодня были покатушки на 85 км в одну сторону. на отдых, туда и обратно. Когда ехали туда через Знамянку, по дороге вдоль рынка (людное место) пулей мне под переднее колесо выскочила собока, скорость была где-то 45км/час. Ничего неуспел сделать.Всё произошло за доли секунды. Руль резко дернуло влево от столкновения с собакой (собака средняя), перескочило передним колесом собаку, собака с диким визгом отбежала. А скутер кинуло соответственно на правый бок. Со всей силы оттолкнулся правой ногой, пяткой. (досих пор болит). И удалось не упасть на правый бок, скутер начало носить из стороны в сторону, как-то оттормозился и остановил скутер. Фууух. Всё это на асфальтовой дороге было с интенсивным движением. Хорошо всё обошлось. От столкновения с собакой даже чуть повело руль (но это легко исправится, его просто прокрутило немного вправо в раене рулевого).
Откуда она взялась сам незнаю, и зачем выскочила. Да это и не так важно. Со мной такого раньше не случалось, первый раз влетела собока под колесо! Всё что хотел этим постом сказать - Будьте осторожны!
Truth MOTO fan.
25.08.2012 р. відповів для 30XAH
добрий день.
Где возьмешь толстое железо 1,5-2мм толщиной (а не просто тонкую жестянку) на конусные элементы резонатора?
Truth MOTO fan.
26.08.2012 р. відповів для Alexsey
это ты можно сказать легко отделался, в основном после столкновения с собакой последствия куда более плачевны, у меня друг овчярку сбил так от столкновения с ней траверса погнулась, падения ему естесвенно не удалось избежать, но упал он грамотно и почти не пострадал.
я вот вчера пьяного 30_crazy  деда чуть не сбил, лечу себе такой по городу километров за 60 и тут перед мной начинает уверенно переходить дорогу я был на дистанции метров 60-70 зажал сигнал, а он ноль по индекатору как шагал так и шагал,я газу не сбрасывая увильнул от него с не большиым зазором, блин уже не в первой такое полные неадыкваты лазят, а потом докажи что ты не летчик 27_dash
дома вроде есть, если нет то куплю.
у меня вопрос по муфлеру. яко його довжина, и диаметр, и что там всередине ?
30XAH =)))
26.08.2012 р.
Кто ставил сибе ксенон? Переделка проводки обезательно?????
sanekyoo
26.08.2012 р. відповів для nonac
лампочка влазит в фару 04_blush
26.08.2012 р. відповів для sanekyoo
и работает без переделки проводки???????
KOLIAN з днем народження!
26.08.2012 р. відповів для 30XAH
Есть у меня гдето муфлер с китайского саксафона.
А для чего такое толстенное железо?0,5-0,8 вполне достаточно.И гнуть легче и вес небольшой.
27.08.2012 р. відповів для 30XAH
Довжина и диаметр разные, зависят от модели глушителя. И наверно от габаритов резонатора. Внутри него проходит трубка с дырочками, такого же диаметра как в него и входит. По ней проходят выхлопные газы. Вокруг трубки намотана стекловата, достаточно плолтно чтобы весь объем муфлера был забит стекловатой.
Truth MOTO fan.
27.08.2012 р. відповів для Sash
Ну может я переборщил...  1-1,5мм. 01_smile ТОньше думаю не нужно так как резонатор будет пропускать звук выхлопа (не будет его глушить), да и прочность резонатору нужна. К нему приваривается крепление глушителя.
Truth MOTO fan.
27.08.2012 р.
Всем добрый день!Вообщем у меня на днях образовалась проблема,которую я решить так и не смог,Катался я на своей 34-й дио все было нормально, приехав домой когда отпустил ручку газа она взяла и заглохла,думал бензин, но бак был на половину полон,выкрутил свечу на массу а искры то нет.Я сразу же поставил диагноз,что конец коммутатору и даже придумал причину,все спихнул на восстановленный аккумулятор(как восстановил писать не буду ибо это смешно)))) вообщем покупаю новый комут соответственно акум откидываю,но искру так и не увидел,дальше начал снимать весь пластик и смотреть кашку и наличие поврежденных проводов,так и не нашел ничего подобного и тут нарываюсь на релюшку (я так понимаю стартера)черненькая висит возле бачка с маслом я ее снимаю и вуаля искра появила и мопик с полтычка заработал. На радостях я не ставлю это реле собираю все,и ехать не проехав  и 100 метров я намертво захлох,так искра и не появилась,в чем может быть проблема?
Живу в стране,где наверное вечно буду пешеходом!
