+4 °С
Переглядів: 5898285
19.07.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Простой вроде?или полнощекий?
Я наверно зимой тоже себе возьму.
sanekyoo
19.07.2012 р. відповів для nonac
А какое колено лутьше-  VLAND TW или  Nice Rich????
выбирай любое, но без этих проклятых пластмассок
вот сам усе читай и смотри.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1187981/#1187981
10.06.2012 в 21:46, sanekyoo  (#13172)
http://www.moto.com.ua/forum/message-1187981/
http://www.moto.com.ua/forum/message-1185601/
06.06.2012 в 00:12, EXECUTIONER для sanekyoo   (#13059)
19.07.2012 р. відповів для sanekyoo
Блин а меня тянуло на полнощекий,спасибо что просветил
19.07.2012 р.
Ребят всем спасибо за общение. сегодня не в состянии что нить обсудить, да и жена обижается, завтра н аработе всем отпишусь, всем спокойной ночи
sanekyoo
20.07.2012 р. відповів для nonac
ты можешь конечно взять полнощекий, но ищи без пласмассы.
20.07.2012 р. відповів для geely
У меня терь карб голову морочит,после того как зажигание стало как положено,Заводится только с выкручиным газом,у меня такое чувство что его льет во время запуска,так как по запаху с выхлопной слышно бензин.Потом немного прогреется нормально и холостые нормально,потом когда хорошо нагреется,холостые очень высокие 34_wacko2
Ну да если такой ефект - значит льёт, поиграйся болтиком смеси, если не поможет попробуй уровень в поплавковой камере уменьшить, посмотри какая свеча на цвет.
20.07.2012 р. відповів для KOLIAN
Толщина пластины 7мм, С левой половины картера наставкой и молотком
Если коленвал на выброс-тогда да,можно и молотком,а если коленвал живой-ты что,будеш выбивать его молотком?Сколько уже о методах сборки рассказывалось...Я грею картер и в него ставлю подшипники,потом грею внутреннюю обойму подшипника и устанавливаю коленвал.И никаких морозильных камер... 66_pardon
Многоуважаемый Николай, а можно об этом моменте поподробней, до какой температуры греете и как именно устанавливаете, подозреваю что греете не очень сильно и втягиваете через внутреннюю обойму через оправки ?
Картер грею до 100-120градусов,подшипники в посадочные места падают под своим весом.Потом остывает.потом нагреваю внутреннюю обойму подшипника тоже до 100-120 градусов и быстро(но аккуратно)вставляю вал.Если вал нормальный-оригинальный,либо китайский хорошего качества(а не подделка под китай)то он садится легко.Можно и на холодную втягивать вал с помощью специального приспособления.
Если я правильно понял при такой температуре внутренней обоймы, вал в подшипник вставляется от руки? когда то пробовал так же делать , то честно говоря не получилось, может вал сильно кехтайский был
Змінено: 20.07.2012 р., Shurupchik
20.07.2012 р. відповів для Shurupchik
У меня на холодную получается льет а на гарячую отлично.Попробую с обогатителем поиграть,чтот он не правельно как-то работает,и не сильно нагревается.раньше помню нагревался хорошо.
20.07.2012 р.
Всем привет.Пацаны такая фигня короче спускался вчера с горки при заглушеном двигле слушал редуктор все ок не воет,но когда начинаю ехать слышно что подвивает.Колокол не может создавать такой звук?У меня задний вариатор все новое,а колокол родной.Или это кранты редуктору?И еще один вопрос.Можно ли поставить спортивный редуктор на мой подуставший движок(8атмосфер компрессия)или лучше обычныи стандарт?
СЛАВА УКРАИНЕ!
мне это занятие конкретно поднадоело, ща и не кручу, сделал ручной, правда времени нет поствить 06_question
Да простой. Брал в Киеве за 350 грн....
Сегодня приедет компресометр с бегемото 40_dance , ато уже поднадоело за каждым разом ездить к другу мерять
20.07.2012 р. відповів для sany-2012
У меня точно такая хрень,не могу понять откуда вой.накатом вроди не слышно, только добавляеш газ подвывает.
yuriy8596
20.07.2012 р. відповів для sanyanovik
здраствуйте у меня хонда дио 28. В последнее время не могу завести двигатель.при заводке идет огонь с выхлопного коллектора.Поршневая поменяна ,новая.Помогите пожалуйста,посоветуйте,в чем может быть причина?Бензин,искра,компрессия----все в порядке. 02_sad
Да,вешь нужная.Тоже себе планирую в будущем приобрести,я вот сча собираюсь себе гараж строить,и уже там буду обустраивать все под мини сто.
20.07.2012 р. відповів для yuriy8596
Цвет свечи при этом какой?Что-то с искрой скорей всего.или катушка,или свеча,или комут или шпонке ОПА что ротор немного не правельно стоит,получается что зажигание сбито.
20.07.2012 р.
Парни добрый день.В общем сцепление разобрал ничего там не увидел.Куда копать дальше даже не представляю. Вот снял видео правда на телефон может что по нему подскажете.
Да,вал вставляется от руки без проблем,и не нужно дополнительно охлаждать вал...Просто есть китайские валы на которых посадочные немного в плюсе(пару тройку соток),и они даже при нагреве обоймы подшипника не лезут.Обычно их на глаз даже видно-шлифованные поверхности на них не той чистоты,короче если знать куда смотреть и на что обращать внимание то можно при покупке уберечься от приобретения такого вала.
sanekyoo
20.07.2012 р. відповів для Fillexxx2009
Добрый день помогите пожалуйста.Купил хонду  дио AF-34 покатался один день приехал домой решил провести ТО .Проверил фильтр он чистый,проверил ремень он в норме, решил посмотреть ролики они чуть квадратные купил новые и заменил собрал всё обратно скутер не едет сцепление можно держать руками на полном газу.Поставил обратно старые груза но результат тот же.Промерял компрессию на холодную 11 очков.Больше не чего не трогал .До того как залез в вариатор он ехал свои 60 и трогался шустро.Пробовал снять глушитель не помогает,такое впечатление что он не развивает положенные обороты ,Может это из за коммутатора.Как его проверить ,пробовал от 18 он не подходит,на моём стоит большой коммут но разьём  на пять штырьков у нас в магазинах таких нет. 27_dash
ладно давай сначала...
началось все с вариатора и роликов.
правильно ли собрал вариатор.
картинка вот показана картинка, на котой есть паук вариатора, на нем установлены слайдера(это пластиковые направляющие). все это нужно собрать правильно и поставить в вариатор.
далее, ролики должны быть размером 16*8,5гр.,
далее, надеваем вариатор на вал.
зажимаем.
на витдео, которое вы показали видно, что ремень не выходит на максимальный радиус вариатора.
вариантов может быть много:
или ролики криво стали.
или неправильно собран вариатор на вал.
еще у вас видно, что провод зеленый как-то интересно прикручен, явно не на своем месте...
а проверьте диаметр щек заднего вариатора, должен быть около 118-119мм.
и еще можно размер ремня написать, что вы измеряли.
Змінено: 20.07.2012 р., sanekyoo
меняй сальник тот что со стороны вариатора переднего
он мог выпасть
ес выпал сходу ставь новый
а заодно проверь люфт коленвала  01_smile
если люфт есть - замена подшипника
VTF?
