Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
Вот зделал сёмник коленвала-
Молодец.Толщина пластины какая?С левой половины картера как этим съемником выпрессовывать коленвал?Там же нет симметричных отверстий с резьбами...
А ты попробуй сними крышку с бака и пусть без неё поработает.Будет ли глохнуть дальше или нет?(из личного опыта на "совкоциклах " )
Змінено: 19.07.2012 р., Sash
Толщина пластины 7мм, С левой половины картера наставкой и молотком
А как лучше садить подшипники в картера: греть или морозить?
Если коленвал на выброс-тогда да,можно и молотком,а если коленвал живой-ты что,будеш выбивать его молотком?Сколько уже о методах сборки рассказывалось...Я грею картер и в него ставлю подшипники,потом грею внутреннюю обойму подшипника и устанавливаю коленвал.И никаких морозильных камер...
А как снимать, если живой коленвал? Картер греешь на глаз или до плавки сахара?
Можнои не греть если есть нормальные оправки,а так когда шкварчит знач нормальная температура
Ну так примерно такой же съемник,только пластина побольше,и отверстий куча,и точно так же выпрессовываеш.Картер грею до 100-120 градусов,и подшипники падают сами в посадочные.
У меня терь карб голову морочит,после того как зажигание стало как положено,Заводится только с выкручиным газом,у меня такое чувство что его льет во время запуска,так как по запаху с выхлопной слышно бензин.Потом немного прогреется нормально и холостые нормально,потом когда хорошо нагреется,холостые очень высокие
Многоуважаемый Николай, а можно об этом моменте поподробней, до какой температуры греете и как именно устанавливаете, подозреваю что греете не очень сильно и втягиваете через внутреннюю обойму через оправки ?
Картер грею до 100-120градусов,подшипники в посадочные места падают под своим весом.Потом остывает.потом нагреваю внутреннюю обойму подшипника тоже до 100-120 градусов и быстро(но аккуратно)вставляю вал.Если вал нормальный-оригинальный,либо китайский хорошего качества(а не подделка под китай)то он садится легко.Можно и на холодную втягивать вал с помощью специального приспособления.
666 страница
А какое колено лутьше- VLAND TW или Nice Rich????
На свое усмотрение,но мне по душе ничь ричь,и не полношекий!
Без понятия...
Я не использовал еще такае валы...
По идее улучшает продувку на верхах,но я считаю что на стандартном двигателе это будет не заметно.Эт уже когда реально мопдко делается по максимуму,тогда есть смысл взять полношекий.Еще кагбе есть унего плюс,он должен быть легче,но тут возможен и минус,так как скорей всего будет сильный дисбаланс коленвала.
Змінено: 19.07.2012 р., geely
Стоит Nice Rich... Ничё юзаю!
А что дает полнощёкий?
Для повседневной езды, не обязательно. А вот в спорте при тюнинге.....
