+9 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 5902075
31.07.2012 р.
Всем привет!Ребята вот такие диски подойдут на 27аф http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/91-/flypage/2654------10-d.html?sef=hcfp
СЛАВА УКРАИНЕ!
31.07.2012 р. відповів для romanxx
89 мм, там в обсудить написанно
Подтверждаю, держал оба в руках то летсовский больше!!!
31.07.2012 р. відповів для geely
Сделал сегодня на работе крышку на карб,мне она терь больше нравится чем родная 03_biggrin
И вчера покрасил колеса и трубу.
Привет !!! давно не заглядывал, работы навалилось, я бы Тебе стоковую подогнал у меня пару штук валяеться
К стати,  Ты решил проблему с замком и искрой?
Змінено: 31.07.2012 р., Shurupchik
31.07.2012 р. відповів для sany-2012
на 27ю сразу подойдет только задний диск,а передний не подойдет-поскольку он под дисковые тормоза,а чтоб переделать,то нужно с 28й либо с 35й Дои ставить весь комплект:Траверсу,тормозную систему,привод спидометра,тормозной диск,ось колеса,и голову(или пилить в родной голове окно под ГТЦ.Вот и представь-во что это выльется не считая дисков.И личше купить Б/у оригинальные диски если так уж хочется.
31.07.2012 р. відповів для KOLIAN
спасибо за совет KOLIAN.Походу это пол скутера.
СЛАВА УКРАИНЕ!
31.07.2012 р. відповів для Shurupchik
Привет!С искрой какраз хотел и спросить,поставил короч сегодня комут на две фишки,розовый провод выкинул,от замка нового подключил +,и + после замка.искра короче есть,начал сегодня заводить завелся практически сразу,короч насос что-то не хотел качать  бенз,пока я короче ковырялся с топливной завел его потом он заглох,и больше не подавал признаков жизни.Вскрытие показало нет искры.Короч что я уже не менял и катушку и комут и реле,все провода прозвонил все в порядке.Поставил свой акум искра сразу появилась,и гораздо мошней чем была.Что это за прикол???Мой мопедка без акума нормально работает. 06_question
31.07.2012 р.
Короч опять сегодня провозился и нечего толком не сделал,разве что поставил новый комут.Планировал пошпаклевать пластик но не успел.Вот сфоткал какой был клюв,думаю понятно какой части клюва не хватало.Завтра может пошпаклюю.
Вот почему ит спросил, такая же фигня и у меня была, по ходу я так подозреваю что ГБЛК не работает без акума.(хотя могу ошибаться и я что то напартачил точно так как и Ты 03_biggrin )
Та я вроде нигде ниче не ковырял, 06_question Вот на комут идеть красный провод с черной полосой,откуда он идет,? 06_question Такойже провод есть на замке(+после замка) и такойже провод я увидел на фишке что одевается на акуме.По комутам,мне присали комут оригинал а у меня стоял китай,я себе поставил оригинал так мопедко гораздо лучше на низах отзывается,и работает както ровней,а свой(китай комут)поставил на тот мопед.
на счёт насоса, можешь его окуратно раскрутить четире болтика , там по моему звёзды, и с двух сторон стоят резиновые клапана, (типа фибры в жигулей), окуратненько это всё дело почисть могут быть следы окиси, и самая большая там болячка шарик с пружинкой, стоит на входе, увидишь, вот он обычно и есть всему проблема, его нужно харашенько заполировать , так как на нём всегда больше всего отложений, такое бывает если насос долго не был в работе 20_drinks
Красный с чёрной полосой, это всегда питание комута от статора, а в даном случае я так понимаю от акума, ( просто тут на сколько я могу это всё дело правильно сообразить разница в постоянке и переменке , я просто тоже не очень шарю в електрике, так кое какие навыки есть, но не более 06_question  может кто из более опытных форумчан в этом вопросе, нас с Тобой просветит,что мы не так делаем... буду очень благодарен)
Да,насос не был в роаботе долго как и вся топливная,я вот его сразу и хотел разобрать,но вот проблема там болты рагульные как на сидушке,чем их открутить  06_question разве брать звездочьку и сверлить в ней отверстие.
Та есть тут пару Электриков,но они редко появляются.
Так а плюс после замка куда идет тогда?у меня что на одном что на втором мопеде,с гены идет только белый желтый и синий с желтой полосой на комут от датчика.Я сам электрика для меня  35_hang  35_hang хоть и самую малость понимаю
да не нада ничё сверлить, в смсле портить инструмент, если он хороший, обычный китайский набор звёздочек, стоит гривен 20, типа топекс, там как раз есть углубление по середине, этот фуфел есть в каждом магазине для дома.
31.07.2012 р.
ЭЭлектрика вызывали? 08_lol  08_lol  08_lol
Я вот,даж видео снял первого запуска,правдо видео рахитное,но зато первый запуск. 03_biggrin
Змінено: 31.07.2012 р., geely
8.67 мБ.
Аналогично, значит колеги 20_drinks  тоже в какой то степени электрик, поправочка енергетик 30_crazy ( в ОБЛЕНЕРГО работаю 03_biggrin01_smile:
мне не приходилось чихлить диовскую проводку так сильно, (так как проводка там по совести сделана) но на китае 50 сс 4 т очень часто приходиться перелаживать провода, вот там как раз переменка, так вот красный с чёрным, там питание от гены на комут. синий с белым -датчик а остальное уже не помню цвет, на свет, так вот только могу предположить тут точно также, я так понимаю 34_wacko2  если выход со статора 34-ки например три провода синий с белым сто пудов датчик, белый или жёлтый питание на комут если ГБЛ, и соответственно другой на свет, а вот ГБЛК чуть по другому , тут я так понимаю должно питание со статора быть  как то организовано через РР. короче без електриков НАСТОЯЩИХ  04_blush  7нам тут не обойтись, так что остаётся только просить помощи  06_question
КоллеГи 03_biggrin  20_drinks ! Также вроде и на дио 27,судя по схеме,там этот провод идет от гены на комут.
Так вот мой мопедка, с двигателем GBL и с гены три провода,желтый это плюс который росходится по всему мопеду свет и так далие, сине ж. датчик,а белый безпонятия,завтра гляну куда он идет и вот на GBLK все также отличия нашел только в комуте,замке и Э.К,  66_pardon
У меня такие ключики есть,так что если что-заезжай.
31.07.2012 р.
Какую резину лучше взять?Чтобы не доргая и нормальная,расматриваю такое http://begemoto.com/index.php?productID=5544 или такую http://begemoto.com/index.php?productID=5253
И не пойму я в размере 3.50-10 что это за размер вот если сравнить с 909010 то 3.50 больше? 66_pardon
uptosite
