+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 5911559
23.08.2012 р. відповів для Alexsey
Привет Лёшь, сегодня опять пробовал крутить карб под мой сакс, пипец не поддаётся, у меня такое чувство что я его запорол, тем что укоротил колено, завтра попробую поставить другие жиклёры, сегодня уже не успел, свеча беловатая, такое чувство что он работает только на высоких оборотах, хотя данная модель по идеи низовая 06_question , на стоке прёт нормально а с этой не хочет, завтра буду целый день ковырять, уже есть идея измерять точное растояниие того что отрезал, и добавить такой же длинны, короче попандос, или может ума не хватает настроить 35_hang
23.08.2012 р. відповів для Shurupchik
Попробуй еще замерять внутренний диаметр трубы, который был, когда она длинная была. И может на укороченом колене сделать трубу меньшего внутреннего диаметра.
А может как я говорил дело не в саксе...
Вот тебе 2 варианта 01_smile
Truth MOTO fan.
24.08.2012 р.
Доброго дня всем, очень интересует вопрос какой длины должна быть втулка на переднем колесе хонды дио с дисковым тормозом, втулка та что со стороны тормозного диска если можно то лучше даже фото
24.08.2012 р. відповів для Shurupchik
Привет всем!!! Ребят срочно , кто нить имел дело с такими поршнями? как ходят, как качество колец? Заранее спасибо
Ставить, не ставил, но в руках вертел...  Качество литья и обработки отличнейшее, а вот вес его насторожил. Тяжелее стокового. Что может сказаться отрицательно на подшипниках ЦПГ. Ну и вибрация...
24.08.2012 р. відповів для sany-2012
Пацаны кто и как или чем фиксирует двигатель,чтоб открутить передний варик?Может есть какое то приспособление.
Полистай мои посты, через поисковик... Я когда то вылаживал фотки самодельного фиксатора не подвижной щеки. 18_good
24.08.2012 р.
Так что там с длиной и диаметром втулки поможет кто?
24.08.2012 р. відповів для Drhpachnik
На моей практике приходилось ставить 3 разных размера:
1. На стандартное оригинальное колесо - около 8.9-9.0 мм.
2. На стандартное оригинальное литое колесо - около 14.8-14.9 мм.
3. На китайское литое колесо - сейчас точно не скажу, но приблизительно -11-12 мм. Если нужен точный размер именно на это колесо - завтра промеряю...
Змінено: 24.08.2012 р., Andreygol
24.08.2012 р. відповів для Andreygol
я собираюсь переделывать переднюю подвеску под дисковый тормоз и гидравлические амортизаторы диски орегинальное литье
а можно использовать старую втулку с барабанного тормоза
sanekyoo
24.08.2012 р.
в теме леада запустили шаровый магаз
http://www.motodvk.com.ua/?wiev_t=64
150гр. митас резина 100/90-10
Если это вопрос, то можно. Но, насколько я знаю, втулка с барабанного тормоза имеет длину около 30 мм.
Придется укорачивать до 15 мм. В свое время укорачивал при помощи дремеля с кругом толщиной 0.5 мм.
Тебе нужно будет и траверсу менять.   http://www.moto.com.ua/forum/topic-1207929/%20%C4%E8%EE&all_v_pst=on&page=2#pryam
Значит буду укарачивать, а там сальника или пыльника нет со стороны диска торрмазного просто не видел в упор всей системы
24.08.2012 р. відповів для romanxx
у меня уже все есть осталась получить последнюю посылку с диском тормозным и приводом спидометра и вот заморочился с вставкой
На оригинальное литое колесо устанавливается пыльник 19х30.5х7.
Понял,это значит 19мм это наружний диаметр втулки.. поеду в местный магаз "Интерподшипник" там этого добра навалом... может чего и найду. 01_smile
24.08.2012 р. відповів для sanekyoo
Сань привет !!! подскажи плиз размер роликов на длш тот что Ты себе поставил по моему совету, ща просто на магазине а на образец не взял
17на 12 или 16 на 12?
Змінено: 24.08.2012 р., Shurupchik
Я там нарыл еще замарочку себе "ручку газа", можно же переделать старую так?
sanekyoo
родные девять шли 17*12
но можно поставить и на 16*12
главное определиться с грузами и подобрать...
грузы на 17*12 больше вес на 1гр. чем на 16*12
Спасибо 20_drinks
24.08.2012 р. відповів для Alexsey
Привет !!! Лёшь вот такая кака у меня получаеться на саксе, получаеться что уровень большой или от чего такой ефект может быть? 06_question
17.8 мБ.
