+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5901042
24.08.2012 р. відповів для sany-2012
А какой риск вывалить картер?Он у меня походу с Японии не откручивался,я задний варик болгаркой откручивал  03_biggrin не какие сьемники не помогали.
Что ты имеешь ввиду под словом вывалить?
Трёхгранным так: подпираешь грань под зубцы и конец упираешь снизу в ребро жёсткости и крутишь куда надо. 62_sarcastic
24.08.2012 р. відповів для sanekyoo
в теме леада запустили шаровый магаз
http://www.motodvk.com.ua/?wiev_t=64
150гр. митас резина 100/90-10
Это наш одесский магаз.Неплохой.Пару раз был там - продавец адекват полный!!! 18_good
24.08.2012 р.
вот мой конёк, honda 27, попала ко мне прямо с парома в 2005 году, долго эксплуатировался в сельской местности, и не разу до 2011 не проил ремонта, кроме поршневой и чистки топливной системы и фильтра (раз в 2-3 недели), вот  провел реанимацию... заменил подшипники ( все кроме редуктора, так как все в норме), все тросики, колодки задние и передние, новое сцепление, новый пас, новый варик KOSO, заменена поршень с кольцами, цилиндр расточен под второй ремонт, заменены все жидкости, масло в редукторе motul scooter gear, заменен лепестковый клапан, и т.д ибо не помню что еще. скут разобрал еще в конце апреля, но из-за не имения времени дотянул до 20 августа. скут делался для себя, но может и продам, интересно какая его может быть цена?
Карпаты v50m=>Honda Dio 27=>Honda Dio 27=>Suzuki RG 80=>Yamaha Majesty 125...
24.08.2012 р.
Подскажите мне пожалуйста я столкнулся с такой не простой задачей, взял я супорт тормозной бу и не понимаю как его прилепить, там планка крепления к амортам какае то не такая нашел ниже схема,
та что у меня на супорте обозначена номером 9, а та что везде я видел под номером 8, так вот я типерь и думаю по креплениям она больше всего подходит так что она станет на ось колеса а не на нижнем крепление аморта, вот теперь думаю куда влепить, если не ясно разъяснил то переспросите, кто ни буть помогите 01_smile
24.08.2012 р. відповів для Drhpachnik
У меня только одна планка(вроде как под номером 8) и крепится она к вилке на двух болтах
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=93964&product_id=93637
Не слышал и не видел, чтоб ещё к оси колеса крепился супорт.
24.08.2012 р. відповів для Shurupchik
Привет !!! Лёшь вот такая кака у меня получаеться на саксе, получаеться что уровень большой или от чего такой ефект может быть? 06_question
По звуку похоже что бедная смесь и по тому что медленно набирает мощность и обороты.
Под твоим ручным обогатителем не сопливет случайно, на видео вроде видно?
Попробуй снять ручной обогатитель, завязать в маленький целофановый пакет (чтоб не испачкался), привезать подвешеный рядом. Вместо нево вернуть оригинальный обогатитель. Посмотреть, как будет.
Truth MOTO fan.
Подозреваю что встречаются модели с разным способом крепления суппорта.Вот и получается что не подходит... 06_question
24.08.2012 р. відповів для romanxx
не ну реально там нижнее крепление больше подходит так что оно становится на ось а не крепиться на аморт, получается так что в верху к аморту а в низу к оси просто там на планке в низу диаметр отверстия 10мм и нет резбы как в верхнем крепление
24.08.2012 р. відповів для KOLIAN
ну в низу они находятся на одной плоскости с креплением на аморте и подходят друг к другу, и на ось можно прилепить но нужно будет укоротить втулку, и на аморт но нужно будет вроде втулки придумать и с внутренней стороны гайку, короче когда все прийдет буду ляпить
01_smile
просто спросить хочу попадалось кому такое?!
24.08.2012 р. відповів для Alexsey
Да ниче там не соплит сто процентов, короче я завязал с экспириментами над саксом, пока что, это точно, ремень из за того что он от таких оборотов выходил на пол ширины за вар, в кизло пошматало, так что пока на стоке, а выплёвует я думаю из за того что я укоротил колено, по свободе может зимой переварю, и ищё я понял что сакс сто пудов не для китайских запцацек 04_blush
Сфоткай с близка, свою крышку воздушного фильтра. Может и я чёт усовершенствую, чтоб не сосало с под колеса.
Кстати, когда то уже химичил, и выводил с под низа на верх (!) броне шланг... 03_biggrin
24.08.2012 р. відповів для 99Ezdok99
По ссылке найди воздушный фильтр и там подробные фото процеса, как делал.
http://motoservice.ucoz.ua/forum/2-8-1
Truth MOTO fan.
Познавательно. За фото отчёт респект! 18_good
По шлангу с воздухана, сделал бы иначе. Там тоже, весьма пыльное место...
25.08.2012 р.
Вчера скачал програму на телефон,чтобы замерить максимальную скорость.И максимум что я выдавил 82.28 км/час ремешок уже правда подтертый и немного коротковат(ремень мсю 28_bad )
25.08.2012 р.
Всем привет! Кто подскажет, какая резина лучше зимой-  МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ГДЕ КУПИТЬ ЗИМНЮЮ??????
25.08.2012 р. відповів для nonac
На последней фото понятно и так,что для зимней езды рисунок не годится абсолютно.У меня сейчас стоит резина с таким рисунком,только не Пирелли,а Метзеллер,так вот она по асфальту бесспорно хороша,но по грунту или траве-никакая.А уж зимой...а вот с более крупным протектором и сбольшим количеством ламелей-зимой думаю получше будет.Опять же,мягкая ли будет резина при морозе,или превратится в пластик-неизвестно.Ищи по объявам шиповку.Либо сам зашипуй.Я тоже ког да то загорелся поставить шипы,но потом передумал.А уж когда в декабре упал на скутере и сломал опять ключицу-вобще передумал по зиме ездить.Разве что на батиной Гиро Х...
25.08.2012 р. відповів для KOLIAN
А я зиму откатал благополучно, один раз на бок лёг при скорости 5км  01_smile  резко газонул, а так нормально по речке,озеру на рыбалку 18_good  Тогда у меня кенда 3,00 стояла,а шиповать самому это геморой
Та что на первых рисунках, это МотоТеч. Пока новая хорошая, но когда подсохнет, становится как бублик. Дальше Кенда идёт, по отзывам не плохая.
Только что приехал с Новой Почты, забрал посылку с магазина Мото комовского. Резина 100.90.10 и Толяну амортизатор на 90стик. И то и то понравилось на ощупь. Закажу там и себе такой аморт...
http://www.moto.com.ua/shop/id-2595/
http://www.moto.com.ua/shop/id-74/
25.08.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Ставил я себе такой аморт на 35,он никакой просто пружина.Поменял на этот -другое дело, работает на 5, как в машине
sanekyoo
я понимаю, китай мы не уважаем, и это не без основания...
но в продаже  можно найти зимнюю резину
http://shop.kenda.com.ua/category_1303.html
и лучше почитать тему 18_good
http://www.moto.com.ua/forum/topic-4174/
http://www.moto.com.ua/forum/topic-542625/
