Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
Спасибо !!!
Шо за полоса у нас пошла
Мотосезон в самом разгаре, а мы моторы чиним
И я в том числе
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Тыб хоть фото кинул того что делаешь!?Я вот следуюшую планирую ямаху как у тебя найти под востановление,и покрасить в белый ее.Как мопед стоит брать?
Сделаю) чуть позже)
Да стоит, резвые машинки) и по обслуге нет ничего сложного
И я в том числе
Та мой мотор пока ездит наконец,тьху-тьху
.А то делал на продажу,куда деватся деньги зарабатывать как-то нужно вот и крутим
Интернет магазинчик с не плохими ценами...
http://m.scooter.pp.ua/
В воскресенье менял фильтрбокс и чистил карбюратор.Фильтр пропитывал пропиткой Маnnol аэрозоли,на первый(да и на второй) взгляд-туфта
-не липнет как положенно,просто масло в аэрозоли,и всё..Специально кусок паралона обработал,и оставил,думал подсохнет,ночерез два дня тот же выгляд-не липнет ни капельки,просто жирное в масле.С таким успехом простм маслом можно было обработать,и не переплачивать...Не возят сейчас почему то ту германскую пропитку что я пользовался до этого...Так же подкрутил немного обогатитель-теперь заводится со стартера без добавления газа.а раньше нужно было накрутить газ,чтоб завелся...
По Маннолу вообще одзывы неахти... Попробуй этот вариант - http://xmoto.ua/ru/products/details/maslo_dlja_vozdushnogo_filjtra_Liqui_Moly_Racing_Luft-Filter-Oil_(0.5l)_-1024/index.html
Сам пользуюсь, без нареканий. Руки отмываю от неё бензином.
Липнет хорошо эта пропитка?Мне товарищ привез с Павлограда пропитку ELF,у них там на разлив продмют,так та же песня-жидкая как вода,совсем не липнет,воняет керосином,не высыхает,короче я ее тоже забраковал,и Лехе Майонезу позвонил и предупредил чтоб не покупал больше.Когда то давно покупал я пропитку ELF,правда в литровой канистре,вот она была нормальная-в смысле быстро подсыхала и хорошо липла,потом купил немецкую " JB air filter oil"-вот она мне самое больше понравилась,а теперь вот не могу ее найти...
наши не возят,говорят нету,и я в Харькове был-искал,спрашивал,нету...
Спасибо!
Трудно сказать, мне не с чем сравнивать.... Но пыль удерживает хорошо! Внутренняя часть кожуха всегда идеально чистая. Буду докупать, возьму эту же. Та и выбора нет, кроме Мотюль с не малой ценой...
Всем Диоводам Доброго времени суток. Прошу вашей помощи с одной достаточно непонятной для меня поломке.Дело в том что моя Дио аф34 не заводится без аккумулятора (попросту нету искры) мопед ездит пока в аккумуляторе есть енергия только он садится мопед глохнет(забыл сказать генератор исры не дает и аккумулятор не заряжат причина неизвестна) а еще когда включаю левый поворот глохнет и начинает выпендриватся...Прошу помоч чем угодно в етом нелегком для меня задании(забыл упомянуть если ето важно проводка странная стоит спортивный комутатор ПОШ)
Я люблю свой скутер)
Двигатель наверно GBLK?
http://www.motolux.net/index.php?itc=1000300
не эта?
Да,похоже что именно она.
Да что тут сложного?
При обработке и после-тянется за руками как паутина,очень липкая.А вот та что я выше писал-аэрозоль Маnnoll и Elf что Майонез подогнал-бодяга бодягой,не липнет ни фига...
Всем привет!Пацаны подскажите.Заказал сегодня редуктор в сборе(крышка, подшипы,валы редуктора)в Виннице на разборке250гр.Теперь вот думаю подойдет ли этот редуктор.У них размеры стандартные?(тоесть толстый тонкий вал)на той стороне провода чувак сказал редуктор в идеальном состоянии.
СЛАВА УКРАИНЕ!
