-4 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 5864279
29.07.2012 р. відповів для Alexsey
У меня стоит кнопка выключения головного света. Когда на заведенном двигателе, этой кнопкой выключаешь головной свет, то двигатель чуть набирает обороты и жесче работает. Тоесть подается сильней искра - а значит и напряжение в бортовой сети возрастает.
Я не электрик,но все же не могу согласиться с твоим выводом.При выключении света мотор немного набирает обороты потому,что меньше нагрузка на генератор,и соответственно магнитное поле меньше создает сопротивление вращению двигателю,отсюда и растут обороты.А искра ну никак не может подаваться сильнее из за отключения света.
По поводу Атенны, это уже не первое недовольство. И не только у 50 сс, но и у кубатурников тоже.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
29.07.2012 р. відповів для KOLIAN
И я не электрик, поэтому тоже спорить не буду. 01_smile Возможно ты прав.
PS: После небольшого тюнинга двигателя и сборки, наконец-то нашел время выложить фото и описать всё.
Тут немного фото, дабы не захламлять форум и так эта тема пополняется на несколько страниц в день. Остальное в большОм разрешении и в гораздо большем количестве, с полным описанием всего что сделано - здесь.
Truth MOTO fan.
Змінено: 29.07.2012 р., Alexsey
Та самая фигня у меня была и с коленвалом Мото теч,он тоже длинней,и тоже кик не возврашался тоесть постоянно в заципление.Я два дня мудохался,в итоге немного сточил ту часть что сцепляется с неподвижной шекой и немного саму шеку,тем самым убрал где-то мм.2.Сейчас все работает нормально
sanekyoo
это самая др...ь, которую я видел, я ее поставил и катался....отстой..
в сравнении с TWH она в пролете, я щеки торкдрайва так же сжимаю как и сток, а вот TWH когда поставил в торк, то не смог даже на мм сжать щеки, чтобыодеть ремень...
выводы я сделал 86_bye  атена облегчает пружины 71_superstition
Мда, странно ожидать такое от Атены... Я себе приготовил поставить зеленую пружину Атена (примерно 1200). Сейчас стоит белая Malossi. Как поставлю - отпишусь.
Это первое недовольство, которое возникает по продукции Атена. Так например сам могу сказать что испробывал её коленвал, редуктор задний, сальники, подшипники вала. Качество очень хорошее. И из всего что есть на нашем рынке - наверно найлучшее. Не считая Malossi, Polini Top Performance и т.п.
ну, может я и погорячился....
ведь я не знаю как разделяется атеновские пружины по чветам и кг...они ведь не пишут об/мин...
искал в интернете, но не мог найти...
поэтому я не знаю сколько кг в стоковой пружине ...
сам поставил игольчаты подшипник в поршень от атены... но к нему никаких претензий...
и еще, кто будет использовать вариатор от сузуки летс, то запаситесь роликами(для настройки вариатора) 16*12 или 17*12... т.к. у этого вариатора постели для роликов шириной 12мм, от хонды не подойдут... 86_bye
http://begemoto.com/index.php?productID=5984
но, если кто-то покупал вот такой вариатор на хонду
http://begemoto.com/index.php?productID=5042
измерьте его диаметр, может и не стоит лепить горбатого 18_good
29.07.2012 р. відповів для sanekyoo
89 мм, там в обсудить написанно
Как думаещь,реально выточить крышку на токарном на карб?вроди и нечего сложного,но вот как резьбу нарезать,там же еще такой паз под пружину. 06_question
29.07.2012 р. відповів для geely
Конечно реально.Только нужен образец,либо чертеж,ну и карбюратор нжен чтобы мерять при нарезании резьбы... 31_bigboss
Та образец я завтра со своего сниму(крышку)и попру на работу токарю нашему мозги компасировать 03_biggrin а карб снимать зачем? 06_question
Резьба будет нарезаться резцом(по крайней мере я бы так делал),и желательно чтобы была ответная деталь-по которой проверять.
Понял,ну если успею,сниму и карб. 20_drinks
30.07.2012 р. відповів для KOLIAN
Сделал сегодня на работе крышку на карб,мне она терь больше нравится чем родная 03_biggrin
И вчера покрасил колеса и трубу.
30.07.2012 р. відповів для geely
жаростойкой серебрянкой или обычной красил?
Нормально вышло с крышкой!Из чего точил?А то по фото не понятно...Резинку не забыл поставить в крышку?
Точили с алюминия,резинку не поставили,поставили шайбу вроде с капролона мягкого,думаю должно держать.
Сегодня начал заниматся пластиком.Получил клюв Юры Ездока,с него вырезал куски и впаивал в свой клюв,завтра пофоткая.Завтра приедит комут и буду пробовать заводить.По технической части пока все,еще только перья нужно перебрать и усе.
30.07.2012 р. відповів для romakul
Краска обычная,алюминиум называется.
sanekyoo
30.07.2012 р.
сегодня вечером в гараже...я ---  27_dash  70_suicide  65_vava  37_fool  38_focus
с мыслями о том, почему дио греется, и широко открытыми  05_shok  увидел, что на впуск. патрубке от воздушного фильтра, имеется небольшая трещенка...
заменил эту резинку...http://begemoto.com/index.php?productID=592
и все, начал регулироваться карб 12_cray   а раньше я что-то не обратил внимания, да и толком не регулировал, выставил как типа нужно...1,5об. и винт. хх.
и решил прокатиться....
на толком не прогретом моторе... на расстоянии около 500м (+-50м)--- стрелка скорости уперлась в пластик... 23_ireful3  и никаких прихватов...
видать раньше у меня была бедная смесь и поэтому грелся двигатель....
нужно будет или обкатать хорошо, или снять видео на максималку...правда сейчас тяжеловато найти машину для сравнения скорости 64_treaten
серебрянку в балончике покупал?Крышка бомбейская получилась5+++
СЛАВА УКРАИНЕ!
30.07.2012 р. відповів для sany-2012
Эт ты часом не у меня спрашивал7
31.07.2012 р. відповів для geely
У тебя.Извини geely промазал на рибалке был вчера.
СЛАВА УКРАИНЕ!
